Страница 44 от 75 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1119
Like Tree172Одобрявам
SONY телевизори 2019
  1. Novice
    Jun 2019
    #646
    Отговор: SONY телевизори 2019
    Преработва се от два месеца вече заслужава си всеки цент. Проблема е в липсата на ръководство за употреба и адски дървено дистанционно
    #647
    Цитат Първоначално публикувано от niki1973 Виж публикацията
    Здравейте! Взех си SONY KD-55 AF9 и ме интересуват настройките на картината.
    Честито и дълго да му се радваш
    Group Setting Value
    Profile Personal
    Brightness Brightness Max
    Contrast 90
    Gamma 0
    Black level 50
    Adv contrast enhancer Off
    Peak luminance Medium
    Color Color 50
    Color balance 0
    Color temperature Expert 1
    Adv color temp R gain -7
    G gain Max
    B gain -6
    R bias 0
    G bias 0
    B bias 0
    Clarity Sharpness 50
    Reality creation Off
    Resolution 10
    Random noise reduction Off
    Digital noise reduction Off
    Smooth gradation Low (SDR/HDR10) / Off (Dolby Vision)
    Motion MotionFlow Personal
    Smoothness 1-2
    Clarity Low
    Film mode Off
  4. Novice
    Jun 2019
    #648
    Благодаря ви от сърце
  5. Junior Member Аватара на Ivanososs
    Dec 2016
    Bulgaria
    #649
    Има нова актуализация. https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00016210
    #650
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x800g
    55X800G: PLS panel(like IPS), RGB vertical stripe, Direct LED LCD,WCG (aka Triluminos Display),50/60Hz panel,HDR10 & HLG support,Android TV (7.0).
    Sony KD65AG8 test
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...0345/test.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-07-19 в 21:24.
    Apr 2013
    #651
    Нормално ли е телевизорът да "яде" 12 вата като не работи? Специално за 55 XE 80 иде реч.
    Ред.: Без да искам установих как работи:
    - след изключване, дълго време (неизвестно колко) телевизорът продължава нещо да мисли и това "струва" по 12 вата на час. Ако са включени настройките за управление от разстояние и IP-нещо -си и още някои, за които пише, че повишават консумацията на стенд-бай - тя е 13.5 вата.
    - след като минаха 120 минути, телевизорът съвсем заспа и изключи захранването през ЮСБ портовете. Това може да е от полза на тези с допълнителни хард-дискове на ЮСБ към ТВ. Консумацията спадна на 0.2 вата
    Това се случи СЛЕД като ръчках разни настройки по менюто да изключвам различни настройки от гореспоменатите. Преди да променя тези настройки, постоянно имаше консумация от тези 12-13 вата и постоянно захранване на ЮСБ-тата.
    Разбрах го понеже имам включен един LED-часовник към ЮСБ на телевизора и спря да работи, а до момента не беше спирал никога. Явно някоя настройка съм уцелил, но коя точно...
    Този пост е редактиран от ogi28b; 11-07-19 в 18:32.
    Jan 2017
    #652
    ogi28b, сигурен ли сте, че ел.инсталацията ви е в ред? Спомням си, че имахте големи драми в раздела за климатици Panasonic, та без да съм спец, си мисля, че може да има проблем с електрото. А може и да няма нищо общо разбира се, и консумацията просто да си е такава, каквато е.
    Apr 2013
    #653
    Да, наред е. Онова с климатика беше поради проблем със самия климатик, който в крайна сметка монтажниците го отстраниха.
    А телевизорът - не стоя да му бая, но поглеждам от време на време уредчето за измерване. След изключване от дистанционното има доста висока консумация - над 10 вата за дълго време, но не съм съвсем сигурен колко точно е, може и да е само 1 час, а на втория час да прекъсва ЮСБ-тата. Сигурно е че след не повече от 2 часа вече общата консумация е 0.2. Иначе промених някакви настройки за скрийнсейвър и за минаване на устройството в режим на заспиване след 30 минути, може и от там нещо да е.
    Все пак ако някой знае съвсем точно и може да сподели - ще е полезно.
  11. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #654
    Нагласил си го да се самоизключва след 30 минути на неактивност.
    Nov 2005
    #655
    Един стар Шарп 37" гаси портовете чак 30 мин след като мине в стендбай и няма настройка. Бях закачил една вентилаторна подложка за греещо устройство там и затова знам
    Apr 2013
    #656
    Някой дали има възможност да измери с подобен уред какво прави телевизорът му след минаване на стенд-бай?
    Сега се прибирам, поглеждам уреда и виждам, че консумацията е толкова, колкото беше и преди близо 3 часа, като го изгасих - 12 вата. Това е направо шантава работа - като работи вечер харчи 45 вата, а на стенд-бай - 12. То да не го изключвам изобщо по-добре.
    #657
    Ми то е писано доста пъти ама ... Андроида не се се гаси съвсем с цел процеси на заден фон (обновявания и т.н.) и по-бързо стартиране .
    Не помня в "еко" функциите или в "менюто за разработчици" дали нямаше по-подробни настройки за това.
    Apr 2013
    #658
    ... ама съм изпуснал. Все пак няколко часа ми се струват твърде, твърде много за процеси на заден план и обновявания. А последните - спрял съм ги изобщо отдавна. Благодаря, иначе, за мнението.
    #659
    Sony KD55AG8BU review,calibration
    https://www.avforums.com/review/sony...d-review.15756
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...06:23250#23250
    Разъемы HDMI IN 2/3 поддерживают вывод сигнала в 4K 60p до 6 Gb/ps.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-07-19 в 22:33.
    #660
    gen66 одобрява това.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
