Страница 6 от 27 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 404
Like Tree28Одобрявам
SONY KDL-43W805C 3D LED
    Feb 2012
    #76
    Отговор: SONY KDL-43W805C 3D LED
    Цитат Първоначално публикувано от sa6o_p Виж публикацията
    Здравей, може ли да ми кажеш как да го инсталирам този адон.
    https://seo-michael.co.uk/install-freedom-iptv-kodi/
  3. Junior Member
    Nov 2016
    #77
    Здравейте колеги от скоро съм собственик на KD49X8309CBAEP и с интересе следя програмите и насоките които давате в тази тема. Вчера инсталирах ES file explorer и още някакви приложения и ми се появи следното нещо на телевизора като няма значение дали съм в началния екран на настройки или пък гледам телевизия и се надявам някой от вас да ми каже как точно да го махна. Благодаря предварително
    Sep 2008
    #78
    Дали не е от тъпия анализатор на Ес експлорера ? При мене такова нещо не се е появявало, освен да е дошло от последния ъпдейт на приложението ?!? Изтрий ЕС експлорера и виж дали е от него. Също така махай и другите приложения които си сложил, докато разбереш кое е, след това може да ти дадем повече инфо как да го махнеш ако държиш на приложението...
  5. Junior Member
    Nov 2016
    #79
    Аз си мисля, че е от Ес експлорера и сега като каза си спомних, че без да искам пуснах някакъв анализатор има ли как от настройките да му кажа това да изчезне или варианта е изтриване на Ес експлорера и инсталиране отново?
    #80
    Влизаш в Ес експлорера и изтриваш кеша, при мен така се оправя, иконите които се появяват са най-различни-икона на андроид,символ на плеър и този крък като при теб, поняко изчезват след 6-7 минути без да чистиш кеша на експлорара.
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #81
    Скоро имаше ъпдейт на Es File Explorera,и от тогава стават странни неща
    Преди около седмица имаше ъпдейт и на MX Playera,и сега като го стартирам тръгва с ослепително бял екран за 2-3 секунди,което е адски дразнещо вечер...все едно някой е пуснал дългите срещу теб
    Sep 2008
    #82
    Аз ползвам коди за плейър
  10. Junior Member
    Nov 2016
    #83
    Здравейте, бих желал да споделя с вас снощните премеждия с телевизора. Може би към час и половина се мъчих да пусна филм blueray. Ще опиша какво правя и какви наблюдения имам стъпка по стъпка:
    1: В сряда направих тест през ЕХ експлорера с обикновения плауер да пусна blueray филма през HDD който е вързан на usb3. Филма тръгна и понеже беше късно го изключих и си легнах с идеята на следващия ден да си гледам филмчето.
    2: В четвъртък след работа включих ХДД влезнах в ЕХ експлорера и като направих опит да пусна филма ми каза, че този формат не се разчита.... така и не успях да разбера на какво се дължи единия ден да тръгва а на другия да не иска.
    3: Реших, че може да има проблем с плеяра и изтеглих VLC i MX player:
    4: С MX player-a филма тръгна но без звук и картината насичаше супер много(така и не успях да го оправя, може би е въпрос на настройки, надявам се вие да кажете)
    5: С VLC-то филма тръгна, но когато пусна филма през ЕХ експлорера субтитрите или излизат на маймуница или въобще не излизат, като сън наясно как да си оправя формата на субтитрите за да не излизат на маймуница. Докато ако си влезнеш в приложението VLC и пуснеш през него т.е. през неговия браузер филма си тръгва със субтитри.
    Според мен има нещо общо с това как телевизора ще разчете ХДД дали като външно устройство или там ще му дадеш да го анализира. Също така искам да спомена, че на този хард имам друга информация и заради това не е форматиран по начина по който телевизора иска да го направи.
    Трябва ли някакви допълнителни кодеци да се инсталират на телевизора? И приложения от сорта на Movian i КОди как точно работят?
    Sep 2008
    #84
    Кодито работи перфектно, мовиан не ми хареса на телевизора, пък и е доста ограничен. Блурей не съм пробвал още, може би ще трябва тия дни да сваля един и да пробвам. Искаш ли да кажеш кой точно филм и релийз си свалил за да тествам с него? А иначе , сваляш си Kodi от play store, след това си добавяш си Exodus, още някоя добавка за филми - Stream All The Sources, Royal We, две добавки за субтитри - Subsunacs/Subsab и OpenSubtitles и заспива работата
  12. Junior Member
    Nov 2016
    #85
    Тези всичките добавки пред коди-то ли се инсталират и после през кой плауер си пускам филма. Не съм запознат какво точно представлява това Коди, къде мога да прочета повече?
    Колеги понеже се поразрових и някакси не върви да си отговарям сам реших да редактирам този пост и да напиша къде съм намерил цялата информация за КОДИ https://kodibg.org/forum намерих го в пост на 1или 2 ра страница с тази тема!!
    Надявам се, че няма да е нарушаване на правилата като дам линк към тракер торент ********************/banan?id=494914&hit=1&t=movie ако това не стане ето го релийза Insurgent.2015.2160p.UltraHD.Bluray.x265.DTS-DiN 8. дасда88 GB
    Този пост е редактиран от Svetoslavp; 23-12-16 в 10:56.
    #86
    Рестарт на тв от време на време решава доста "проблеми"
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от Svetoslavp Виж публикацията
    За звука на Mx player трябва да качиш кодеците...MX Player Custom Codec with DTS & AC3 Support
    V 7 neon ти трябва
  16. Junior Member
    Nov 2016
    #88
    Мисля, че с КОДИ ще си реша всичките проблеми само имам въпрос към колегата TUISTERa аддоните Exodus Stream All The Sources, Royal We не ги намирам, пробвах в добавки и видео аддини, но не ги намерих и след това пробвах с търсачката и пак не ги намерих,
  17. Junior Member Аватара на stensy
    #89
    Ето ти за EXODUS как се инсталира. На мен много ми харесва добавката.
    https://seo-michael.co.uk/how-to-ins...odus-for-kodi/
    После си сложи Хранилище за бг добавки от тук Хранилище за бг добавки и ще ти се инсталира добавката за субтитри от subssab/subsunacs. После пускаш филма от exodus и като ти се отвори филма си натискаш да ти свали субтитри и си готов!
    Този пост е редактиран от stensy; 23-12-16 в 13:18.
    jordan23bg и iveto харесват това.
    Aug 2015
    #90
    Най-добрата е!
    stensy и iveto харесват това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 05-08-16, 11:37
  2. Няколко въпроса за Sony 43w805C
    От Karushkov Teodor във форум Sony телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 04-08-16, 21:12
  3. Покупка на Sony 43w805C
    От niksa във форум Sony телевизори
    Последно: 18-06-16, 19:44
  4. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 13:37
  5. Отговори: 2
    Последно: 26-09-07, 11:48
