Страница 94 от 119 ПърваПърва ... 44849293949596104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Feb 2010
    #1396
    Re:Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от TODD
    Пробвайте начално установяване на настройките. Така направих с на брат ми телевизора и на един френд след като им ъпдейтнах ТВ-тата мигаха и това помогна. ТВ-тата са 40Z5500 37W5500. То и в страницата на Сони пише това "моля извършете преинсталиране на телевизора чрез инициализиране на функция Автоматично стартиране" ама кой да чете. Вероятно нещо подобно както като си ъпдейтнете BIOS-a трябва да дадете BIOS Defaults за да влязат новите неща в употреба. И да кажа незнам колко мигания бяха при тях факт е, че сега ги няма.
    Току що видях в страницата на Сони това PKG1.741EA.
    За тази актуализация (14/07/2010)
    Съответни модели
    KDL-22E5300 / E5310
    KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
    KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
    KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
    KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
    KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500
    Подобрения в тази версия
    Автоматичната настройка не прескача услуги в случай, че се използва активен радиочестотен вход.
    Информацията за програмите в EPG (Електронния програмен справочник) се асоциира правилно със съответните услуги.
    http://support.sony-europe.com/tvhc/...&m=KDL-40Z5500
    И какво, значи след всеки ъпдейт трябва да подреждам програми наново?
  3. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #1397
    bossorange Да. Но всеки сам си решава какво да прави. Аз само съм казал какво съм направил и какво пише в сайта на Сони.
    May 2006
    #1398
    За EX500 телевизорите се появи нов ъпдейт тези дни:
    PKG4.068EUL-0107
    Телевизорът сам се обновява, ако е свързан успешно към интернет. Обновлението не го намирам в сайта на Sony все още, и не мога да кажа кое е новото в него.
  5. Junior Member
    Nov 2001
    #1399
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте. Така например когато пусна филм от pc през HDMI кабел до TV, след 1-2 мин гледане за 1 сек моя 32EX402 влиза в някакъв информационнен режим, екрана става черен, в горния му край изписва HMDI1 и 1080p, Размер на екрана-широк, а след още 1 сек се връща отново към филма. Това го забелязвам че ставаше преди, че и дори след последният официален фирмуер. Просто е неприятно, защото през това време филма си върви и съм изпуснал 1-2 реплики. Вие среща ли ли сте подобно поведение от SONY телевизорa си? Благодаря. Светломир
    Edit: Горе описаното се появява еднократно само при току що включен и клониран TV на който е пуснат филм. При следващ такъв или ако не е пуснато видео, нищо не става.
  6. Banned
    Feb 2010
    #1400
    И при мен го има това, което мисля, че е нормална функция на телевизора, която ти показва кой вход ползваш. Изпълнява се, при начално включване на тивито, като за няколко секунди в горната част на екрана се появява черна лента със съответния надпис на ползвания вход: HDMI1, 2...AV1, 2 и т.н. Не ми става черен целия екран и не ми пречи да гледам, каквото и да е. Провери си, дали си вкарал плътно всички кабели, които ползваш, да не би да няма добър контакт. Само това ми хрумва в момента.
    Apr 2010
    #1401
    Цитат Първоначално публикувано от speedycars
    PKG4.068EUL-0107
    И моя ех700 вече е с тази версия. Но от поддръжката твърдят, че тази услуга не е налична за БГ Интересно за по-старите модели, новия ъпдейт оправя проблеми с EPG, а аз имам такива в момента с моя. Ще почакам да видя какво ще отговорят от СОНИ - ако въобще отговорят. Че на предишното ми писмо, като има казах, че се ъпдейтвам и не ми оповече.
  9. Junior Member
    Aug 2009
    #1402
    Относно 10-те премигвания:изваждането на коаксиалния кабел помага.Интересното е,че аз съм с галваничен разделител от години и не знам какво е станало(абонат на blizoo съм).
    #1403
    Цитат Първоначално публикувано от ivan66
    Явно проблема е в подаваният сигнал от blizoo. Телевизорът си работи нормално.
    Apr 2008
    #1404
    някой може ли да сподели какви са новостите след последния ъпдейт за Сони ЕХ500?
    втория ми въпрос е дали някой знае как да направя така, че от 4-те опционални шрифта за субтитрите да ми подкарва винаги и само 1251 (втория). понеже винаги когато гледам от флашка филм трябва да минавам през менюто и да го променям от 1250 на 1251, за да не гледам маймунки
  12. Junior Member
    May 2006
    #1405
    About this upgrade (24/08/2010)
    This file updates your TV set firmware to version PKG4.068EUL-0107, and provides the following benefits:
    Improvements in this version
    Improve performance & stability of IPTV features.
    i-Manual update.
    #1406
    Sony KDL-55HX80R, KDL-46HX80R & KDL-40HX80R - с вграден Blu-ray
    http://www.sony.jp/bravia/products/K...80R/index.html
    това BX30
    http://www.sony.jp/bravia/lineup/bx30h-series.html
    е японският вариант /с 500GB HDD/ на европейският BX200
    http://www.sony.bg/product/t15-bx-series/kdl-22bx200-b
  15. Banned
    Feb 2010
    #1407
    Jun 2010
    #1408
    Цитат Първоначално публикувано от tottenham
    На дистанционното имаш бутон, който сменя шрифта, точно под цифрата "9".
    Как излизат при теб? При мен шрифта е много тънък и трудно се чете.
  17. Тук е от
    #1409
    Цитат Първоначално публикувано от pavleto
    С натискането на този бутон, на екрана изписва само "Субтитри вкл.",..."Субтитри Изкл."
    Jun 2010
    #1410
    Цитат Първоначално публикувано от vipservice
    При мен, когато субтитрите са в отделен файл .srt с този бутон се сменят четирите шрифта.
    Когато съм вградил субтитрите с AVIAddSubs с бутона се включват и изключват.
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
