Страница 4 от 25 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 370
Like Tree60Одобрявам
XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
    Apr 2013
    #46
    Отговор: XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
    А какво изобщо означава тая икона, ако не е тайна? Сигурен ли си, че я излъчва самият телевизор, а не устройството, което подава сигнал към HDMI 1? Вероятно си пробвал да изключиш конзолата за игри, при което иконата изчезва докато гледаш телевизия, за да си сигурен, че не е от "телевизията"? Доста нехарактерна, цветна икона. Моят е друг модел, но все пак - не си спомням някаква икона да е оставала върху картината някога, особено пък такава шарена.
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от Shinovski Виж публикацията
    Версия 7. Пробвах обновяване, но си седи на същата версия и ми казва, че е актуализирана системата.
    Виж настройките на приемника от тв оператора ти.
    ogi28b
    На мен също не ми изглежда като икона от самия телевизор а по скоро от приемника на оператора му.
    #48
    Що ми се струва, че оная простотия "файл експлорър" (или нещо такова беше) ми е вадила рани икони и надписи по екрана ?
    Или от приложение , или от кабеларката според мен.
    Apr 2019
    #49
    Здравейте!
    Благодаря Ви за помощта. ogi28b Конзолата си я изключвам и все пак си се появява нотификацията. Смених портовете, обърнах HDMI кабелите, че да видя да не се губи сигнал, но пак се появява. Всичко различно от ТВ (игра, апликация, клипчета и т.н.) нотификацията изчезва. Според мен ще е нещо от оператора накрая или някаква още по-голяма глупост. ogi28b и Soni 1, благодаря Ви, днес по-късно ще се свържа със Сони съпорта и като съм вкъщи ще гледам пак да разцъкам и приемника на оператора да видя да не пропускам нещо.
    Svetlio1, не съм свалял никакви приложения все още, но ще потърся повече инфо, благодаря!
    P.S. подскажете как да ви тагвам в поста, благодаря.
    Apr 2013
    #50
    Платформата не позволява тагване. Само ни пиши имената/никовете и готово, ние сме зомбирани и четем ежедневно всичко ново в раздела. Поне аз де, за колегите - не знам. :D
    Включи този кабел дето е на ХДМИ 1 от устройството за телевизия към друг телевизор. Аз съм 99.9 % сигурен, че това е икона, която идва извън телевизора, заедно със сигнала. Няма нищо общо с графичния интерфейс на самия телевизор. Може например да ти казва, че картината се предава едновременно на повече от един монитор, ако устройството има повече от един изход към монитор.
    irakli и Shinovski харесват това.
    Apr 2019
    #51
    Банда, разрешихме проблема!
    Виваком:
    "Здравейте,Получихме снимката. Символа, който се вижда в долен десен ъгъл показва, че декодера е в процес на синхронизация с онлайн платформата на IPTV услугата. При диагностика на свързаността и на декодера Ви не се наблюдава времезакъсение или прекъсвания. Въпреки това върнахме устройството към фабрични настройки и бихме искали да Ви помолим да проследите как работи в следващите дни.
    Оставаме на Ваше разположение при възникнали други въпроси или технически проблеми."
    Благодаря още веднъж на всички замесени!
    ntool одобрява това.
    Apr 2013
    #52
    Е как да не се сети човек! Разбира се, че два монитора с жълт триъгълник и часовник в него е нормално да означава, че декодерът се синхронизира... Даже точно това ми беше следващото предположение. Сега вече можеш спокойно да си гледаш хубавото телевизорче, без да му се притесняваш!
    Shinovski одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2015
    #53
    Някой може ли да ми каже как мога да кача филми на външния хард, който вече съм свързал с телевизора и от него да си пускам филми?
  11. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #54
    Поне аз друг начин освен първо да ги качиш от компа на харда и след това харда отново да го закачиш на тв. и да гледаш, не знам.
  12. Junior Member
    Dec 2015
    #55
    Е да де, ама нали харда с филмите като го вържа за телевизора и иска форматиране, за да го познае?
    Някакакъв омагьосан кръг...
    Този пост е редактиран от vladostojanov; 23-04-19 в 23:16.
    #56
    Форматирането от телевизора е задължително само ако ще ползваш HDD за PVR, Time shifting...
    vladostojanov одобрява това.
    Apr 2013
    #57
    А какво точно се появява на екрана, като включиш диска? Прилича ли на това (Това е интерфейс на XE8096 с Андроид 7):
    Ако да - просто му даваш BACK от дистанционното, да се махне този екран и си ползваш диска нормално. Ако обаче се появява съобщение за форматиране, без да имаш никакъв друг избор - по-скоро не може да разчете диска и затова иска форматиране.
  16. Junior Member
    Dec 2015
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Да, точно това се появява, сега ще пробвам. Мерси!
    Apr 2013
    #59
    Дори на този екран да избереш "Open with 'VIDEO' " , Ще се отвори вграденият плеър и с него може да гледаш файловете, само че няма да отвори субтитрите. Иначе с друг плеър - влизаш си в плеъра и си отваряш диска като ново местоположение, например конкретно за снимката - ползвам флашка, която КОДИто я вижда нормално и я отваря без проблеми.
    Пиши ако всичко е наред.
    Напомням ти за всеки случай да използваш функцията "ИЗВАДИ ДИСКА" / "EJECT" като решиш да го махаш, а не директно да дърпаш кабела.
  18. Junior Member
    Oct 2016
    #60
    Re: XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
    vladostojajnov,
    от този екран ако избереш Open with 'VIDEO' ", ще се отвори вграденият плеър и с него може да гледаш файловете.
    ако натиснеш стрелката на дистанционното за връщане, се връщаш назад.
    Натискаш НОМЕ , избираш си КОДИ (ако не си го инсталирал, си го сваляш от Гугъл магазина,
    Субтитрите на КОДИ трябва да се настроят за да излизат на Български, както и големина и др....)
    Отваряш Коди, отиваш на VIDEO, open files, избираш си диска и си гледаш филмите.
    Безопасно изваждане на паметта
    HOME - [Настройки] - [Хранилище и нулиране] - USB памет и след това изберете опцията за отстраняване.
  1. хубав нож
    От ops5 във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 49
    Последно: 04-12-24, 01:40
  2. Хубав бойлер 500-600 лв
    От ilhanbg във форум Бяла техника
    Отговори: 30
    Последно: 27-01-17, 01:12
  3. Хубав 40'-42' LCD TV до 1000 лв.?
    От soon във форум Телевизори
    Последно: 20-10-11, 16:39
  4. Нов хубав GSM до 50 лв.?
    От soon във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-08-11, 00:47
  5. Хубав хотел
    От mike_bg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-04, 21:37
