Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 27 от 135 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  1. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #391
    Проблем с каналите...
    Здравеѝте колеги,от около 4 години имам SONY KDL-46W4000 ....до скоро си работеше идеално,но напоследък забелязах ,че приблизително веднъж на 1-2 месеца,насроѝката на каналите се губи от само себе си.....и се налага да ги настроѝвам отново. Ползвам КА модул на Близу,ако това има някакво съществено значение.....Моля, помагаѝте с идеи и съвети! Благодаря предварително на всички отзовали се на проблема ми.....
    Този пост е редактиран от iveto; 14-01-13 в 15:40.
    #392
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Причините може да са няколко
    - прекъсване на сигнала по време на обновяване на списъка с програми
    - пренапрежение по мрежата което влияе на паметта / сложи си галваничен разделител на кабела преди антенният вход/
    Sony KD-65X9005= 7000 €
    Sony KD-55X9005= 4500 €
    Sony X9005: prix et disponiblit
    http://techon.nikkeibp.co.jp/english...130108/259232/
    http://www.digitalversus.com/tv-tele...th-n27725.html
    http://www.sonyrumors.net/2013/01/09...-by-microsoft/
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #393
    Мерси за съвета,ще пробвам с галваничния разделител непременно....аз сега ползвам нeщо като защита на BELKIN ..тo вървеше в комплекта с разклонителя....в него влиза кабелната и от там излиза към антенния вход. Не му знам точното предназначение,но го сложих тогава на кабела.....
  5. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от j90 Виж публикацията
    При 40ЕХ650 чете NTFS само през порта определен за HDD да не би и вашия да е така.
    При нас USB-то е 1.
    #395
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Знам за какво говориш - включва се в разклонителя и има два накрайника за F -конектори. Това е галваничен разделител и явно проблема не е в пренапрежението....
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #396
    .......Явно,.....скоро ще го сменям,на там отиват нещата....няма нищо вечно......да изкара до лятото,когато излизат новите модели........нали така?....
  9. Moderator
    #397
    Новите модели ще са тук Април още.
  10. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #398
    Отговор: Проблем с каналите...
    Не ми стана ясно дали изчезват всичките или само си сменят местата,понеже при мен на всичките телевизори периодично стават някакви аномалии и каналите се разместват.Имам приятел които бачка при доставчика на кабелната и се оказа че сменянето и изчезването на каналите идвало от тях,няма няма и си правят някакви промени и експерименти и аз до като разбера какво става се шашках.Надявам се при теб да се получило нещо от сорта.
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #399
    Да,всички канали изчезват безследно....при вкл. на телевизора излиза черен екран с 000 в горния десен ъгъл. И това става само на Сонито,имам още един Sharp в спалнята ,и малък Samsung в кухнята,при тях всичко си е ОК. Между другото като каза за аномалии....да ти споделя следното.....Luxe HD chanel на Сонито излиза с френско аудио,на Шарпа с немско,а на Самсунга с англиѝско,като и трите телевизора са на един кабел с Ка модули на Близу....
    #400
    В менюто на Тв, трябва да имаш настройка за избор език на субтитри и аудио поток.
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #401
    Да,...и в тази настроѝка сам задал на аудио потока да бъде български език,....така е и на 3-те телевизора...ако им задам например англиѝски..то тогава аудиото е англиѝско-ОК,но губя българското на всички останали....това е от около да речем 2 месеца....преди си беше наред....дори от извесно време..някои канали излизат с гръцки субтитри...например National Geographic HD, и трябва всеки път да ги изкл. ръчно.....абе....сбъркана работа.....няма пълно щастие
    - - - Обновено - - -
    Dec 2012
    #403
    Същото с гръдските субтитри е и при мен. Примерно пусна HBO HD трябва да ги пускам ръчно, мина на National Geographic HD излизат грозните гръдски суб и отново трябва ръчно да ги спирам. Много изнервящо!!!
  17. Junior Member
    Apr 2012
    #404
    "гръдските субтитри"
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #405
    Предлагам да основем движение против Големите Грозни Гръцки субтитри излъчвани в българския телевизионен ефир......!!!
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
