Страница 16 от 92 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1379
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #226
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    AIV Как се влиза в сервизното меню е обяснил в началото на темата hristoslav2 прочети там да не се повтаряме постоянно. Когато си в него на главната страница търси отгоре на долу в редовете да пише LTY нещо си (моят е LTY(Z)460HJ02) това значи че си със Самсунг. Ако несе лъжа е на редът дивайс панел. Но може и да бъркам наименованието пиша по-памет в момента несъм в нас за да го проверя точно. Успех.
  3. AIV
    AIV е офлайн
    Jan 2011
    #227
    Господа, благодаря ви за помощта. След консултиране със сервизното меню на моя 32EX710 се оказва с панел AUO T315HW07 V1.
    Ако някой може да каже някоя добра дума за този вид панели и предимство пред S-PVA, моля! Ще направите едно добро дело да посмекчите моята мъка....
  4. Moderator
    Aug 2006
    #228
    Нали досега ти харесваше?
    С какво се промени, че си видял каква е матрицата?
    Гледай си го и не го мисли.
  5. AIV
    AIV е офлайн
    Jan 2011
    #229
    Още като го купих и го поразгледах писах, че при промяна на ъгъла на гледане цветовете видимо се променят и това посочих като единствен сериозен недостатък. Та затова се ядосвам. Ако това е продиктувано от А-MVA матрицата на AUO няма начин да не ме е яд, че не е със S-PVA.
    За времето на реакция няма как да съдя, тъй като нямам база за сравнение, а и не е толкова лесно да се определи това, както видимата с просто око промяна на цветовете при промяна на ъгъла.
    Но и аз стигнах до извода, който Lazarus18 е препоръчал-гледам си го и не го мисля повече.
    Дразнещо е защото монитора на компютъра и телевизора са на една линия и докато съм на компютъра гледам под доста голям ъгъл телевизора. Знам какво ще ме посъветвате: премести си компютъра
    Не е болка за умиране
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от AIV
    S-PVA - по-добро черно/с 10%/ по-голям зрителен ъгъл /с 10%/
    A-MVA 3 - по-добро цветопредаване /с 12%/ по-бърза /с 7%/
    Сега успокои ли се ?
  7. AIV
    AIV е офлайн
    Jan 2011
    #231
    Благодаря! Наистина ми подейства успокояващо.
    Jan 2011
    #232
    Здравейте! Свързал съм sony kdl-40nx500 c компютър /ATI HD 4650/ през HDMI. Картината е отлична, но през известен период от време образа става като негатив за 1-2 минути и след това пак се оправя. На какво може да се дължи това? HDMI кабела е 10 метра.
    #233
    С 32 ЕХ500 съм от 2-3 месеца, но не съм го вързвал към интеренет. Има ли от тогава нов фирмуер и ако има в какво се изразяват промените? А, да попитам и за тази руска програма май домашний сървер или нещо подобно беше, та за какво служи и т.н.
  11. Banned
    Feb 2010
    #234
    Цитат Първоначално публикувано от 1411kbps
    Най-вероятно е от кабела.
    #235
    Вероятно настройки на видеокартата или в менюто на телевизора. Имаше подобен проблем с Филипс и намериха решение...прегледай и нея тема.
    http://www.braviawidgets.com/
    http://applicast.eu.sony.net/WidgetC...photo/0001.jpg
    http://www.googletvforum.org/forum/forum.php
  13. Junior Member
    Oct 2010
    #236
    Възможно ли е да се качат и други картини в рамка (BRAVIA изображения) на телевизора в момента има само една 40NX700
  15. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #237
    До колкото знам вече над 3м кабелите започват дават сериозни загуби! А при 10м ..... доста си е!
    Jan 2011
    #238
    Да, наистина е от настройките на видеокартата. Дължината на кабела не е от значение.
    Благодаря на tianos за:
    За да нямате проблем, когато телевизора е свързан с компютъра през HDMI, трябва да направите следните настройки на видеокартата на ПС. Влизате в настройки на видеокартата , под меню настройки на дисплея и от там променяте пикселите, като задавате следните параметри RGB 4 4 4 Pixel format PC Standart (Ful RGB)
    #239
    Цитат Първоначално публикувано от salsero
    Това е сайтът на applicast ,но не работи със стандартни браузъри.
    http://applicast.eu.sony.net/WidgetC...photo/0002.jpg
    http://applicast.eu.sony.net/WidgetC...photo/0003.jpg
    http://www.avforums.com/forums/lcd-l...applicast.html
    http://www.avforums.com/forums/10122349-post16.html
    I've still not yet had a chance to hook my tele up and see how it communicates, but reading other forum posts and doing a bit of my own investigation it looks like it could be quite straight forward to add japanese widgets.
    The european applicast server is applicast.eu.sony.net
    It won't work through a standard browser as it expects several headers to be there, though it doesn't parse them properly (for instance it doesn't check the MAC address you give it as valid).
    To get the list of widgets available:
    GET /Catalog/ HTTP/1.1
    Host: applicast.eu.sony.net
    Accept: */*
    X-APPLICAST-MODEL-NAME: KDL-40W5500
    X-WS-CLIENT-ID: xx:xx:xx:xx:xx:xx
    X-APPLICAST-COUNTRY-CODE: UK
    X-APPLICAST-CLIENT-LANGUAGE: eng
    X-APPLICAST-FIRST-CATALOG-REQUEST: 1
    User-Agent: AppliCast/2.2/DTV
    It will then output xml with the list, for example:
    <Widget name="Alarm" status="new">
    <id>http://applicast.eu.sony.net/WidgetB...NY_BasicAlarm/</id>
    <description>Alarm beside TV picture.</description>
    <provider>Sony Europe</provider>
    <information>http://applicast.eu.sony.net/WidgetI...escription.xml</information>
    </Widget>
    Accessing http://applicast.eu.sony.net/WidgetB...NY_BasicAlarm/ fails - the server is set up to deny directory listings.
    Accessing http://applicast.eu.sony.net/WidgetI...escription.xml gives you a bit of info and a png icon
    Looking at the code examples from the japanese site the following files should be available: info.xml, contact.xml, preference.xml, layout.xml and all are in the http://applicast.eu.sony.net/WidgetB...NY_BasicAlarm/ directory.
    Also in that directory is the magic widget.js file.
    I'd hypothesize based on this that writing a basic http proxy in perl that injects extra widgets into the /Catalog/ url and then serves them from the standard locations should work.
    I seem to recall that specifying an HTTP proxy is a standard feature in the menu, which will make life even easier - will mean that anyone can run a proxy without modifying their network.
    http://bandaancha.eu/tema/1649561/tv-internet
    Японският каталог на Аpplicast
    http://www.sony.jp/bravia/technology.../appliall.html
    http://applicast.jp.sonystyle.com/Wi...gs/Taiken1.xml
    повече инфо на японски
    http://www.sony.jp/bravia/ff13/
    http://www.avforums.com/forums/11454524-post47.html
    a Japanese guy made some Applicast examples :
    A RSS reader : http://www.geekpage.jp/web/AppliCast/rss-sample.php
    A Blog Search Tool : http://www.geekpage.jp/web/AppliCast...rch-sample.php
    A Hatena Bookmarks Tool (I think Hatena is a japanese online service) : http://www.geekpage.jp/web/AppliCast...ark-sample.php
    He also gives examples of Applicast fonctions :
    His website is of course in japanese, but maybe Google Translate can help.
    (sorry for my poor english, it's not my native language).
    #240
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
