Страница 5 от 14 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 210
Like Tree89Одобрявам
Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Feb 2022
    #61
    Отговор: Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Но никъде не пише как да го настроя да взема температура от дистанционното. Тъкмо прегледах ръководството за употреба.
  3. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #62
    Натискаш "set" няколко пъти докато стигнеш до четвъртия символ с формата на човече и натискаш OK(12-ста страница- follow me).
    Този пост е редактиран от eleena; 10-01-23 в 00:55.
    CompleteOrder одобрява това.
    Feb 2022
    #63
    Мерси, прехвърли се на термометъра в дистанционното. Това трябва да го добавят като тикче в приложението им.
    Oct 2012
    #64
    Здравейте! Предстои ми закупуване на два климатика за къщата на село, 9-ка и 12-ца. Бях се спрял на модела Breezeless, но като чета отзивите за този модел май ще заложа на него. Ще се използват основно за охлаждане през лятото и за времено отопление през преходните сезони. Та въпроса ми е следния. При монтаж едновременно на два броя, цената за монтажа /примерно от 280лв./ за всеки климатик ли е, или фирмите правят някъква отстъпка?
    #65
    задължително правят отстъпка не само от монтажа ( втория трябва да е безплатен ,защото за него явно няма да влагат никакви материали и труд ) ами и целия втори климатик трябва да е без пари ,все пак ги отърваш от него ..
    Mega одобрява това.
    Jun 2002
    #66
    Точно от монтаж не виждам как ще имаш отстъпки. Той си има цена - труд и материали и това не се влияе от бройката. Вече от цената на самите климатици ако купуваш на едро десетки или стотици бройки може и да опиташ да договориш нещо. С оглед на това, че в последната година цените нараснаха сериозно, нямаше наличности, търсенето беше повишено, това с 2бр. е смешно.
    Mega одобрява това.
    Oct 2012
    #67
    Просто питам дали има такава практика при някой фирми. Не търся облаги и ще си платя монтажа за всеки един, все пак всеки труд трябва да се заплаща.
    Бургас
    #68
    При втория монтаж най-малкото няма допълнителни разходи за гориво. Тук само за оглед/посещение в рамките на града искат 30лв, така че може да си направиш устата за малка отстъпка.
    Jun 2002
    #69
    То се чакаше с над месец в списък за покупка и монтаж. За 2 климатика и то нисък клас е почти невероятно да получиш каквито и да е отстъпки. Аз в къщи все по 2бр. съм купувал и монтирал. И никога в цената за монтаж не е влизал транспорт. Ако е далеч си го начисляват отделно.
    Mega одобрява това.
    Feb 2022
    #70
    Как да накарам този климатик да спре да духа като вентилатор след като е достигнал зададената температура? Задавам му да взема температурата от дистанционното, той пак един път си духа докато не дойде време да топли, друг път спира и чака да падне температурата преди да включи перката. Не мога да разбера какво иска. Как получава температурата от дистанционното с радио вълни или инфрачервени да не би да губи обхват и затова?
  13. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #71
    Дистанционното трябва да има пряка връзка към тялото, иначе губи връзка и взима данните от датчика в тялото. Когато вън е топло и климатикът дълго време не тръгва( не съм засичал колко), вентилаторът спира напълно и се включва, когато температурата падне до зададената . Иначе няма как да го накараш да спре изобщо. Най- вероятно местоположението на вътрешното ти тяло не е удачно, за да те дразни. При мен този проблем го няма, защото там накъдето духа обикновено няма никой.
    its large и CompleteOrder харесват това.
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #72
    Монтажа на един климатик не е само да се закачи на стената, а трябва да се съобразят доста неща. За да се избегнат в последствие доста проблеми.
    Feb 2022
    #73
    Ако приемем просто теоретично, че монтажа е оптималния за стаята за да не се отклоняваме от темата и въпреки този перфектен монтаж пак не ми харесва това постоянно духане, има ли какво друго да се направи по климатика?
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    #74
    Виж дали се предлага стенно управление за модела. После проучваш (звъниш) как се управлява вентилатора когато има стенно. Обикновено през стенното управление може да се настрои дали вентилатора да работи или не при достигната температура.
    Шанса за успех е много висок, но не ми се рови за конкретния модел.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #75
    то почти няма модел който да спира турбината при достигната температура .. даже Мидея са едни от малкото които при определени условия го правят ,но и аз не съм проучвал кога точно - от време на време спира ,при по продължителен офф ( тука да добавя ,че по продължителен офф се получава ако си настроил градус и половина от дистанционното - половинката променя хистерезиса )
  1. Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    От kaptagona във форум Климатици Midea
    Отговори: 1211
    Последно: 19-10-25, 00:31
  2. FUJITSU ASYG-09KHCA NORDIC -25
    От tolostoi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 24
    Последно: 27-04-21, 07:45
  3. General-Fujitsu LTCB/LTCN Nordic
    От Mega във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-05-17, 23:21
  4. Избор между E09 NKE -3 и 9NKE Nordic
    От SwappeR във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-11-12, 04:46
  5. Флагман на IVT/Sharp - Nordic модел
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 25
    Последно: 22-12-11, 09:57
