Страница 63 от 92 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1379
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #931
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Това там заграденото ти е аудио входа за компонентния сигнал .
    Nov 2011
    #932
    Пичове,един странен въпрос ... ?Как гледам цифрова телевизия без да я имам.Даже ТВ-то ми хваща платените "HBO,Cinemax..." ?И си ги гледам без никакъв проблем
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #933
    Ами просто твоя кабален оператор не е кодирал нищо на цифровите канали . Цифровия сигнал върви заедно с аналоговия и само чрез кодировки могат да го забраняват , а НВО-то вероятно го кодират чрез техния Сет Топ Бокс , но при наличие на цифров кабелен тунер на ТВ-то си гледаш всичко . Всъщност къде и на кой оператор си ?
    Nov 2011
    #934
    Интересното е че по някога изчезва сигнала за някои програми,или си е както трябва.На ОптиСпринт съм.От Плевен ми идва сигнала Мисля си да не би да прихващам сигнала от някой съсед който е с декодер или нещо подобно....нз?
  6. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #935
    изключено
    Nov 2011
    #936
    Цитат Първоначално публикувано от ccc
    изключено
    Кое е изключено ?
    Dec 2011
    #937
    Привет на всички!
    Вчера си купих KDL-40EX720 , та може ли някой да ми каже, след като включа lan кабела на интернета в телевизора, трябва ли да задам някакви настойки и ако да, какви трябва да са те?
    Благодаря предварително.
    Nov 2011
    #938
    Цитат Първоначално публикувано от raddev
    Привет на всички!
    Аз днеска си го вързах моя,и всичко си тръгна без да бутам абсолютно нищо
  11. Junior Member
    Jun 2010
    #939
    Бихте ли ми казали KDL-40EX720 има ли вграден WI-Fi ? Четох информация в официалния сайт и там пише " ДА (само с допълнителен ключ за порт)" което не ми става много ясно какво занчи.
    #940
    Цитат Първоначално публикувано от Rosenirs
    Не модела се води WI-FI READY - тоест донгълът се закупува отделно.
    http://www.technomarket.bg/products/...y-uwa-br100aep
    Dec 2011
    #941
    При мен насичането при гледането на филми от компа се появи отново , с преинсталиран уиндолс , 24 херца към тв-то и тн... Сега имам насичане и на avi формати , преди се получаваше само на mkv . Много рядко някой филм ми върви без насичане. Може би някой ще сподели какви настройки трябва да се направят на KDL-40EX720 с което да спра насичането
  15. Junior Member
    Jun 2010
    #942
    Здравейте,на цифровия тунер имам един канал който ми го прескача когато ги редувам програмите,а когато го избера с номера няма проблем.Има такава настройка на аналоговия тунер,но на този не намирам такава.Не е кой знае какъв проблем но е малко дразнещо поне за мен.Местих канала от 8-ми примерно на 10 и пак го прескача.Благодаря ви.
    Nov 2011
    #943
    Като гледам SBS формат филми как да пускам субтитрите,че нещо не можах ?А на другите ми вървят без проблем ;
  17. Тук е от
    Dec 2006
    Русе
    #944
    Здравейте всички и поздрави за темата. Скоро си взех KDL-55EX720 и съм очарован - има всичко, за което съм се сетил, имам и доста неща, за които не съм и мечтал. Този ми е осми телевизор SONY, след като през '91-ва видях в приятелката ми картината на техният телевизор. С изключение на един, който работи 5-6 години и нещо му се прецака кинескопа, всички останали работят и до днес. Един съвет от мен към всеки, който пита - SONY или друга марка: друга марка няма . Радвам се, че тук има доста фенове на SONY - make.believe (повярвай в марката).
    Jun 2010
    #945
    Някой случайно дали знае каква е максималната резолюция на CX520 (32 инчовата версия, ако е от значение) при връзка с PC чрез VGA кабел? Никъде в нета не видях инфо относно това.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
