Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 17 от 81 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Nov 2008
    #241
    Ariston AVTL104
    Здравейте наскоро имахме сериозни токови уреди и пералнята се скапа!Тръгва си програмата и по някое време спира и започва да цъка,докато се накани да тръгне пак.Занесох платката на специалист и той каза,че откъм електроника всичко е наред.Ето видео,за да се добие повече представа.https://www.youtube.com/watch?v=vUzV9Y7kBzY#
    Nov 2008
    #242
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от tarbuk
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335010950[/time]_________________________________________________
    На тъмно присвятка средното реле,което и цъка.Сменено е но проблема остана.
    Nov 2009
    Попово
    #243
    Здравейте.
    От 3 месеца имаме нова пералня BOSH WAE 24465BY .ООообаче,голям проблем с нея.Адски чука ,когато започне да центрофугира,направо имам чувството че мели камъни .Лично съм махнал транспортните болтове,нивелирана е перфектно.Нещо в нея ме хвърля в тъча-барабана и се движи от люка към гърба и/не знам дали ме разбирате/ съвсем свободно,има поне 5-6 см луфт.Тракането е само при начало на центрофугата,после като вдигне обороти се оправя,и като приключва,също се чуват адските звуци.Помагайте .
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #244
    Да разбирам ли че по посока на оста барабана има луфт цели 5-6см сиреч 50-60мм.
    Ако е така, веднага се обърни към сервиза и не пускай пералнята.
  6. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #245
    Моля за малко разяснение , имам аег-електролукс L74650H , тази пералня има ли аква стоп система и как действа , получих съвсем обикновен маркуч за входната вода , а си мисля че тази пералня има такава система и маркуча е по специален с клапан или греша.
    И какво е това синьото точно до входната вода
    Прилича ми на рид ампула ама как действа и на какъв принцип не разбрах.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #246
    Аква стопа служи да спре водата при протичане на пералнята.
    На дъното има поплавък, от стеропор обикновено, който при протичане на вода прекъсва захранването на магнит вентила.
    Nov 2009
    Попово
    #247
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    какво може да е ?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #248
    Не съм сигурен в написаното от теб,затова поясни.Не виждам възможност за движение на барабана 50-60мм.
    Да нямаш предвид барабана да се движи заедно с ваната.
    Разбирам притесненията ти, но когато задавам уточняващ въпрос очевидно има нужда от повечко информация.
    А ти ми отговаряш с въпрос, което няма как да ме улесни.
    Nov 2009
    Попово
    #249
    Снощи мерих с рулетка,осовото изместване е 4 см/40мм.В крайно задно положение се удря в задния капак,отпред е гуменото уплътнение,то го спира да се удари в люка.Шума е от ударите в задния капак на пералнята,и както казах е само при начално завъртане на центрофугата,и при нейното почти спиране.Понеже има някаква система за наместване на дрехите при центрофугиране,си мислех че луфта е свързан с това.
    Но някак си не върви пералня за 800 лв да бумти и трака като черешово топче....
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #250
    Ясно, движи се барабана заедно с ваната.Трябва да се проверят пружините и амортисьорите.
    Не би трябвало да е възможен такъв ход освен с много усилия.
    Обърни се към търговеца от който си купил уреда за да отстрани проблема.
    Nov 2009
    Попово
    #251
    Благодаря,и аз си мисля че нещо е откачено,за целта довечера ще я отворя сам,защото не ми се товари и носи по градовете...
  15. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #252
    После не разчитай на гаранционно обслужване.
    Nov 2009
    Попово
    #253
    е тя няма пломби на задния капак,огледал съм я
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #254
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos
    Действай спокойно и на горния няма.
    Nov 2009
    Попово
    #255
    Действах
    Оказаха се 4 пластмасови вътрешни шпилки,неописани в упътването,Махнах ги сега тествам
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
