Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
245. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.67%
  • Bosh
    6 2.45%
  • AEG
    19 7.76%
  • Siemens
    9 3.67%
  • Electrolux
    18 7.35%
  • Gorenie
    27 11.02%
  • Whirpool
    32 13.06%
  • Privileg
    4 1.63%
  • LG
    9 3.67%
  • Samsung
    14 5.71%
  • Ariston
    53 21.63%
  • Zanussi
    6 2.45%
  • Siltal
    2 0.82%
  • Candy
    15 6.12%
  • Beko
    16 6.53%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.04%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.41%
Страница 7 от 80 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1193
Like Tree132Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #91
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Напротив-има.Ако свети комбинация от лампички,също е код за грешка-например на нашата пералня ако светят едновременно "без центрофуга" и "допълнително изплакване"-това означава,че филтъра на помпата е запушен и т.н.Много са кодовете и доста трябва да пиша.
    #92
    Моята има две лампички - едната е под знака на ключ, светва когато програмата започне. Другата светва, когато включиш пералнята. За комбинация от лампички не може да става въпрос, защото когато работи пералнята, светят и двете лампички. Но всъщност това няма значение, въпросът е поправимо ли е; има ли смисъл да я боря или направо нова да купувам.....
    #93
    Щом пералнята е на 20 години надали нещо може да се направи-в смисъл като резервни части.
    Aug 2008
    #94
    Привет ,днес изникна един проблем на приятел с една пералня Фагор модел FE 534 ,около 20 годишна и има следния проблем:когато е празна върти нормално и центрофугата се стартира,но когато има и малко дрехи пак върти ,но отказва центрофуга,прави опит да захапе ,но отказва....,човека е натегнал ремъка ,но от това ефект няма.Мислихме ,че може да е от програматора,но без дрехи зацепва центрофугата.Някой колега да има идея от какво може да е това?Иначе това е най-елементарната пералня която съм отварял,няма почти нищо в нея ,само където не виждам механичен проблем ,ето и 3 снимки от нея.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #95
    Това което държиш се нарича RC филтър.Под него на снимката виждам кондензатора.
    Той е най-вероятният виновник.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #96
    Така де , не тоя кондензатор който го държиш , а другия - да пробва да го смени .
    ПП. опа изпревариха ме
    Aug 2008
    #97
    Много благодаря за отговорите ,ще опитам да намеря такъв .
    Оказа се точно това!Беше изгорял кондензатора...,айде викам и едно ремъче да сменя ,че просвирваше и стана като нова...е не съвсем де,но доволно .Благоарско още веднъж!
    Sep 2011
    #98
    Пералня INDESIT W53T (EX) - смяна на лагери. Свалил съм задния капак, където е лагерното тяло. Как да сваля лагерите и семеринга?
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    #99
    Здравейте, разкачи се маншона на пералнята (Gorenje wa 63121) от към казана. Може ли някой да ми каже как да го монтирам? Мъчих се вчера цяла вечер без успех, а и не успях да намеря никаква информация в нета. Маншона се прикрепя към казана с една пружина, която не схващам как да я сложа. Има ли някаква тънкост или трябва да се разглоби пералнята, че да се сложи тази пружина?
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #100
    Няма никаква тънкост.Просто е въпрос на опит.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    #101
    Трябвали е да е откачен маншона от към корпуса на пералнята и първо да се монтира за казана.
    Препоръчайте някоя фирма на Л.С да не стрелям на сляпо.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #102
    Да.Първо се монтира на казана.
    Няма и какво толкова да се препоръчва.Проблема е малък и всеки първи сервиз ще се справи.
    #103
    Пералня Gorenje WA 982 - след като изтегли праха и включи бързата центрофуга (Е) започва да изкарва обилна пяна през чекмеджето,т.е. от маркуча където изтегля праха за пране с водата.
    Намалих дозата на праха и ограничих допълнителното вкарване на вода,но пак прави пяна макар и по-малко.Посъветваха ме да намаля праха и да го сменя,защото прави пяна,но досега се е перяло по един и същ начин,с един и същ прах купуват от едно и също място и мисля,че не е това проблема.имам съмнение за предмет/задръстване в някой от маркучите.
    Каква може да е причината,че ще викам съветника /майстора/ да я види и трябва да знам къде да насочвам?
    #104
    Програмта "Е" е плакнене. Като сложиш прах и пуснеш плакнене, мн. ясно, че ще се разпени, и след това на центрофугата ще изкара пяна от чекмеджето(дрехите нямат време да попият пяната)!
    А ако си пускаш нормална програма и пак така става, виж на опаковката на праха по колко мл. пише да се слага. Да не би да предозираш? Това, че ползваш един и същ прах, и го купуваш от едно и също място, не значи, че не може да е менте някоя партида.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #105
    Не е точно тъй драконче.Дори на плакнене да пуснеш прах, пак не трябва да се образува пяна, а водата преди започване на центрофугирането се изхвърля и точно тук е проблема.
    Изхвърлянето на водата е възпрепятсвано от боклуци в помпата(да се почисти филтъра в такъв случай) или в маркучите.Възможно е и самата помпа да е причината, но това е по-рядък случай.
    Виж, прах менте, наистина не би трябвало да учудва никого.Прах, който прави пяна повече от 1-2см, си е такова менте, без значение от къде е купуван и т.н.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 146
    Последно: 26-04-25, 23:38
  2. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 19:59
  3. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 19:54
  4. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 97
    Последно: 02-12-24, 10:23
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
