Страница 76 от 119 ПърваПърва ... 2666747576777886 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Mar 2010
    #1126
    Re:Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    няма ли дата грешката в сервизното меню примерно кога е станала за първи път и кога за последен . Ако грешката е актуална и в момента то датата на последната е много близка до текущия момент на влизане в сервизното меню. ако грешката е отминала и само е запаметена като информация то датата на последната е в изминал момент.от това което си написал си мисля (БЕЗ ДА СЪМ СПЕЦИАЛИСТ ) ,че едното от 005 или 003 е кода другото е повторението на грешката във времето.
    би трябвало да има още информация : вида ,кода и повторенията.ВИДА примерно OO1 TV няма да работи 002 ще работи но не на 100%, 003 ще работи но в TV има проблем , който не е опасен и т.н .Говоря примерно .кода може да го разберат без да ти го кажат единствено в сервиз това е информация която е фирмена тайна и много трудно ще я научиш . Все пак в един продукт се калкулира и сервизната подръжка .А и софта с който работят хората в сервиза не е без пари и не се продава под път и над път.
    П.П има случай когато една актуална грешка от не опасен вид може да доведе до много голям проблем при лошо стечение на обстоятелствта.
    Jun 2009
    #1127
    Здравей,petrucci
    Hамерих сервизни инструкции за модел на SONY от 2010
    http://elektrotanya.com/sony_kdl-40_.../download.html
    Дано да ти помогнат с решаването на проблема.Успех!
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1128
    5 пъти мигане не звучи добре в сервизното ръководство.
    Не знам защо вече една седмица се дискутира този казус като очевидно е за сервиз. Телевизора е в гаранция и едно разкарване няма да е края на света.
    Mar 2010
    #1129
    Ами щом е гаранционен какво оше чакаш !!! Да му свърши гаранцията ли !!!
    На мен ми смениха един филипс по причината че гаснеше след 1,2 секунди и после мигсше 3 пъти светодиода и това на първия ден . в сервизната книжка беше описано , че при 3 мигания веднага сервиз и това е.
    Dec 2008
    #1130
    Panel ID NVM Error - Грешка в паметта ли ще се преведе ?
    Aug 2008
    #1131
    ето това е изписано 005 P_ID_ERR_100511203236_100511203254_100511203305_03 като с 005 са обозначени в по горните две полета следните символи 005_HFR_ERR и 005_TCON_ERR.ако не бях удължавал кабела/за електрическата мрежа/досега щеше да е в сервиза.но не знам ка ще се тълкува тази интервенция и може да не ми зачетат гаранцията.а и някаде прочетох че трябва да го закарам в магазина откадето съм купил телевизора.днес ще помоля за информация в един сервиз и ако ми потвърдят че е за там и това натдаване на кабела не е проблем ще го закарам.преди малко изтрих грешката в сервизното меню с бутони 8и0 последователно.както е казал колегата от горния пост точно за тази грешка пише в пдф файла изтеглен от линка кой е на предния пост.PANEL ID NVM ERROR.
    Oct 2002
    #1132
    Цитат Първоначално публикувано от petrucci
    Това е за сервиз, не може да се поправи в домашни условия, ако имаш гаранция го носи в най-близкия сервиз
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1133
    Ако ти се заядат за кабела кажи, че кучето го е прегризало и си е е наложило да го снадиш.
    #1134
    а наи-добре както ти lazarus18 в по предишни постове отиди без захранващият кабел.те си имат там купища такива.ако те питат забравил си го и това е.и го носи наи-накрая в сервиза,виждаме че ти се иска да се разминеш без сервиз но няма начин.
    Aug 2008
    #1135
    преди малко се прибрах и бях в сервиза.там ми каза че кабела не е проблем .колкото до проблема с индикатора ми казаха че е най добре при следващо показване незабавно да им го закарам.като разбра че съм пипал в сервизното меню ме предупреди повече да не влизам там че ще стане много сложно.искаха само да го наблюдавам и ако има пак проблем да го нося.иначе информацията за премигванията я имат но не искат а и нямат право да я казват.така че засега съм спокоен и се надявам всичко да е наред.благодаря на всички за съветите и информацията.
    #1136
    Като носиш твоя в сервиза-попитай ги как се разчита серииният номер на телевизора.Запиши си го с подробности и дай инфото тук.
    Aug 2008
    #1137
    ще попитам но днес много ясно ми казаха че поверителна информация не давали по никакъв повод.да ако получа отговор ще побликувам обезателно.но засега ще изчакам с карането в сервиза до нова грешка.ако има такава още на другия ден е на ремонт.
    Mar 2010
    #1138
  17. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    #1139
    Немога да намеря никъде информация за CI+ слота на SONY KDL 46W5800,т.е. дали може да се използува за декодиране на пакети от вградения DVB-S2 tuner в него.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1140
    Точно това му е целта. Трябва ти обаче модул, който поддържа кодировката на твоя оператор.
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
