Страница 23 от 35 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 521
Like Tree72Одобрявам
Коди, настройки и добавки
    Oct 2010
    #331
    Отговор: Коди, настройки и добавки
    Oct 2002
    #332
    Лично мое мнение ,предполагам че ще има и някой експерт който ще ми опровергае думите .
    Ако ти се иска да се отплеснеш на някъде и да тестваш Коди ДА .
    Но да гледаш ежедневно филмчета е от ден до пладне,на практика правиш настройоики 2 дена гледаш в най доббрия случай седмица , с поред мен и моите възможности по добре е да си платя за сервер може да си намериш сервер за по 50-100лв вторъка 2ТБ. и да забравя за коди и подобни дивотийки.Нали ако държиш да гледаш филми смъкнати по твой избор .
  4. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #333
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Много благодаря за линка! Има много полезна информация и е прилично добре обяснено на Български.
    Цитат Първоначално публикувано от Compare Виж публикацията
    Имаш предвид преносим хард диск, предполагам? Да се качват филмите свалени от нета директно на него и да се плейват от телевизора? Може би това е най-удачни вариант, наистина, но е досаден, свързан с кабели и прехвърляния и трябва да се инвестира някаква сума в подобно устройство. Иска ми се да намеря бърз, безкабелен и безплатен начин, като си мислих, че модерните Smart телевизори го предлагат, но за сега удрям на греда. Снощи си поиграх няколко часа с Kodi с помощта на линка по-горе. Подкарах го и настина тръгнаха филми/сериали директно от българските торент тракери, което за мен беше наистина впечатляващо. И все пак... Приложението е бъгаво и работи доста нестабилно. Няколко пъти забиваше и се налагаше да го рестирам. Поне при мен е така. По-леките файлове с повече сийдъри/пиъри вървят без проблем. Но при 4К релийзите по 50+ гигабайта, които реално искам да гледам не е баш така положението. Буферирането е бавно. Някои от тях изобщо не искат да вървят заради ниската скорост на сваляне, в реално време, поради ниския брой сийдъри/пиъри. Все пак повечето такива торенти нямат огромно количество от тях. Също субтитрите не можах да подкарам автоматично. До колкото разбрах трябва да става. Уж свалих добавките за субтитри...
    Feb 2011
    #334
    Кой каквото да говори , гледане на филми по искания от тебе начин си е живо мъчение. Особено на хубави и качествени рилийзи с голям битрейт. Винаги съм предпочитал да сваля филма на хард диск и да го гледам после на ТВ-то. Може да отнеме малко повече време , но чак толкова спешно да се гледат филми не е от значение. Удобство е да спреш филма ( понякога се налага) и после да си го продължиш откъдето си спрял без да чакаш буфериране, липса на сийд и др. Филма могат и да го свалят от тракерите някой ден , но аз си го имам в колекцията . Хард дисковете са на цена , която не е толкова висока , че да не си го позволиш.
    VanDan одобрява това.
    Oct 2002
    #335
    Не нямам в предвид преносим хард диск!
    A,NAS Server ,Cloud Server!
    https://global.download.synology.com..._Sheet_ger.pdf
    https://shop.westerndigital.com/de-d...BZ0000NCH-EESN
    Пускането на един филм е само с едно дистанционно и това е на самият телевизор дистанционното
  7. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #336
  9. Novice
    Feb 2020
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Напълно подкрепям мнението ти, аз ползвам Plex (приложение за тв-то) и Plex Media Server for Windows (приложение за компа и лаптопа). Свалям желаните филми с желаната резолюция и субтитрите към тях на лаптопа или компа, синхронизирам и гледам на ТВ-то с наслада, и както каза колегата с едно дистанционно.
  10. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #338
    Мисля, че свалих нужните добавки за KODI. Имам достъп до торент тракерите и успявам да плейна торенти. Със субтитрите нещата не се получиха обаче. Двете добавки не намират нищо. Пробвах на няколко торента. Едната дава грешка за връзка със сървъра. Тегавата е и цялата процедура с буферирането. Скоростта на download е нестабилна. UHD и FHD контента си забива през някакво време. Връщането назад е тегаво. KODI не помни до къде си гледал дадения торент. Може би, ако се изчака да го посвали ще върви по-добре. Може и проблема да е в моя телевизор. Не знам...
    Като гледам цените на този NAS Cloud Server, те започват от половината на телевизора ми и стигат до около два пъти цената му. Не бих инвестирал в нещо подобно. По скоро ще си търся обикновен преносим хард диск и ще се занимавам с прехвърляне само за 4К UHD филмите. Всичко друго си върви гладко по DLNA.
    Цитат Първоначално публикувано от vasilissv Виж публикацията
    Пробвах вчера с PLEX Media Server. Наистина е много добре. Най-добрия резултат до сега, който получих. И все пак 4К UHD контента ми забива... Ти пускал ли си такива файлове? Друго интересно е, че PLEX прочита съдържанието на шернатата ми папка и го показва не като папки със съдържание, а като икони със самите филми /малко тип Netflix/ и описанието им и съответно не вижда всичко. Имам примерно папка със сериал и няколко епизода вътре и PLEX не я вижда, съответно не намерих начин как да пусна.
    Feb 2017
    #339
    На Коди 18.5 има много бъгове. Изчезнаха ми бутоните за превъртане назад-напред / съответно или гледаш открай-докрай филма или пак отначало/, звукът сече / и през флашка и през WIFI/, даунлоуда на субтитрите изчезна. Филм с редовни бг суб ми го пуска с испански суб , сигурно има и други неща , но след 2-3 преинсталвания ми писна...
  12. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #340
    Грешката е в твоя телевизор... при мен няма нищо от това, което си изредил. Напротив, тази версия ми работи най- стабилно.
    sapiora одобрява това.
    Oct 2002
    #341
    Цитат Първоначално публикувано от NeRoX Виж публикацията
    18-02-20, 11:16 #332 Отговор: Коди, настройки и добавки
    May 2009
    #342
    https://kodibg.org/forum/
    Може да се гледа всичко. Трябва да отделиш малко време и си готов. Има много добавки.
  16. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #343
    Обикновено,проблема не е в телевизора,нито в КОДИ,а в скоростта на нета или в "задкормилното устройство"...
  17. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #344
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Е, аз бях по- тактичен в ѝзказа си
    Jun 2010
    #345
    Plex (и Kodi) имат точно определена структура, по която трябва да наредиш файловете на филмите/сериалите/музиката, за да бъдат разчитани правилно. Ако не я спазиш - епизодите няма да се появят в списъка със съдържанието.
  1. Има ли смисъл от Андроид ТВ с Коди
    От orlincho във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 31-08-19, 12:56
  2. Настройки на Grundig P 37- 071
    От cipollini във форум Други телевизори
    Последно: 13-01-11, 17:34
  3. Продавам: Хранителни добавки
    От taipan във форум Продава
    Последно: 10-04-10, 03:11
  4. Startup настройки
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 17-05-09, 11:27
  5. Настройки на TV-OUT
    От Niko-6 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-06-06, 23:37
