Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 66 от 135 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    May 2013
    #976
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от j90 Виж публикацията
    Колегата с тези размери ме разби от това разстояние.До 3 м 40 инча си е супер най много 42 инча другото си е бруталия.Все пак си е въпрос на вкус и предпочитание на мен най дългото разстояние до 40-та ми е около 2.8 м и съм доволен приближа ли се ми става некомфортно все едно съм в телевизора.И на конзолата ми идва добре.
    Ами да сигурно си прав, аз съм с 42 инча и от 2.70 метра леко ми изглежда малък, нямам проблем да го гледам от 1.5 метра.
    Но все пак ако ще е до 2.5 метра сигурно 42 е ок.
    Между другото не знам дали споменаха колегите, аз супер се кефя че на Сони W805 стойката се върти, аз ползвам това доста често, особено когата ще гледам 3д от различни позиции. Винаги може да се купи и въртяща стойка за стена но е хубаво че получаваш тази опция в комплекта.
    http://www.amazon.com/gp/feature.html?docId=1000021501
    How to Get the Best Picture Quality
    To get the best picture quality, you'll need to choose the right TV dimensions based on the viewing distance you just determined. It just takes a bit of simple math to find your ideal TV screen size:
    Minimum TV dimensions = Viewing distance / 3
    Maximum TV dimensions = Viewing distance / 1.5
    For example, if you'll be sitting 10 feet away from your television, that's 120 inches. This gives you a minimum TV screen size of 40 inches and a maximum screen size of 80 inches.
    That seems like a large variance, and that's where your budget comes into play. In addition, you can round your results so they make sense with available flat screen TV sizes.
    #977
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    Имам въпрос за W805/807:
    В сайта на ТМ моделите са обозначени с AE2 - пример - SONY KDL-42W805ABAE2 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria (ТП пък изобщо не публикува пълните означения - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-42W805-3D-LED)
    В инструкциите на hristoslav2 от първа страница е написано, че това са модели, които (за разлика от АЕР) са предназначени за Източна Европа и имат ограничения в интернета. Може ли по-подробно да се разясни в какво точно се изразяват тия ограничения?
    Миналата година, когато прегледах няколко сайта от източна Европа открих, че използват масово този суфикс и същевременно липсват някои приложения като QRIOCITY
    Sony Entertainment Network
    Активен е само в следните страни - Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, France, Finland, Germany, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Spain, Sweden, United States, United Kingdom
    Nov 2012
    #978
    Колеги един приятел има Sony KDL-42W650A и когато се опита да пусне някои филм примерно : Turbo.2013.720p.BluRay.x264.AC3.BGAUDiO-PHD от флашка с NTFS 8GB. и телевизора му забивал... , някакви идеи?
  5. Junior Member
    Jul 2013
    #979
    Ако пратиш линк към филма на лично мога да направя проба и да ти кажа дали и при мен забива.Само филма да не е по-голям от 4гб,защото нямам такава свободна флашка.
    Nov 2012
    #980
    Цитат Първоначално публикувано от best732 Виж публикацията
    Ами за съжаление не го намирам вече този торент, но аз съм го пробвал същия филм и същата флашка на моя тв ЛГ и няма никакъв проблем
    Но ако ти се занимава може да пробваш този торент:
    Turbo.2013.1080p.BluRay.x264-SPARKS от (арената)
    Този пост е редактиран от venom8888; 25-11-13 в 20:55.
  7. Junior Member
    Jul 2013
    #981
    По-голям е от 4гб,но мога да го пробвам през PS3 Media Server безжично.Кажи на твоя приятел да форматира флаша в FAT32 и да пробва
    Oct 2011
    #982
    Разбирам, благодаря. Имам 32W650 и SEN работи безпроблемно, току що гледах AXN по него и си върви с нашенски субтитри.
    Цитат Първоначално публикувано от venom8888 Виж публикацията
    Преди секунди пробвах отново във ваша чест - на 32W650 с 16 GB флашка под NTFS абсолютно безпроблемно си тръгна 13,9 GB 2D версия на Аватар. Картината е перфектна.
    May 2013
    #983
    Да си ъпдейтне софтуера на телевизора.
  12. Junior Member
    Nov 2013
    #985
    Цитат Първоначално публикувано от javorenator Виж публикацията
    TV Dimensions - How To Choose the Right Screen Size | Amazon.com
    Чета доста противоречиви мнения за дистанцията от която трябва да се гледа телевизора.
    TV Viewing Distance Calculator: What Screen Size To Buy? - най-отдолу на страницата има една таблица
    Television Size to Distance Relationship - тук графиакта е красноречива
    а тук нещата са противоположни на горните саитове
    How big a TV should I buy? | TV and Home Theater - CNET Reviews
    тези от последния сайт ако ги слушам трябва да си сложа един IMAX екран в хола и пак може да е малък екрана.
    Естествено е, че производителите(и саитовете на които плащат) ще препоръчат по-голям размер на телевизора от по-близко разстояние но истината може би не е такава, защото колкото се приближавам до телевизор на който се гледа обикновенна телевизия толкова по-зле е картината и няма как на 50" от 2,5 метра да не се виждат недостатъците на картината, при положение че телевизора я "разпъва" от 576i на 1080i?
  13. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #986
    Много зависи от качеството на каналите,до колкото си спомням при избора ми помогна:Plasma/LCD Display TV View Distance Calculator by Peter Sabev 2.0
    И съм доволен въртящата стойка също ми дойде много добре добре и заводския ъгъл зададен от Сони също.Все пак всеки си има мнение и вкус при подбора на инчовете.Ако някои се излъжа да цъкне на линка ще види ще при различното качество на каналите дават различно разстояние като оптимално.
    Sep 2013
    #987
    Цитат Първоначално публикувано от kras1001 Виж публикацията
    Е ти недостатъците ли ще гледаш, или картината. Ако искаш качествена картина за 576i сигнал, вземаш hd ready телевизор, друг вариант няма.
    #988
    Качеството на каналите може и да се подобри , но телевизора няма да стане по-голям . 46/47/50" са си съвсем нормални за гледане от 2.5-3 м - ако се гледа преобладаващо 1080р даже са малки .
  17. Junior Member
    Nov 2013
    #989
    Линка който си пуснал затвърждава мнението, че за обикновенна телелевизия(80% от времето) от 2.5 метра разстояние повече от 42" не е необходим.
    През другите 20% от времето като гледам някой филм на HD ще си приближа дивана или ще си сложа стойка за стена която да е с рамо и ще я разпъна, за да се приближи телевизора с още около 30-40см..
    j90 ти за кое Сони говориш с въртящата стойка и задоволителен ъгъл на виждане, за W805 или W905, колко инча е и от какво разстояние го гледаш?
    #990
    Gyokov и augata
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post653161
    За последно местя постове, от тук нататък ще трия и раздавам наказателни точки.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
