Страница 74 от 119 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2007
    #1096
    Re:Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    на 9.04. 2010год. на страница 43 от настоящия форум- дискусия за "Сони" garyhobson споделя: "Мога да споделя опита си от пазара вчера. На първият, който ми разпечатаха в магазина на Цариградско (знаем кой е), му пуснах през флашката Burn in Images, които по принцип са за разработване на плазма, но аз ги ползвах за да му видя пикселите и подсветката при различни нива на сиво. При над 50% сиво ужасно се виждаха лампите отзад точно къде са, независимо от увеличаване и намаляване на подсветката (беше едва ли не като зебра екрана). Това при обикновен сигнал или филм няма как да се види. Съответно поисках друга запечатка и тя беше перфектна. Незнам как може да си позволяват сони да пробутват дефектни бройки но....сега тази ще отиде при някой друг който не е бил подготвен като мен. Затова всеки уважаващ се съфорумец от тук следва да бъде подготвен за да не му продават дефекти.
    Въпросът ми е откъде мога да сваля Burn in Images и как се работи с него. предстои ми закупуване на телевизор. спрял съм се на сони 40z5500 макар че е мостра или 40нх700. искам преди да го купя да го тествам по гореописания начин. за отговорите предварително благодаря.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1097
    Ето ти файловете.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Feb 2010
    #1098
    Моя z5500 40' обаче има неравномерна подсветка, което ме дразни. Но доколкото знам, няма оправия(99% от ЛСД-тата имат този проблем). Всичко друго си е шест.
    Aug 2008
    #1099
    Миганията може да са предизвикани от токов удар по ел. мрежата.Изключваш телевизоре за час от контакта и после пак го включваш.
    Ако при всеки старт на телевизора ти прави този проблем с миганията - носи го в сервиза. Звънни пак в сервиза и питай.не си направил никаква грешка- W5500 и Z5500 са най-добрите модели на Сони за миналата година.
    Христославе точно това ти казвам и аз.че след въпросните мигания 4 ден не имало нищо.просто си работи нормално.гаранцията му е 2 години и мога да изчакам още време за да видя как ще се държи телевизора.сега го изключих от контакта и ще го включа след 2 часа пък да видим.
    #1100
    bossorange ходи да го връщаш да ти го сменят. Мой приятел беше направил емоционална покупка на този модел. Отишъл в ТМ и казал дайте една бройка ей така без нищо. Направо му занесли кашона на касата и после вечерта у тях на почерпката гледам. О, ужас! Подсветка, та подсветка. На другия ден заедно както трябваше да направи му избрахме от 2 бройки една с перфектна подсветка. Не свиквай и не си трай. Тия от веригите само такива високо емоционални клиенти чакат, който неизбират, а после к'во става, това така ли трябва да е?
    Feb 2010
    #1101
    Вечерта на тъмно ще снимам как е подсветката и ще ги пусна. Ще чакам повече мнения, за да знам дали да го връщам. Тв-то е на 5 месеца.
    #1102
    Цитат Първоначално публикувано от petrucci
    Поне се консултирай със Сони България за този проблем.
    E-MAIL support.bg@eu.sony.com
    Избора си е твой.
    Aug 2008
    #1103
    да направих го и по назад в темата съм дал техния отговор.но ме озадачава това че не ми казват конкретен проблем а само че трябва да е в сервиза.обадих се на сервиза в Благоевград да попитам за въпросното мигане и оттам ми казаха че ставало въпрос за подмяна на панел,а той работи перфектно.във въпросната вечер с след изключване от дистанционното жена ми е натиснала 2 или 3 пъти стендбай копчето и тогава се е пойявил този проблем.просто е необяснимо.ако можеш допитай се до някой чуждестранен форум да видим какво ще кажат оттам.имам чуството че когато пратих имейл на SONY те гледат да се измъкнат от отговорност като ме пращат в сервиз и.т.н.ако ми кажат за какво иде реч аз ще се съглася веднага но уви.
    Feb 2010
    #1104
    Ето снимките от подсветката. Нормално ли е това и ако не, какво да правя
    May 2010
    #1105
    Хайде и аз се наредих до емоционалните купувачи на Z5500 Телевизора беше мостра и воден от съветите,които ми дадохте това не ме притесни...но сега прочетох тези мнения за неравномерната подсветка и му пуснах Burn in Images.Та въпроса ми е как трябва да изглежда екрана...в тъмна стая ли трябва да се тества.При сивите нива при мен се забелязват съвсем леки сенки и то като сменям ъгъла на гледане.Това проблем ли е?Изобщо ако има проблем как да го разбера с този тест,какво трябва да наблюдавам?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1106
    При Сони това е нормално. Снимката не изглежда притеснителна. Под ъгъл ефекта е по-забележим.
  15. VTL
    VTL е офлайн
    Jan 2010
    #1107
    bossorange какви са тези светлини? Не трябва да ги има.
    Nov 2007
    #1108
    здравейте, отидох в магазина. на сони 40нх700 / защото няма 40z 5500/ пуснах флашката с Burn in Images. започнаха да се сменят от бяло през сиво към други цветове, но като не зная какво да гледам. та какво да гледам за да не мина? извинявайте за глупавия въпрос но не разбирам от подсветки от просветки и т.н. т. как , с какви опции трябва да се пусне телевизора за да се направи теста правилно. аз трябва да кажа но ония от магазина щото те и от мене повече не разбират. за отговорите благодаря предварително.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1109
    Зареждай снимките една по една или ако има опция да се намали времето за смяна за да може да ги огледаш по-добре.
    Гледай за неравномерности по фона. Обикновено в ъглите е много по-светъл.
    Нещо такова:
    http://img149.imageshack.us/i/imageu...749171ah0.jpg/
    May 2010
    #1110
    Здравейте, някой може ли да ми каже как да проверя колко часа е работил телевизор SONY KDL-40V5500,търсих във форума, но не намерих тази информация.
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
