Страница 69 от 119 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Banned
    Feb 2010
    #1021
    Re:Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    По-добре изчакай да дойде V20E на Панасоник и се мятай на него. Ще струва около тези пари.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1022
    Новите плазми от тази година нямат вентилатори. Притесненията ти относно програряния и тн не са основателни. Виж, трептенето е проблем ако го виждаш и те дразни. Замисли се обаче колко време гледаш картина с равен светъл фон, че да те дразни?
    За 3000 лв се купува 50 инча G20, което ти дава много повече от което и да е 40 инча LCD ако не с диоди, ами със малки слънца да е вътре.
    3000 лв за толкова малък екран ми се струва прекалено.
    Apr 2010
    #1023
    1. За Момчил - точно V20 е другия кандидат за титлата :-D.
    2. За lazarus18 - винаги е удоволствие да се коментира с теб. Обсъждали сме неща и в други форуми (за сат. тв.) и ми харесва че винаги се опитваш да дадеш адекватен отговор. Както вече казах V20 е другия кандидат и ще реша като ги видя двата на живо. Btw., G20 няма, но V20 и VT20 ще имат вентилатори, а предполагаемо 42" V20 също ще е около тази граница от 3000 лв. (което за мен е ок).
    Но не искам да разводнявам тази тема, така че да приемем, че съм се спрял на Sony LCD, а за V20-то - като го видим на живо след 1-2 месеца и в правиланата тема, а не тук :-D.
    Та за Сони - бих ги прежалил 3000, ама друго е лошото - цената не отговаря на това което виждам на екрана, а пък от друга страна в тоя ценови диапазон не виждам никаква смислена алтернатива ... HX800 поне по спецификации не ми се види че ще нещо по-различно (въпреки динамичното осветяване, пак е Edge LED) ... по-долу от тези въобще не ми се слиза, а за по-нагоре няма кинти .... изобщо ... пълна безизходица :-D. Най-странното е че CCFL моделите ми изглеждат по-добре от LED. Даже тъпото ми EX500 е с много по-равномерна подсветка от NX-a. Как мислиш, дали е възможно да е до конкретна бройка и настройки или като е кофти значи е кофти и толкоз ?
    Jul 2007
    #1024
    Здравейте, ето какво ми отговориха за V20 от техномаркет :
    "Tozi model se ochakva da pristigne sredata na mesec Mai, prodajnata mu cena
    shte e 2699lv. Sashto taka ako go zakupite predi July mesec shte ima
    specialno 5 godini garancia ot Panasonic za tozi model."
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1025
    Цитат Първоначално публикувано от joro_abv
    Равномерността на подсветката при EdgeLED моделите си е проблем. Аз освен по-плитките размери не виждам нищо интересно в тази технология. В реални условия не постигат по-добри показатели на образа.
    Apr 2010
    #1026
    М'да, така излиза. За техен лош късмет 10-12 см или 4-5 см дебелина за мен няма значение :-D. На televisioninfo.com твърдят, че с размера равномерността рязко деградира при Edge LED. 32ЕХ700 е много по-добре от 40ЕХ700, което е направо ... пф ! Четох при едни поляци, че тоя DeepBlack панел компенсирал, ама май не, само дето лъщи и отразява :-). Така или иначе, май реална алтернатива няма - ако ще LCD, това ще да е.
    Apr 2010
    #1027
    Цитат Първоначално публикувано от Neverwhere
    Някой знае ли някой как мога да изключа стартиращия звук на Sony KDL-46EX500. Просто е доста силен и когато го пускам сутрин вкъщи се чува чак в спалнята и буди спящата половинка, което е супер досадно. Успях да изключа звука от бутоните, но този стартиращ звук просто ме побърква
    Благодаря предварително.
    На мен ми напрви впечатление, че звука зависи от това колко е увеличен телевизора като е спиран. Частично решение на проблема ти е, преди да го гасиш, да понамалиш звука от нормалното когато гледаш.
    Mar 2010
    #1028
    Цитат Първоначално публикувано от BugMaker
    Благодаря, май това е единствената възможност. Проблемът ми е, че съм със Set-top-box и звукът се контролира от него, а на телевизора е сравнително увеличен и това създава проблема, понеже самата телевизия е тиха, а стартиращият звук е направо като камбана в този случай. Елементарно е да го направят да се изключва, но просто не са го домислили от Сони.
    Apr 2010
    #1029
    Направи като мен - един CI+ модул с карата и директно в ТВ-то. Няма боксове, няма две дистанционни. Но да знаеш търсенето на програми тогава е отврат. Сканира ли ТВ-то за канали означава да пренареждаш всичко. И при мен както са към 120 -30 програми.....
    May 2010
    #1030
    Имам проблем с едно sony KDL40D3500 модела мисля че е края на 2007 г. Може ли някой да ми каже за сервизното меню, какво може да се прави там и т.н. Нещо ново за този телевизор, където не го знам.
    May 2010
    #1031
    Забравих да напиша че проблема ми е и в това .че кабелната има HD канали където не са кодирани, а аз не ги отварям, намираги ама няма говор нито картина. Комшията ми има някакъв Самсунг и ги гледа. Може ли някъде в сервизното меню да се отключи този цифров тунер за тези канали.
    Oct 2002
    #1032
    Цитат Първоначално публикувано от boshko22
    Сменяй държавите - не мога конкретно да ти отговоря коя да избереше, или скандинавски - Швеция, Норвегия, пробвай и с Швейцария
  16. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1033
    Телевизора ти май няма HD(MPEG-4) тунер.
  17. Тук е от
    #1034
    Точно така -телевизора е само с МПЕГ-2.Имам го същия Тв и това не е проблем.А и цифровите канали,за разлика от други марки телевизори се откриват без никакъв проблем при посочена страна България.
    Nov 2006
    #1035
    Излязла е нова версия на софтуера от 30.04.2010 г. - версия PKG1.730EA за следните модели:
    KDL-22E5300 / E5310
    KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740/
    KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 /
    KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
    KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
    KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500
    http://support.sony-europe.com/tvhc/...&m=KDL-32W5500
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
