Страница 3 от 25 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 370
Like Tree60Одобрявам
XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
  1. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #31
    Отговор: XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
    И аз искам 55XF9005 за 2000лв, ма за под 2300 не го намирам. иначе и аз се оглеждам за подобен телевизор и другия месец ще взимам най-вероятно Samsung QE55Q6FNATXXH за 1700-1800лв. А ако все още е на промоция, без да се замислям се хвърлям на Samsung QE55Q7FN, който в момента е 2165лв при унгарците. Имай предвид обаче, че за разлика от Сони, моделите на Самсунг от 2018г не подържат DTS звук и ще ти трябва външно устройство за да гледаш повечето висококачествени релийзи от торентите.
    Този пост е редактиран от Dedo1975; 11-03-19 в 14:30.
  3. Junior Member Аватара на Milen Berberov
    Sep 2012
    #32
    Пичове някой може ли да пробва дали се гледа Войса на 39 гр от пакета на А1 ,че тия от А1 ми казват че не на всеки модел има H.265, и как мога да проверя дали моя Тв го има ?Благодаря
    Nov 2005
    #33
    Аз съм го пробвал на 49XE8005 с Андроид 7 не работи. Не съм ъпвал до 8
    Milen Berberov одобрява това.
  5. Junior Member
    Oct 2018
    #34
    Здравейте! Имам питане относно субтитрите на 55XF9005 на сигнала от телевизията. Виждат се малко като на пиксели по краищата на самите букви. Възможно ли е да се оправят с настройка, защото търсих, но не мога да намеря никакви опции в настройките за самите субтитри.
    Feb 2011
    #35
    Пробвай през медиа плеъра филм със субс , ако и там го има проблема - от ТВ-то е , ако няма проблем - от сигнала е.
    Gena_bs одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2018
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Интересното беше, че го забелязах на HBO HD, където сигнала е доста добър. Ще пробвам през медията как са, но не разбрах има ли вариант да се пипат събтитрите от телевизонното предаване и опцията, ако има субтитри да възпроизведеш превод и да ги премахнеш?
    #37
    Имаш настройка на субтитри, но те няма как да окават влияние на излъчваните вградени в тв сигнала - там самите телевизии си излъчват гадни субтитри - примерно Филм Бокс каналите .
    Apr 2015
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от shalata Виж публикацията
    Колега с LG SK8500 съм, сигнала на HBO HD е добър, но субтитрите им са отврат... направо са си на пиксели. Не е от телевизора ти. Това HBO добре, че ми влиза в пакета, трябва да си абсолютно луд да плащаш пари за каналите им при положение, че масово излъчваните филми са страшни глупости, а субтитрите им на пиксели. Лично аз не можах да издържа повече от 20 секунди, по-добре да си го пусна от харда филма отколкото тези субтитри!
    P.S. - Същото мога да кажа и за HBO GO платформата, ако не сте Game Of Thrones фен сиреч не гледате някой от сериалите им на нея, какъвто е случая при мен то в секцията филми има само глупости ама толкова тъпи филми, че просто седях и се чудех какво да го правя този един месец trial, който ми подаряват. Имаше сигурно едно 5 заглавия от новите, които бяха ок, но аз ги бях гледал вече на кино, а останалото пълна скръб... От старите филми има вечни заглавия, но тях си ги гледаме по телевизията всяка събота и неделя, не е нужно да се плаща HBO GO за тях. Е при сериалите им сигурно нещо става, но аз пък не съм запален да ги почвам поне на този етап, ако ви интересуват новите филми не само каналите им ами и платформата не струва. За съжаление само те предлагат български субтитри. Алтернативите като netflix и prime само си пуснаха услугите пък за субтитри за плащачите не се интересуват (говорим за България разбира се) Ще видим сега apple какво ще направят с тяхната услуга на есен евентуално - предполагам ще ни има като държава ама ще има ли субтитри?
    Този пост е редактиран от berpan; 06-04-19 в 20:39.
  11. Junior Member
    Oct 2018
    #39
    От тестването до момента останових, че субтитрите на външен източник като пусна са ок и имат доста опции за гласене. Най-интересното е, че HBO каналите и Cinemax са с най-лошите субтитри от на всички телевизии, а като цяла картина е доста добра. На останалите канали са ако.
    P.S. - Относно алтернативите едно питане: някой може ли да ми пусне инфо от къде да прочета за Kodi и ползвали ли сте го, защото ми казаха да си го сваля, защото е ок и суб и качество, но се губя в информацията за него до момента
  12. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #40
    #41
    На HBO HD картината е с резолюция 1920х1080, докато субтитрите са в SD резолюция. Не знам кой с какъв акъл го е решил това в централата им...
    ronnie72 и berpan харесват това.
  15. Junior Member
    Oct 2018
    #42
    Така е при всички доставчици на телевизия ли или?
    Apr 2019
    #43
    Банда, здравейте!
    Преди няколко дни се сдобих с XF9005 и съм много доволен от покупката си! Все още се запознавам с опциите на телевизора и се опитвам да разбера как мога отстраня индикацията показана по-долу, която се появи след като си сетнах PS4 Pro-то. Конзолата е вързана към HDMI 3 порта, така че да поддържа HDR, телевизията ми е към HDMI 1. Накратко, когато дадена игра е пусната, иконата изчезва, в момента на превключване на HMD1 към телевизията обаче, иконата се появява.
    Ще се радвам да споделите опита си и да ме насочите как да се оправя с "проблема".
    Благодаря Ви, предварително!
    Поздрави,
    Shinovski
    Sep 2018
    #44
    С коя андроид версия ти пристигна телевизора?
    Apr 2019
    #45
    Версия 7. Пробвах обновяване, но си седи на същата версия и ми казва, че е актуализирана системата.
    Този пост е редактиран от Shinovski; 21-04-19 в 21:18. Причина: пояснение
  1. хубав нож
    От ops5 във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 49
    Последно: 04-12-24, 01:40
  2. Хубав бойлер 500-600 лв
    От ilhanbg във форум Бяла техника
    Отговори: 30
    Последно: 27-01-17, 01:12
  3. Хубав 40'-42' LCD TV до 1000 лв.?
    От soon във форум Телевизори
    Последно: 20-10-11, 16:39
  4. Нов хубав GSM до 50 лв.?
    От soon във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-08-11, 00:47
  5. Хубав хотел
    От mike_bg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-04, 21:37
