Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 56 от 85 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    Feb 2013
    #826
    Отговор: Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    ........Като отвориш субтитрите с Notepad,после Save as,долу encodinga задължително да е в Unicode...пробваи така....ако и това не стане.....здраве да е......
    пробвал съм и това, не става.Ако някой знае как се апендват субтитри за да се четат от плеъра на телевизора да казва..
  3. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    #827
    Цитат Първоначално публикувано от kubatev Виж публикацията
    Има програма, която вгражда субтитрите във видеото и по този начин ги чете, но ще ти я напиша довечера, че сега съм на работа.
    Това е програмата:
    mkvtoolnix-unicode-5.5.0-setup.exe
    Не мога да ти я пратя, нещо не ми разрешава.
    Ако не си я свалиш от някъде ми прати мейл на лични и ще ти я пратя.
    Пиши какво си направил като я свалиш.
    Този пост е редактиран от stilo72; 01-04-13 в 19:19.
    #828
    Цитат Първоначално публикувано от evollete Виж публикацията
    Може ли да се записва на time shift докато гледаш друга програма ? Някой да знае?
    Не! За тази цел телевизора трябва да има два вградени тунера. Засега това е възможно само в новите модели 2013 от високият клас на Панасоник които имат два тунера.
    Apr 2013
    #829
    Колеги от 1 седмица се опитвам да се преборя със следният проблем, за съжаление без успех:
    Свързал съм телевизор SHARP AQUOS LC40LE810 с HDMI кабел и оптика към ресивър. Като пусна филм от флашка на телевизора, не мога да изкарам звук от телевизора към ресивъра. Като гледам кабелната няма проблем излиза звук. Какви ли не настройки не пробвах, но без резултат. Дали въобще е възможно или просто не е замислен да се използва като плеър телевизора и е невъзможно това което искам да направя. Някой да е правил подобно упражнение?
    През чинчовете не сам пробвал, понеже ми се иска да не е стерео звука.
    Май ще трябва да взимам нов плеър, понеже моят е стар и ако филма е над 1,5 гб. не тръгва файла.
  6. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    #830
    Ресивъра на HDMI 1 ли е ?
    Само този изход е двупосочен и мисля, че само от него може да се случи нещо.
    От извода за слушалки пробва ли?
    Малко тъпо са ги направили тези връзки.
    Аз брах ядове с моя 46LE830Е
    И до ден днешен не го ползвам това като вариант, защото не ми остава свободна ръка от дистанционни и се отказах.
    Apr 2013
    #831
    да на HDMI 1 e, понеже само там има арц и някав си конторол, чрез който контролирам и ресивара през дистанционното на телевизора, та дистанционното на ресивара почти не го исползвам, но пусна ли от флашката нещо и звука изчезва.
    от слушалките не сам пробвал, но от там няма ли да излезе звука стерео и няма да е многоканален
  9. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    #832
    Стерео ще е.
    #833
    И през оптиката и през HDMI(ARC) трябва да имаш аудио до ресивъра - да не би да пробваш с файлове с DTS звук , който тв май не поддържа?
    Apr 2013
    #834
    пробвал съм с няколко bdrip.ac3 файла, не знам при тях DTS ли е звука, вярно, че имаше статия че от тази година ще поддържат DTS. ще пробвам с някои друг формат да видя дали ще има резултат, но май ще трябва да си взимам wd live media player или нещо подобно
    Dec 2012
    #835
    Някой да ползва дистанционно управление различно от оригиналното - нещо като smart remote , или някое по-удобно с най-основните функции по него? Бих казал че едно от много малкото неща,които ме дразнят в телевизора е дистанционното .
    #836
    Feb 2013
    #837
    Цитат Първоначално публикувано от stilo72 Виж публикацията
    Това е програмата:
    вече вграждам субтитри с програмата, но телевизорът отново не ги чете.Плеърите в "компа" ги четат явно няма да стане....
    #838
    Новият Sharp LC-80LE757
    • LCD LED телевизор Full HD 1080p без Local Dimming (2 см)
    • Панел X-GEN 100Hz Aquos Motion 200Hz
    • 3D Ready (активно 3D) с конвертиране 2D/3D
    • Двуядрен процесор
    • Color Management System (корекция на основните цветове, вторичните редактор гамма)
    • Smart TV, Aquos Net + 2.0, уеб-браузер, VOD, HbbTV
    • Възпроизвеждеае през USB: MKV, AVI, M2TS, MP4, MP3, AC3, AAC, MPEG, WMV, WMA (няма DTS)
    • Аудиосистема 2.1 с мощност 35 Вт, Yamaha DSP
    • Корпус Ultra Slim, алуминиев, черна рамка (дебелина 20 мм)
    • 4 х HDMI CEC (1080p, 3D, ARC, Deep Color), YUV, Sub-D15, SCART, композитен, оптичен изход, RCA, 3.5 мм за слушалки, порт RS-232 с CI + Ready.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-04-13 в 15:03.
  17. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    #839
    Не е възможно да са вградени субтитрите и да не ти излизат на телевизора!
    Нещо си в грешка!
    Apr 2013
    #840
    Здравейте, да напиша 2-3 неща за един по-стар модел 32LE320E -> произведен в тайван, матрица AUO 32" А-MVA, относително приличн ъгъл на виждане и добро ниво на опресняване. Тунер LG и чип MT5363. Чете субтитри -> ако са на ANSI = излизат маймунки, на unicode = нормално. Чете MKV-та, но малки до 3-4 GB, колкото може да запишете на FAT32, NTFS не се подържа.
    Сглобка прилична, на бързодвижещи се обекти доста прилична картина. Относително равномерна подсветка, само в горен десен ъгъл леко по-светло, без особен ефект на облаци от EDGE LED-a.
    Вход в сервизно меню -> натискате menu от дистанционното и набирате 1999 -> Излиза Service, но ако сменя език на сервизното меню - не се променя (странно). За различните Input сигнали се отварят различни настройки за цветовите гами - основно GAIN и OFFSET. Показва и колко часа е работила подсветката в часове, в едно от менютата...
    Сега питането ми Ако някой има от тази серия телевизор и може да помогне - би трябвало да има меню 100Hz, в разширените настройки в стандартното меню (не сервизното), което видях докато ръчках менютата (доста семпли) в магазина.
    Обаче като се прибрах вкъщи с покупката се оказа, че тази опция от менюто я няма. Пробвах с различни сигнали HDMI, VGA, TV Tuner, но въпросната настройка я няма Има само ефект (изкл./нисък/среден/висок) който помага за бързодвижещи се обекти - някаква интерполация -> най-добре предава на среден -> за по-малки обекти може на висок, за по-големи по-добре на нисък --- затова среден ефект е добра опция
    Ами това е - някой ако има виждане да сподели Ще съм благодарен
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 11-01-21, 00:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
