Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 77 от 135 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Sep 2013
    #1141
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от kaizera Виж публикацията
    Така... Днес най-накрая се наканих да монтирам едно Sony KDL-32W650 на стената, като за момента щях да го свързвам с Scart на Булсат... Всичко е ясно, дупки, дандания... Да обаче или някой идиот е проектирал телевизора или аз съм идиота, но scart-a пречи на телевизора да застане в нормално положение. Наистина съм потресен за каква идиотщина става навъпрос.
    Има ли оправия или трябва да се купува друга стойка за телевизора. И има ли такава?
    Прикачен файл 12167
    А имах прди време същия проблем,май даже питах тука,но го реших като си купих същия кабел,но с обратна посока т.е.чинчовете на ТВ-то,скарта на приемника.
    Nov 2013
    #1142
    Цитат Първоначално публикувано от pgv70 Виж публикацията
    И след празниците няма да иматова е от много времеТрябва да ти изгори приемник ,подаваш заявка и още на другия ден идват и ти го сменят.
    Хахаха абсолютно си прав. Ходих по офисите, питах... няма! Пуснах заявка в събота и днес го смениха. Мерси за съвета!
    Jul 2013
    #1143
    На мен ми замениха стария с новия след около месец,но това стана след сумати разправии.
    Dec 2013
    #1144
    Здравейте, извинявам се че пак си задавам въпросите но няма как да разбера по друг начин за Сони - 42W650A:
    1.няма възможност с бутон от дистанционното да се показва часовника, знаете ли как може да се показва постоянно?
    2. 0-лата не може да й се зададе програма. Поне така стана при мен. При 60 програми от кабелната, с бутоните за превъртане прескача "Нулата", като примерно от 59-та отива директно на 1-ва. Наистина ли 0-та не може да се ползва ?
    3. няма бутон за връщане към последната гледана програма. Странно нали?
    Иначе се наслаждаваме на картината : ), а е само 6-та серия
    #1145
    1. Не може.
    2. Не може да задаваш програма на нулев канал. Така е при всички марки телевизори.
    3. Такъв бутон обикновенно има при моделите от високият клас.
    CountrySelector - Sony
    Feedback from our technical team was:
    The Motionflow is always on and cannot be switched off however, the Motionflow is disabled on this series
    when Scene Select is set either to Photo, Game or Graphics mode. For more information about how to change
    the scene selection please check the link below:
    Selecting picture mode
    Please let me know if we can be of further assistance.
    http://community.sony.co.uk/t5/Televisions/bd-p/tv_en_1
    Dec 2013
    #1146
    Благодаря за отговорите
    Въпреки негативните отзиви за 6-та серия от линка (с пропуснатият Motionflow 200 Hz в Италия при новата 6-та серия), продължаваме да се наслаждаваме на картината особено на HD програмите Да се надяваме че след заканите на италианските потребители за съдебен процес срещу Сони, за подвеждащата реклама че има Motionflow 200 Hz, да се предостави и в БГ. Между другото не видях някой от форума да се оплаква от проблеми с 6-та серия.
    Весело посрещане на Новата Година
    Oct 2011
    #1147
    Цитат Първоначално публикувано от Soncho Виж публикацията
    .... Между другото не видях някой от форума да се оплаква от проблеми с 6-та серия....
    Че от какво да се жалвам - 6-та серия на Сони отвя по-високите класи на конкуренцията, а 8-ма тотално ги разби - за справка -> W805(7).
    Весели празници!
    Oct 2012
    #1148
    Мда, някъде четох, че нарочно са го махнали motionflow, защото нямало да им се продава w8/w9 серията, понеже w6 ако има и motion flow става един чудесен телевизор (за парите си). Може ли линк за италианския форум, където се заканват да ги съдят?
    Аз също четох оплаквания за липсата на motionflow:
    False Advertising on the W6 Series - DO NOT BUY - Sony
    Today I've received a phone call from Sony and they finally explain me, in a honestly and kindness manner, that the W653 is a model that has inside the Motionflow 200hz, but without the possibility to adjust it via the tv menu.They told me that the W653 is a TV of W6 series and my EX720 is similar to W8 series, so it's normal that EX720 seems better in term of image quality ......
    They also told me that they are apologize for my disappointment with W653, but the feature of that model explain that motion flow is inside included, but they were very sorry regarding the matter that this feature isn't inside the menu, they will inform Sony (Japan) if, in the future, they could create a new upgrade firmware .....
    Dec 2013
    #1149
    Това е линка CountrySelector - Sony
    #1150
    Като пишеш италиански очаквах да покажеш това...
    или това
    Forum di AV Magazine
    Dec 2013
    #1151
    Запознати ли сте с кое по-правилното при LCD, относно запазването му: Да се изключва при кратко отсъствие от стаята или по-добре да работи, и да не се включва и изключва често?
    miroslav.simeonov одобрява това.
  15. Junior Member
    Nov 2013
    #1152
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    W6 - гледах я преди 3 дни в ТМ - беше супер откъм DSE (само дето мажеше яко, но типично за VA). Днеска я пускам - ПЛЯС умрял пиксел. Добра бройка що се отнася до равномерност, но не се залъгвайте, качеството варира от бройка до бройка и съм сигурен, че друга бройка ще има DSE (като гледма оплакванията).
    W8 - гледах го преди 3 дни, днеска я гледах пак -> на зелено вадеше някакъв странен image retention/burn-in, и на червено също, нз от какво се е получил. Отпечатката беше под формата на квадрати, така че най-вероятно е от демо клипчетата, интересно, за първи път виждам подобен феномен на LCD. MFD Date: April 2013. Нали уж LCD-тата не прогаряха? Не знам какво са го пр**бали, ама беше зле. Демо клипчетата са му видяли сметката според мен, освен ако не е нещо друго? hristoslav? Често явление ли е подобен феномен при LCD-та?. Имаше си типичното DSE за IPS.
    W9 - пак имаше DSE и си мажеше (по-малко от W6, но по-зле от W8). Не ми хареса.
    Извод? Мостри - не, бяха в окаяно състояние, нахлепани с пръсти и неподдържани. Консултантите ги бършат с каквото им падне. За пискелите се договраяйте на място и искайте някаква гаранция/срок за смяна (примерно 7 дни).
    До сега съм виждал 2 пъти умрели/stuck пиксели и се проявиха след около 20~40 часа работа, т.е. за 5 дни може да му навъртите 120 часа.
    Въпросните бройки на W6/W8 се намират на 4-ти километър в Пловдив, да не се излъжите да ги вземете. Сто на сто ще се опитат да ги пробутат на някой балама.
    До сега където и да съм гледал W905 не съм видял да има DSE и да маже! Телевизора е перфектен и даже мисля да си го взема, като му падне цената под 2000лв.. Някой който има W905 да потвърди или да отхвърли твърдението, че мажел и има DSE?
    Oct 2012
    #1153
    Всички LCD-та мажат, това не е CRT. VA панелите мажат повече на тъмни нюанси спрямо IPS матриците. След megaflow компенсациите се замазва г/д положението.
    Друг е въпроса кой го забелязва. Що се отнася до DSE-то - няма как да направиш извод от 1 бройка, защото DSE-то варира от бройка до бройка! Да не говорим, че перфектен телевизор няма.
    Няколко W9-ки с трагично uniformity:
    900x900px-LL-a4769198_shitbandingagain_zps1502c3d5.jpeg900x900px-LL-ef7e8a88_900x900px-LL-ebf55c3f_photo.jpeg900x900px-LL-a0097f39_cloudingset2-pic1.jpeg
    900x900px-LL-a6a38d6f_65es8090-banding_225885.jpeg900x900px-LL-421e6388_image.jpeg900x900px-LL-6a34239d_900x900px-LL-24e0d700_IMG_20130910_230515.jpeg
    Аз също го следя как му се движи цената, но наистина над 2к за 46W9 е много, според мен изкуствено му е надута цената, заради наградите които обра и това, че бе избран за LCD телевизор на годината, според мен цената няма да му падне повече от 2200, но дано да греша.
    Този пост е редактиран от aldokalcone; 02-01-14 в 14:29.
    Mar 2006
    #1154
    Много добър модел е 55W9 на няколко пъти се бях навил да го взимам но немога да търпя черното меню sony , от няколко години ползвам samsung 46D7000 който е с много добро меню.
    #1155
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница , (САМО ЗА СОБСТВЕНИЦИ) /част 3/
    Sony CES 2014
    Jan. 6th at 5pm PST
    Американско тихоокеанско стандартно време (PST) - 10 часа разлика назад спрямо нашето. Тоест конференцията ще започне в 03,00 (след полунощ на 7-ми) наше време.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
