Страница 21 от 119 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #301
    Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    venci79 Модулите които дават Кейбълтел са CONAX Smit само че с лепeнка отгоре на Кейбълтел. Мсат дават същите модули на цена 79лв. и нямат отгоре лепeнка вижда се директно надписа CONAX Smit.
    #302
    значи пак съм се прекарал ами някои има ли си напрестава има ли такава функция дистанционното за връщане на зад към канала които е гледан преди този на които е тв в момента щото телевизора си я има функциятя пробвах с друго дистанционно и става телевизора е 52W5500
    Feb 2009
    #303
    Виж си дали твоето ДУ е програмируемо и обучаемо и тогава си добави тази функция - иначе: универсално ДУ.
    Jun 2009
    #304
    Как да запаметя аналоговите канали на СОНИ ?
    След време изчезват или се губи подредбата им и трябва отново да се сканират
    Oct 2002
    #305
    Здравейте. В темата за Панасоник видях, че е възможно активиране на режим хотел, при който след пускане на ТВ отива на избран външен вход. Това възможно ли е при Сони и по конкретно за KDL-26S2000
    #306
    Цитат Първоначално публикувано от PhilipZ
    попитай подръжката на Sony на имейла
    http://www.avforums.com/forums/lcd-l...gc-please.html
    Превод:
    Здравейте
    Имам наскоро закупен Sony KDL-W5500 tv.
    Във 'Options' menu имате достъп до 'System Information'.
    Tо показва - Software Version - 1600EA.
    Signal Level - High
    A отдолу има следната информация -
    Pre Viterbi: 0 5s: 0 UEC: 0
    Post Viterbi: 0 5s: 0 COFDM AGC: Varying from 1038 up to 1048
    Може ли някой да ми каже каква е тази информация и какво означават тези букви?
    COFDM is the modulation scheme used for Freeview terrestrial TV (DVB-T standard) and denotes Coded Orthoganal Frequency Division Multiplex. It's somewhat similar to what's used over the telephone lines for ADSL in that there are a number of carrrers ( 2048 or 8192 total possible) within the total signal, each being QAM modulated. Use Google or Wikipedia for more on that. It was chosen in part for its superior performance or resilience in multipath situations (which results in ghosting on normal analogue TV if the aerial receives signals from more than one path which means that the timing between them is skewed).
    Viterbi encoding is part of the error correction process for DVB-T. Viterbi results are usually run over a period (looks like 5 seconds in your example) to report an error correction figure.
    I would guess that UEC means UncorrectedError Codes (but not come across that one before).
    Some good background here :
    http://www.digitalradiotech.co.uk/cofdm.htm
    Edit : I missed out the easy one : AGC = Automatic Gain Control. What the actual figure means for your TV I don't know, but normally it would be proportional to the signal level being received, in which case higher is better or stronger - somewhat like the RSSI (Received Signal Strength Indicator) in a cellphone.
    #307
    http://community.whathifi.com/blogs/...in-detail.aspx
    Цените на новите модели
    BRAVIA KDL-40LX905 : 2.099,00 Euro 4200лв
    BRAVIA KDL-52LX905 : 3.099,00 Euro 6200лв
    BRAVIA KDL-60LX905 : 3.599,00 Euro 7200лв
    Юли 2010
    BRAVIA KDL-46HX905 : 2.399,00 Euro 4700лв
    BRAVIA KDL-52HX905 : 2.699,00 Euro 3400лв
    Юли 2010
    BRAVIA 40HX705 : 1.299,00 Euro 2600лв
    BRAVIA 46HX705 : 1.699,00 Euro 2400лв
    Mарт 2010
    BRAVIA 40NX805 : 1.699,00 Euro 2400лв
    BRAVIA 52NX805 : 2.599,00 Euro 3200лв
    Mарт 2010
    BRAVIA 40NX705 : 1.399,00 Euro 2800лв
    BRAVIA 46NX705 : 1.899,00 Euro 3800лв
    Февруари 2010
    BRAVIA 32NX500 : 749,00 Euro 1500лв
    BRAVIA 40NX500 : 999,00 Euro 2000лв
    Март 2010
    BRAVIA 32EX705 : 899,00 Euro 1800лв
    BRAVIA 40EX705 : 1.199,00 Euro 2400лв
    BRAVIA 46EX705 : 1.599,00 Euro 3200лв
    BRAVIA 52EX705 : 1.899,00 Euro 3800лв
    BRAVIA 60EX705 : 2.799,00 Euro 5600лв
    Mарт 2010
    BRAVIA 32EX500 : 699,00 Euro 1400лв
    BRAVIA 37EX500 : 799,00 Euro 1600лв
    BRAVIA 40EX500 : 899,00 Euro 1800лв
    Февруари 2010
    BRAVIA 32EX505 : 799,00 Euro 1600лв
    BRAVIA 37EX505 : 899,00 Euro 1800лв
    BRAVIA 40EX505 : 999,00 Euro 2000лв
    BRAVIA 46EX505 : 1.299,00 Euro 2600лв
    BRAVIA 55EX505 : 1.899,00 Euro 3800лв
    Mарт 2010
    BRAVIA 37EX402 : 649,00 Euro 1500лв
    BRAVIA 46EX402 : 999,00 Euro 2000лв
    Февруари 2010
    BRAVIA 22EX302 : 379,00 Euro 760лв
    BRAVIA 26EX302 : 399,00 Euro 800лв
    Февруари 2010
    http://www.avforums.com/forums/lcd-l...900-903-a.html
    http://www.hdtv-space-forum.de/sony/...-mf-200hz-pro/
    #308
    предполагам че цените у нас ще са с поне 20% отгоре на посочените по горе
    #309
    По-скъпи ще са тъй като България не е все още в Европейския съюз.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #310
    Нищо чудно реално цените да са под тези. Като глдам това са препоръчителните цени от Сони, а винаги реалните са по-ниски /в Европа/. Така че, може да излезнат у нас на тези или много близки цени.
    Ще видим.
    Така или иначе цените звучат добре. Сони са сменили драстично визията, което е добре.
    Sep 2009
    #312
    40w5500 има ли s-video вход ?
    Dec 2008
    #313
    След разместване на стята в която гледам ТВ -то успях разстоянието ми до него стана много голяма и сега ще трябва да се купува друго ТВ.
    Искам съвет относно покупката. Разстоянието е 3-3.50, гледам цифрова ТВ на Кейбълтел и доста филми в ХД формат.
    Марката за мен е ясна затова и пиша в тази тема.
    Въпросите ми са:
    1. 46 или 52. Ясно ми е че 52 е по-добре но цените на по-големия скачат и ще трябва да правя компромис относно класа.
    2. Ако трябва да избирам между процесор 3 поколение и 200 Hz кое да избера. Има ги и двете но са от Z нагоре а там цените са
    На какво съм се спрял до момента:
    52V5500
    52W5500 - на този ми идват малко повече паричките
    И двата са с BE3 на 100Hz. W е с по добър контраст поне само това видях като разлика. Има ли смисъл заради това да дам още 600лв.
    46V5500
    46W5500 за тези двата същата дилема като предните два.
    46Z5500 този има и BE3 и 200Hz но пък цената е близо да 52W.
    Та да обобщя питането. От кое може да се направи компромис като отида да давам паричките. Размер, Процесор, Hz
    Кое найстина има голямо отношение кък картината и кое е маркетингов трик.
    п.п. само да кажа че сега гледам 32D3000 и съм много доволен
  17. Banned
    Aug 2009
    #314
    Колега , от къде ще ги купуваш ? Не питам от любопитство , а от това че в Варна предстои да се открие Сони-център и всичко ще го има на едно място и ще може да си избереш , да тестваш , да питаш и т. н.Не знам кога ще отвори , но като гледам остават довършителни работи и за първа пролет може и да е готов ! Иначе за размера е казано колкото повече , по-добре ! За мен лично от Z , W серията надолу , не представлява интерес !
    Общо взето така като гледам какво си написал , май твоя модел е 46W5500 , освен ако на събереш още малко пари за по-големия !
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #315
    drecolli, V-50hz , W-100hz Разликата между 100hz и 200hz се хваща трудно ,за това по - добре е да направиш компромис- 100hz , но с процесор 3 и разбира се 52" ако може.
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
