Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 56 от 135 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  1. Banned
    Feb 2010
    #826
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Поставените видеопанели в модели 2013
    In the end:
    32W600A LC320EXX-... LGD AH-IPS (50/60Hz)
    32W650A T320HVF01 AUO A-MVA (100/120Hz)
    42W650A T420HVF04 AUO A-MVA (100/120Hz)
    50W650A T500HVF01 AUO A-MVA (100/120Hz)
    Христослав,
    Това означава ли, че W650 е със 100Hz панел?
    http://www.panelook.com/T420HVF04.0_...ter_19598.html
    100Hz + сканираща подсветка.
    Този пост е редактиран от Momchil; 20-10-13 в 01:17.
    Oct 2012
    #827
    47W800A
    First edition: LC470EUF-FFP2 LGD IPS (100Hz/120Hz) (LG panel)
    Second shrunk version: T470HQF01 AUO A-MVA (100Hz/120Hz) (Taiwan panel)
    T.e. да разбирам ли, че има лотария при панелите? Примерно декември реша да си взема 47W805 и има шанс да ми пробутат нов batch с AUO панел, като аз изрично харесвам IPS? В такъв случай не мога ли да откажа покупката? Как може да разбера какъв е панела? Еее, аман от тарикати с тия лотарии, накрая пак ще се върна на LG, там поне няма как да сложат нещо различно от IPS.
    Ако те разбирам погрешно ме прощавайте и моля да бъда извинен.
    Някой има ли идея за W8 серията колко се доплаща за 5г. гаранция?
    #828
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil Виж публикацията
    Христослав,
    Да - 100Hz е.
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    А какво разбираш под лотария? Прозводителят не е длъжен да описва подробно какъв хардуер влага в стоката си - това е информация за вътрешно ползване.
    Още при разработката на телевизора има планирани два работни варианта на поставяните панели. В някои случаи може да бъдат и три работни варианта. Всичко зависи от това, колко от предлаганите на пазара модели отговарят на техническите параметри зададени от R&D отдела и какви количества са успели да договорят и закупят от търговският отдел.
    Пример през 2009 година, предлаганите от Сони аналогични модели в Европа и САЩ се различаваха по диагонала, заради различните панели- САЩ 42" AUO, Европа - 40" Samsung..
    May 2013
    #829
    За W6 e нещо от рода на 130лв .. според мен и за W8 ще е там някъде.
    В последната година се скъсаха да плюят IPS матриците в моделите на сони а ти ги харесваш , A-MVA би трябвало да е по-хубав панел с по-добър контарст и ниво на черното.
    Oct 2012
    #830
    Да, имал съм VA и IPS и втория ми допада повече, а и ъглите са им по-добри, като в моя случай и разположение на телевизора в стаята е такова, че VA-то не е вариант.
    VA-то не ми харесваше като се гледаше по-ъгъл, докато IPS-а беше много по-добре. Да не говорим, че и performance на тъмни сцени на VA панелите не ми допада, освен ако не са го подобрили, прекалено ми маже, докато при IPS-а не го забелязвам толкова. При VA панелите много често се забелязва clouding, докато при IPS-те(4 на брой) нямах такъв. Въобще това не е моят тип матрица, на който му харесва да си я взима.
    May 2013
    #831
    Точно при тъмните сцени IPS-a е по-слаб, това са лични наблюдения от w8 и w6 моделите на сони от тази година, но не е драма.
    Сега на моят 42w8(ЛГ IPS) на тъмно се виждат бели петна на тъмен фон но се забелязва само при загасена лампа и пълна тъмнина, в крайна сметка и петната са доста бледи и не пречат на картината като цяло.
    Всеки телевизор си променя картината ако го гледаш под голям ъгъл на виждане, при IPS е по-слаб ефекта но във всеки случай за мен е за предпочитане да се слага телевизора така че ъгъла на виждане да не е голям.
    Като бях в технополис и загледах специално един w905, за да видя толкова ли е зле ъгъла на виждане и аз лично на демо картината на сони не видях този малък ъгъл на виждане дето е по ревютата. Не знам какво става, сигурно панелите са различни на различните бройки.
  9. Banned
    Feb 2010
    #832
    Предлагам да си отворите тема: "Теория на конспирацията" и там да разисквате въпроса.
    j90 одобрява това.
    #833
    May 2013
    #834
    Не ме кефи този сайт, големи киселяци са. Не съм забелявал да има такъв проблем със ghosting, както са го писали убедено, някои от заключенията им са доста несъстоятелни.
    Доста негативно ревю като цяло, според мен не са обективни, за телевизор на такава цена, за мен лично един от най приятните сайтов си остава hdtvtest.co.uk.
    Аз често проверявам какво са писали потебителите за някой тв : http://www.amazon.co.uk/Sony-KDL42W6...ny+KDL-42W653A
    http://www.amazon.de/Sony-KDL-32W655...words=KDL-42W6
    May 2013
    #835
    Press the following buttons on the remote in order when the TV is turned off:
    1. i+
    2. 5
    3. Volume +
    4. Power
    Then an overlay should appear with PNL at the bottom of the left column. Below that there's the panel model number.
    #836
    Sony : актуализации за KDL-50W656A | Изтегляне на актуализации за KDL 50W656A | KDL50W656A
    Тази информация се отнася за следните модели телевизори:
    • KD-65X9005A / W855A
    • KDL-55W802A / W805A / W807A / W808A / W809A / W905A / X9005A
    • KDL-50W656A / W685A
    • KDL-47W802A / W805A / W807A / W808A / W809A
    • KDL-46W905A
    • KDL-42W650A / W651A / W653A / W654A / W655A / W656A / W802A / W805A / W807A / W808A / W809A /
    • KDL-40W905A
    • KDL-32W600A / W603A / W605A / W650A / W651A / W653A / W654A / W655A / W656A
    • KDL-24W605A
    като гледам списъка, стигам до извода че всички изброени модели са базирани на един и същи процесор.
    Интересно как се резчита името на фърмуера PKG3.802EUA
    PKG - ? .pkg - Wikipedia, the free encyclopedia
    3. - major release
    802 - minor версия
    EU - Европа
    A - 2013 година
    May 2013
    #837
    Възможно е, изброените модели са със X-Reality PRO.
    Модела KDL-40R470A го няма в списъка, е с нещо наречено Clear Resolution Enhancer, процесора е различен, актуализацията му е v4007.
    Sep 2013
    #838
    На стр.41 се пита за разлика R470/R471. Открих това.Говори се за матово лого...??? .: Деком :: LCD телевизор Sony KDL-40R471 :.
    Този пост е редактиран от ivostoqnov77; 27-10-13 в 16:16.
    May 2013
    #839
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Ами както са писали - най-вероятно е цвета на корпуса.За съжалени на сйта на сони не се вижда никаква разлика, трябва на място да се види. Нещо във цвета ще е. А за логото видимо под телевизора на всички модели дето съм виждал е с един цвят- сив металик, обикновенно единя модел е с черен корпус а другият е с корпус сив металик и това е разликата.
    #840
    Имаме 9, 8, 7, 6, 5 и 4-та подсерии
    Х9000 - 4К, Х образна стока и отделни говорители
    Х9005 - 4К, 0 образна стойка
    Х9004 - предлага се в близкият изток и Африка
    W950 - 100Hz + Scanning Backlight
    W905 - 100Hz + Scanning Backlight
    W904 - 100Hz + Scanning Backlight - предлага се в близкият изток и Африка
    W855 - 100Hz
    W809 - 100Hz
    W808 - 100Hz
    W807 - 100Hz, сребрист, DVB-TC/S/S2
    W805 - 100Hz, черен, DVB-T/C/S/S2
    W800 - 100Hz, черен,
    W700 - 100Hz, само в страните от Южна Азия
    W685 - 100Hz + passive 3D
    W670 - 100Hz + вграден Wi-Fi R550 - черен с цифрово/аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
    W656 - 100Hz, сребрист, DVB-T/T2/C/S/S2 + Audio 10 W
    W655 - 100Hz, черен, DVB-T/C/S/S2 + Audio 10 W
    W654 - 100Hz, сребрист, DVB-T/T2/C
    W653 - 100Hz, черен, DVB-T/T2/C
    W651 - 100Hz, сребрист, DVB-T/C
    W650 - 100Hz, черен, DVB-T/C
    W605 - 50Hz
    W603 - 50Hz
    W600 - 50Hz
    R550 - 50Hz, passive 3D + Wi-Fi + Wi-Fi direct - предлага се само в САЩ
    R550 - 50Hz - черен с цифрово/аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
    R520 - 50Hz - предлага се само в САЩ
    R500 - 50Hz - черен с аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
    R474 - 50Hz, черен, DVB-T2/C
    R473 - 50Hz, сребрист, DVB-T2/C
    R472 - 50Hz - черен с аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
    R471 - 50Hz, сребрист, DVB-T/C
    R470 - 50Hz, черен, DVB-T/C
    R452 - 50Hz - черен с аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
    R450 - 50Hz - предлага се само в САЩ
    R423 - 50Hz, DVB-T2/C
    R421 - 50Hz
    R420 - 50Hz
    R402 - 50Hz - черен с аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
    R400 - 50Hz - предлага се само в САЩ
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-10-13 в 19:07.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
