Страница 62 от 92 ПърваПърва ... 1252606162636472 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1379
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Dec 2011
    #916
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Привет колеги,
    в момента съм пред малък проблем в избора на LED Sony. Колебая се между KDL 46nx715AEP и KDL 46ex720. NX715 ще го пускат другата седмица в Метро за 1680 лв с ДДС. С това стъкло отпред ми се стори много атрактивен като визия и картина. Тазгодишните модели на nx720 са около 3000 лв. и изхождам от това, че NX715 е по принцип по висок клас от ex720 модел от тази година. NX720 e за 1999 с 2бр. очила и 150 лв. ваучер в Техномаркет. Дали има в качеството на 3D картината и кой е по-добрия. От една страна е nx715 по висок клас, но по стар модел, от друга nx720 e по-нисък клас, но по нов модел. Моля за помощ какво да избера.
    Кой да избера и има ли 3D NX715, защото пише 3D Ready.
    По какво отстъпва NX715 пред ex720 и обратно.
    Мерси предварително за отговорите.
    Mar 2010
    #917
    Имам питане. Преди няколко дена взех Sony BX320/26 (за бабата и дядото) та като пуснах на автоматично сканиране на цифровата, някои канали не ги лови. Например BTV го лови, само че не в канала който тече в реално време, а тоя със закъснение от 3 часа. Има и още няколко програмки които не хваща. На аналоговата хваща всичко. Дали е от това, че тунерчето е по-слабо или има някаква авария ? Някой да дава съвет. И евентуално ако може някак да хвана всички канали с ръчна настройка ?
  4. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #918
    Аз съм много доволен специално от тунера, обаче знае ли човек какво се случва при теб. Ръчно дори не съм пробвал, но предполагам ако попиташ кабелната на кои честоти са каналите, модулация и т.н. и ако пуснеш търсене на честотата ще ги извади
    #919
    Цитат Първоначално публикувано от proroka
    Вероятно проблема е в кабелният ти оператор.
    Пробвай с Бързо сканиране /трябва да стане/ ако не открие никакви канали, можеш да опиташ използването на режим Пълно сканиране.
    Mar 2010
    #920
    Пробвал съм на бързо и на пълно сканиране. На бързо сканиране лови около 10 канала, а на пълно сканиране липсват 3 от каналите. Имам и едно Sony EX500, което хваща всички канали без проблем.
    #921
    На същия кабел ли или минава през сплитер/таб ?
    Mar 2010
    #922
    На същия кабел е.
    Nov 2011
    #923
    И при мен телевизора не намира всички канали.С 32EX720 съм.Само ,че моя кабел минава през сплитер.Това има ли някакво значение?
    #924
    Цитат Първоначално публикувано от bor1slav
    Някои сплитери имат ограничен честотен диапазон и по този начин може да режат някои пакети.
    Обхвата си го пишена тях.
    #925
    А и някои се скапват с течение на времето.
    Nov 2011
    #926
    Исках да свържа ТВ-то с уредбата,че да ми мина звука през нея.Вкарах жаковете както са им цветовете на местата.Обаче пак не ми излезе звука.даже като дам на 'аудио система' напълно спираше ?
    #927
    Цитат Първоначално публикувано от dbitzepsa
    Сигурен ли си, че жаковете на телевизора са изходи ?
    Ползвай оптичният изход на телевизора или скарта. Погледни обозначението под скарта- телевизорче със стрелки.
    Ако стрелките са двупосочни -значи Скарта е вход и изход едновременно.
    Ако стрелката е еднопосочна то Скарта е само вход.
  16. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #928
    използвай скарт буксата, другите са само входове
    За най-добър ефект използвай оптичния изход
    колкото до сплитерите няма как кабела да достигне до вас без да мине през някой сплитер, въпроса е да е сложен от кабелната, а не някой измислен сложен произволно от вас.
  17. Тук е от
    Nov 2011
    #929
    Обхвата си го пише на тях.
    Махнах сплитера и излязоха всички канали
    Nov 2011
    #930
    Ето къде съм ги вкарал,или в слушалки е трябвало ?
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
