Страница 26 от 35 ПърваПърва ... 162425262728 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 520
Like Tree72Одобрявам
Коди, настройки и добавки
    Sep 2008
    #376
    Отговор: Коди, настройки и добавки
    Добре е да се направи анализ на безжичната мрежа, да се види какво и защо се случва у вас. Сваляш някой вифи анализатор от гугъл плей на хандроид телефон а може и на телевизора и гледаш какво се случва. Положението може и да е трагично За справка добавям една две снимки какво е положението при мен. Двете снимки на 2.4 г за от двата края на апартамента. За да избегнем излишни постове ще кажа, че канала вече съм го сменил и моята мрежа не е там където е на снимките И да допълня, не разчитайте на 5 гхз мрежи през втора стена...
    Mar 2008
    #377
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Според мен 100mbit са напълно достатъчни за гледане на 4К филм по локална мрежа.
    не са - много време изгубих да тествам и смених няколко гигабитни суича (при това са 24 портови профи а не за домашна/офис употреба), както и гигабитна карта на хоум сървъра ми- само картата на телевизора не мога да я сменя и имам буфериране при гледане на филми от 15Гб и по-големи
    Feb 2017
    #378
    Аз съм на 150 и е същото.
  5. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #379
    Вчера взех от колега за проба преносим хард диск. Стар модел на ADATA, 320GB - нищо особено. Качих двата въпросни филма и ги пуснах през KODI. Най-края да ги видя да вървят гладко и без да забиват и буферират! Първите 2-3 минути и на двата филма ги научих вече наизуст от проби най-различни. Изгледах го с кеф тоя Жокер снощи. Качеството наистина е скандално доброа, а и филми си заслужаваше. За сметка на това пък звука ми се чуваше само на два канала, но пълно щастие няма... Само за пробата, след това, реших да махна LAN кабела и да пробвам изцяло на Wi-Fi връзка. Положението стана трагично. Започна да буферира още по често и то за доооста по-дълго време. Проблема очевидно е в скоростта на връзка. Не знам изобщо дали имам някаква възможност да я подобря с наличния хардуер
    Цитат Първоначално публикувано от TUISTERa Виж публикацията
    Добре е да се направи анализ на безжичната мрежа, да се види какво и защо се случва у вас. Сваляш някой вифи анализатор от гугъл плей на хандроид телефон а може и на телевизора и гледаш какво се случва. Положението може и да е трагично ...
    От показано от теб виждам само сила на сигнал. А как мога да тествам скоростта?
    Mar 2008
    #380
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    кое е 150?
    Sep 2008
    #381
    Цитат Първоначално публикувано от NeRoX Виж публикацията
    Скорост тестваш със спийдест - https://kodicommunity.com/install-sp...t-kodi-device/
    Скоростта до рутера е прякозависима от силата на сигнала и чистотата на ефира. Пускаш приложението, гледаш какво се случва с каналите и си сменяш канала на безжичната мрежа на най-чистия , възможностите са 1, 6 и 11 канал. Също така има и широчина на канала - 20 или 40 мегахерца, колкото е по чист ефира толкова по-широка лента избираш. На снимките се вижда, как на 5 гхз няма никаква конкуренция, докато на 2.4 гхз проблем имам голям. За полезен сигнал можеш да вземе разликата между другите рутери и твоя, а не общата сила на твоя . Тоест ако всички около теб са на -60, а ти си на -50 ще имаш проблем. Ако другите са на -80, а ти си на -60 ще си ок. Не забравяй, че интернета е двупосочен и освен рутер имаш и телевизор който също трябва да изпраща и приема. Иначе би трябвало скоростта през вифи да е по-добра от тази през лан кабел -поне 150 мегабита срещу 100 на лан, но другите рутери биха могли да я сведат до под 30 мегабита дори
    Feb 2017
    #382
    Линка ти не работи
  10. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #383
    Jun 2010
    #384
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Току що и аз направих тест.
    Само няколко уточнения, които не би трябвало да имат значение в случая.
    Нямам 4К телевизор и не използвам телевизора, за да пускам файловете.
    Свалих най-големия релийс на Avengers: Infinity War, 4K, True HD, Atmos. 52GB.
    Намалих скоростта на мрежовия адаптер на компютъра до 100mbit Full Duplex.
    Файлът вървя 5 минути без да спре да буферира дори и за секунда.
    100мбит са си напълно достатъчни за проиграване на 50ГБ файлове. Проблемът при вас явно е някъде другаде. Възможно при процесора на рутера. Може да се затормозява с трансфера на големите файлове.
    Веднаха щом отново пуснах торент клиента обаче - започна да буферира.
    Трябва мрежата да е изчистена от всякакъв друг сериозен трафик, за да върви на 100мбит без проблем. Явно е на ръба на капацитета.
    Рутерът ми е Netgear R7000P.
    Плейърът ми е nVidia Shield (2017).
    Свързани са с кабел.
    Nov 2010
    #385
    Преди няколко дни намерих една добавка за Коди на Рутракер, препоръчвам я, разкош :D
    Има си разглеждане на тракера както е структуриран, може при намерен файл да се види 3 вида инфо за него. Може при намерен филм (примерно) да се ттрси подобен т.е. вади ти същото или подобно заглавие с различно качество. Може филма директно да се пусне с elementum, torrserve, tam ... или да го подхвърлиш към торент клиент, който може да ти е на бокса, на компа, на сървър, на нас ...т.е. поддържа доста клиенти в локалната (utorrent, deluge, transmission ...)
    Има и рутракер търсачка, т.е примерни разглеждаш някой файл (локален, в замунда, в елементум, рутракер ... без значение, с десен бутон и търси в рутракер и още ...
    Ето линк към репо, където го има, на Virserg Repository
    https://kodi-addons.club/addon/repository.virserg/
    Този пост е редактиран от tolostoi; 01-03-20 в 21:06.
    Apr 2013
    #386
    150 мегабита не е ли общата постижима сокрост и в двете посоки, с включен и "служебният" трафик, докато при жична карта на full duplex 100 мегабитa е скоростта само в едната посока (докато сваляш със 100 мегабита, можеш и да качваш с толкова в същото време)? Така съм го запомнил от предишния рутер, Линксис 54 ВРТ - 54-мегабитов, но максималната скорост винаги е била около половината (25-26 мегабита), независимо в коя посока.
    Feb 2017
    #387
    не знам , 131 ми е на даун , 145 на ъп. Сега е вечер и може мрежата да е натоварена, иначе трябва да е 150 / 150.
    Apr 2013
    #388
    Така за теста и за сравнение реших да пробвам и аз с използване на безжична мрежа, но само от рутера до телевизора. Положението е доста зле, при това с не чак толкова голям филм - 31 ГБ, 1080п., 113 мин. Това е на 2.4 ГХц през 1 стена, и около 3 метра разстояние. Връзката:
    компютър -> кабел -> китайски суич (гигабитов) -> кабел -> кит. рутер MI Router 3; от рутера -> по WiFi към телевизора. Плеър - КОДИ.
    Пълни буфера доста по-бавно отколкото с кабела и гледам около 15-20 секунди, след това спира за 5-6 секунди буфериране и така постоянно. Същият филм, но ако всички устройства са свързани по кабел - върви идеално, без прекъсване нито за секунда.
    Същият филм, само че с такава връзка: компютър -> кабел -> суич -> кабел -> рутер -> WiFi -> лаптоп -> ХДМИ -> телевизор - също върви гладко и безпроблемно. В лаптопа е 150-мегабитова картата.
    При този тест проблеми имаше само при използване на вградената безжична карта на телевизора. По кабелна мрежа - без забележки. На 5 Гхц не съм пробвал.
    Sep 2008
    #389
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Това е за draft-N стандарта, който е орязаната версия на N, от доста време насам драфт-н устройства не се предлагат(не че не може да си купиш де) ,но това не значи . че не си с такава карта или такъв рутер.
    Dec 2011
    #390
    Има ли вариант през коди или друг плейър да подкарам DTS HD звук на телевизор Sony xf 9005? Пробвам, през коди, но като включа транскодера и насича звука.
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  1. Има ли смисъл от Андроид ТВ с Коди
    От orlincho във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 31-08-19, 12:56
  2. Настройки на Grundig P 37- 071
    От cipollini във форум Други телевизори
    Последно: 13-01-11, 17:34
  3. Продавам: Хранителни добавки
    От taipan във форум Продава
    Последно: 10-04-10, 03:11
  4. Startup настройки
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 17-05-09, 11:27
  5. Настройки на TV-OUT
    От Niko-6 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-06-06, 23:37
