Страница 14 от 119 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2009
    #196
    Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Здравейте, какво ви е мнението за Sony Bravia 32V5500 защото съм изправен пред дилемата това сони или LG 32LH5000.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #197
    Цитат Първоначално публикувано от Leon34
    Честно казано аз бих го избрал пред LH5000. Единствено му липсват 100 херца, но всичко останало е на негова страна - по-добро черно, по-висок реален контраст, по-добро скалиране на образа.
  5. Junior Member
    Nov 2009
    #199
    Нищо още не виждам на пазара освен тук
    http://www.dekom.bg/index.php?page=p...e6605202cea63c
    за новата серия 5800. Някакви идеи кога да ги очакваме?
    #200
    Цитат Първоначално публикувано от Recordmeister
    Искам да попитам дали можете да ми кажете каква е разликата м/у Bravia S5600 и S5650, защото в цената се различават със 100лв.
    Благодаря ви предварително и весели празници
    Разликата е в наличието на DVB C в 5650,цвета е същия.
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #201
    Привет на всички.Имам конкретно питане относно два модела на Сони.Колебая се между 40W5500 и 40Z4500.
    Наясно съм за разликата между тях,като процесор битове и т.н. Но четох за неравномерната подсветка на W серията по чуджи форуми,и там коментарите не бяха особено приятни.Относно Z4500 той пък е модел от миналата година,пък и за него нещо не намирам отзиви.Та на въпроса: кой от двата бихте ми препоръчали?Ще се гледа цифрова некодирана и блу рей и подобни от комп през HDMI.
    Ето за това се говори по чуджите форуми,освен нервномерната подсветка и тези червени нюанси по ъглите.Абе да се чуди човек какво да прави направо.Между другото тя снимка я намерих в една тема точно за Z4500 серията и вече съм съвсем объркан.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #202
    Ефекта на снимката е силно засилен. В реалност, след подходящи за гледане настройки не е толкова страшно. Всъщност по подобен начин изглеждат почти всички LCD телевизори.
    На SD сигнал ще получиш малко по-добър резултат от W5500.
  10. Junior Member
    Nov 2009
    #203
    В голямата тема за W5500 в avforums има доста оплаквания не толкова от нервномерната подсветка,колкото от почервеняването по ъглите.Все пак за телевизори който се водят среден и висок клас,струващи около и над 2000лв, за мен е недопустимо.Сега на въпросната снимка може да се засилен ефекта,но има доста хора оплакващи се.
    Lazarus18:благодаря за отговора,и все пак пак ще питам:BE2 с 10 bit или BE3 с 8bit,по новия или леко по стария модел.
    А ефекта с матрицата за който говоря ще се опитам да го видя някъде по магазините на по тъмно.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #204
    В магазина няма да го видиш. Не мисли, че при Z4500 е много по-различно.
  12. Junior Member
    Aug 2007
    #205
    Здравейте! Моля, помагайте! Днес купих DVD за малкия да си гледа филмчетата, и на 40` Сони тръгва само черно бяло, а на стария ТВ всичко е наред. Моля ако някой знае какви настройки трябва да се направят, свързвам ги с компонентен кабел (май така се казваше) - трицветния, видео и двата за звука.
    Jul 2009
    #206
    avelion
    W5500 е по добрия вариант от двата, Z4500 на SD е много зле
    Цитат Първоначално публикувано от elin_a
    пробвай с друг кабел
  15. Junior Member
    Aug 2007
    #207
    Реших си проблема
  16. Moderator
    Aug 2006
    #208
    Реших си проблема
    Разменил си буксите? Или си ползвал кабел, който всъщност не е бил компонентен, а композитен+стерео?
  17. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #209
    Здравейте!
    Нов съм в този форум и имам няколко въпроса относно новото ми SONY 32V5500.
    Става въпрос за домашната мрежа(DLNA).Свързах го към рутер(EDIMAX),връзва се с мрежата,изкарва някакви джаджи допълнителни,от които не виждам някаква полза и до там.Въпросът ми е ,че не може да намери сървър при диагностика.Искам да използвам ПК като сървър.Какви настройки трябва да направя и на кое устройство?
    Помислих си за firewall,но как да му разреша свързване с външно устройство(ТВ)?
    И другият ми въпрос е възможно ли е да се отварят сайтове на ТВ-то и как се добавят други джаджи?Ако някой може да помогне!
    Предварително благодаря и
    весело посрещане на Новата Година!
  18. Moderator
    Aug 2006
    #210
    Чети назад в темата имаше писано по въпроса с DLNA.
    Идеята е да имаш пуснат сървър на компЍтъра, който да стриймва във формат, който плеъра поддържа. Тъй като възможностите на телвизора са силно ограничени се налага транскодиране на видеото в подходящ формат /MPEG2/ и враждане на субтитрите във видеото и конвертиране на звука.
    Изключително сложно за настройки и ти трябва доста мощен компютър.
    По-добре се ориентирай към някой от външните HD плеъри.
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
