Страница 31 от 58 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 867
Like Tree115Одобрявам
SONY телевизори 2015
    #451
    Отговор: SONY телевизори 2015
    Някой ще се осмели да тества(само за моделите с Андроид)?
    Get the Lightpack — ambient backlight for your displays
    Тук пише, че трябва да се инсталира софтуер на Андроид устройството - в случая телевизора с Андроид
    Lightpack requires a connection to computer or Android device with Prismatik software installed. Prismatik can be obtained at Lightpack — ambient backlight for your displays by Woodenshark
  3. Junior Member
    #452
    Не е необходимо тв-то да е с андроид,може и с андроид стик ,или комп с уиндоус или мак.
    #453
    И в такъв случай как ще получиш ТВ видеосигнал от тях(от тунера)? Защото за пълноценен Амбилайт ти трябва този сигнал, който да се прекара през RGB контролера.
  5. Junior Member
    #454
    През усб,поне така пише.
    • Theres no need in any additional drivers for main operational systems. Lightpack will be automatically identified as a standard HID device on the first connect. Thanks to peculiarities of its firmware and cross-platform software, Lightpack is compatible with all popular operating systems.
    • Lighpack contentdriven lighting system for your TV or computer display
    • Supports Windows 7/8, Mac OS, Linux, Android. Connects via USB to the host device.
    Aug 2013
    #455
    Здравейте,току що пробвах да сменя кодировката на субтитрите от ANSI на UTF-8.......и БИНГО..........тръгнаха с вградения Video Player.
  7. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #456
    Чудесно! Сега ако ни кажеш и с какъв телевизор си грешка няма да имаш.
  9. Junior Member
    Aug 2013
    #457
    Телевизор SONY KDL-55W809C 3D LED Android
    когато отворите файла с notepad-a,трябва да ги виждате на кирилица,ако не ги виждате на кирилица направете това: https://www.kaldata.com/forums/topic...%B0-windows-7/
    след това отваряте файла с notepad-а,после "file",след това "save as".....долу в отметката "encoding" от "ANSI"го сменяте на UTF-8 и давете "Save"
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от haribo78; 06-10-15 в 11:31.
  10. Junior Member
    Oct 2015
    #458
    Добър ден на всички!
    Имайки нужда от нов телевизор и след обстойно прочитане на всички 30 страници в тази тема. В главата ми се зароди мисъл да си купя такъв с марка Сони. Модела на който съм се спрял е kdl-43w808c / 809c Като начало се появиха няколко въпроса.
    СА - модула има ли плюсове пред стандартния декодер? Заслужава ли си? Доставчик Vivacom IPTV
    You Tube - може ли да се гледа без насичане,забиване и други...? Фен съм на музиката и "тубата" я ползвам за да си слушам през ресивъра.
    Благодаря на всички отзовали се!
  11. Junior Member
    Aug 2015
    #459
    Гаранция, че YouTube няма да насича, да бави или каквата и да е друга гадост. Разбирай, върви много добре. За CAM модула нямам мнение, защото не ползвам такъв.
    #460
    Цитат Първоначално публикувано от ivosid Виж публикацията
    СА - модула има ли плюсове пред стандартния декодер? Заслужава ли си? Доставчик Vivacom IPTV!
    Няма как да минеш без техния СТБ в конкретния случай .
  13. Junior Member
    Oct 2015
    #461
    Не разбирам,нуждая се от пояснение...
  15. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #462
    Вивиком не предлагат СА модули (т.е. става само с приемник). Едно от големите предимства, е че ползваш едно дистанционно. Аз ползвам от доста време СА модул и не бих го заменил за приемник. Имам всичко нужно за мен. Едно дистанционно, Идеална картина (много зависи записа какъв е; по-новите филми/сериали са с превъзходно качество, а HD-то не се нуждае от коментар), не заема място и няма кабели, списък с програмата за телевизията, списък с каналите. С едно копче си пускам и спирам субтитрите, а с друго сменям аудио потока. Има и плюс обаче това е от ТВ-то има бутон Discover и от там си подредих любимите канали.
    #463
    Щом ще сте на Vivacom IPTV , то задължително ползвате техният IPTV STB - в случая тунера на тв не участва . Ако сте на сателитна или кабелна тв , то тогава вече може чрез СА модул да си ползвате тунерите в тв .
  17. Junior Member
    Oct 2015
    #464
    Абонат съм на Vivacom IPTV от около година,но не се бях интересувал от СА-модула. Предвид старите телевизори,които ползвам към момента. Разбрах,че не мога да ползвам въпросния модул,но не е проблем...
    Благодаря много на всички за информацията!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-10-15 в 21:03.
  1. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. Panasonic телевизори 2015
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 08:49
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
