Страница 59 от 119 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Apr 2010
    #871
    Re:Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Ето клип, който е перфектен за тест:
    http://search.data.bg/ready/9fd1dbd3.../24p_demo.m2ts
    При мен този клип си върви без проблеми. Пробвах със спрян и пуснат MotionFlow - никакви ядове. Сега горе пишат, че пускат и спират 100Хц, ама аз поне при мен така настройка не виждам за да кажа. Иначе друга опция, която виждам да съм пипал - шумоподтискане е на Слабо.
    #872
    MotionFlow e 100Хц
    Mar 2010
    #873
    Искам да попитам, има ли начин като свържа телевизора към компютъра и като правя настрйките на дисплея от драйверите на видеокартата, дали е възможно да се сменя само резолюцията с която ще предава телевизора, без да се разбутва резолюцията на монитора ми ? Нещо немога да се оправя с тоя Catalyst Control Center на ATI. сигнала идва до телевизора, но немога да наместя нещо резолюциите.... дайте настройки за ATI видео моля.
    #874
    Цитат Първоначално публикувано от juliusceaser
    Здравейте пак!
    Надявам се не нахалствам,но може би покрай еуфорията на колегите съфорумци относно новите им придобивки ,някой знаещ и можещ потребител е пропуснал моя въпрос.Накратко:на моето тв (кдл40д350аеп) си гледках цифровата на МСАТ без проблеми,смених страната от България на Финландия и вече не открива никакви цифрови канали.Ресетвах го няколко пъти,пак нищо,държах го изключен-същата работа.Има само аналогова.
    Благодаря предварително!
    Пробвай ръчно да вкараш честотата:
    300 000
    6900
    256
    Apr 2010
    #875
    Цитат Първоначално публикувано от proroka
    Понеже одавна не съм ползвал АТИ, ще пробвам само да дам насоки. Трябва режима на работа да не е клониране на сигнала. Защото тогава и на мониотора и на тв-то се използват еднакви настройки и се вижда едно и също. Трявба ти разширен десктоп. Тогава за всеки отделен "монитор" може да слагаш различни настройки - резолюция, тапет, херци. Може да си местиш пуснатите програми от единия на другия и т.н. А не просто да виждаш еднакви неща на двата.
  7. Junior Member
    #876
    Цитат Първоначално публикувано от BugMaker
    ДРУГИЯ ВАРИАНТ Е ДА ПУСКА САМО ТВ ИЛИ МОН. НА КОМПА(ДА ГИ СМЕНЯ - ПОНЕ НА МЕН ТАКА МИ Е ПО- УДОБНО) АЗ СЪМ С УИНДОУС 7, ПРОБВАЙ КОМБИНАЦИЯ ОТ БУТОНИ: УИНДОУС (ДОЛУ ДО КОНТРОЛ) + P (ПИ) И СИ ПРАВЯ(ЕДНОКРАТНО) ОТДЕЛНИ НАСТРОЙКИ ЗА ТВ И ЗА МОН.
    И САМО ПРЕХВЪРЛЯМ ОТ ТВ НА МОН.С КОМБИНАЦИЯТА ОТ БУТОНИ СТАВА ЛЕСНО И БЪРЗО.
    #877
    madmaxx-пробвах ръчно вкарване на честотите-не ставаше.
    Но да се похваля от вчера вече има цифрова пак.Не знам къде е бил проблема.Сложих нов сплитер и тръгна-но за мен няма логика,тъй като бях откачил всики комшии (главния кабел е над апартамента ми) и бях свързал директно кабела с телевизора-пак нямаше.Имаше тема на един колега тук че и неговото сони не помнело цифровата и се оправило от само себе си.Аз моето го държах почти цял ден изклчючено.Явно му трябва малко време да забрави.Важното че всичко сега е наред.
    Поздрави!
    Apr 2010
    #878
    Вижте, това насичане е нормалното кино. С пуснати 100Hz е ненормалното.
    Въпроса е дали при движение на камерата в клипа има неравномерности - т.нар. judder. На всяка секунда има едно подскачане в движението.
    Точно за judder-a става въпрос - със 100Hz изчезва. Но да - това пък вече не е 24р филм. Накратко - Сони-то не се справя с 3:2 pulldown-а, кадрите които добавя MotionFlow-a просто елиминират проблема. По-подробно, открих това :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Telecine#3:2_pulldown
    Между другото, може би сте срещали хвалби за 96 Hz на Panasonic - ако не се лъжа това е техният вариант за справяне със същия проблем (и със Color flicker-a на плазмите) но специално за 24р (96 е кратно - 24х4).
  11. Moderator
    Aug 2006
    #879
    При Панасоник /и други марки/ е различно. Там се ползва 4:4 pulldown и телевизора повтаря всеки кадър по 4 пъти. Това е режим само за 24р сигнал.
    Това, което ти си посочил като линк е за презредов PAL/NTSC сигнал.
    Моделите с ВЕ3 се справят идеално с 3:2 pulldown /за NTSC сигнал/ и 2:2 pulldown /за PAL/сигнал. При този тип сигнал Панасоник-а е доста по-зле.
  12. Banned
    Feb 2010
    #880
    Не съм сигурен дали е judder ефект, но т. нар. "тресене" се оправя с изключен Film Mode. Няма значение на каква сцена сте.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #881
    Под judder се разбират 2 неща. Едното си е стандартния judder, който идва от ниския брой кадри при заснемането на филма. При бързи движения се усеща липсата на информация. Понякога при заснемането и движението на камерата с определена скорост може да се получи неприятно насичане. Операторите знаят как да го избегнат, но често се забелязва при снимане на аматьорски клипчета с новите HD камери с 24р опция.
    Другия тип judder е за който аз говоря и идва от неправилното конвертиране на кадрите и се изразява в неравномерно движение на обектите. Много лесно се вижда на филналните надписи на филма. Буквите подскачат на всяка една секунда. Също се наблюдава и при бавни панорамни сцени.
    Mar 2010
    #882
    @BugMaker@ Незнам как да направя така, че да не се клонира сигнала. Като включа телевизора към компютъра и автоматично се клонира. Всичко става без да пипам каквото и да било. Изобщо нищо не разбирам от тези гадни настройки на видеокартата към ТВ-то
  16. Banned
    Feb 2010
    #883
    По-скоро е стандартния judder. Аз лично, на цифровата телевизия не съм видял да го има. При HD видео може да се види при определени сцени, но далеч не толкова натрапчиво и често, че да ме дразни. Освен това, както споменах в предния си пост, при изключен Film Mode, този ефект изчезва напълно.
    May 2009
    #884
    Ето виж тук -> http://ati.amd.com/products/catalyst...itor_Guide.pdf.
    Трябва да зададеш Extended Mode , за да можеш да настроиш различна резолюция на монитора и на ТВ.
    Mar 2010
    #885
    @chavi@ Задавам Extended Mode и на телевизора не се вижда нищо ! Мерси за посочения линк...това съм го пробвал, но нищо не става. Заедно на монитора и на ТВ-то има сигнал единствено в Clone mod. След малко ще изтръгна това ATI от дъното и ще му фрасна една брадва
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
