Модела ми е XH95
От бързото меню в "Режим картина" и "Яркост" предупреждението вече не се показва, оставили са го да се показва при всяко вкл/изк на светлинен сензор.
Модела ми е XH95
Ее супер. И аз съм с xh95. Дано скоро дойде и при мене.
Sent from my Note10+ using Tapatalk
Аз не съм чакал да ми се появи автоматично съобщението за актуализация на екрана.
Влизам в Help / Състояние и диагностика / Обновяване на системния софтуер / Обновяване на софтуера ...
Нямам, няколко пъти проверявам тея дни.
Може да свалиш ъпдейта от тук:
https://www.sony.bg/electronics/supp...tware/00267389
И да го инсталираш чрез флашка на телевизора
Sent from my BAH-L09 using Tapatalk
Нямам голям зор. Като дойде. [emoji16]
Sony's A90J wins our 2021 TV Shootout Evalueaiton event and we crowned the A90J Master Series OLED TV the "King of 4K TV"
https://www.facebook.com/ValueElectronics/
Този пост е редактиран от kaloman; 13-09-21 в 19:02.
Sony XR-75Z9J review
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...4951/test.html
Използвай NFS. Kodi си го приема нормално - работи и под windows и linux.
За бенчмарк ползвах Gemini man с Dolby vision (понеже е по-сложен и за коди) който стига до ~110 мегабита и работеше без прекъсвания, но само ако тв е прясно стартиран с празен кеш и тн.
Недей да използваш LAN кабел , Wi-fi-a е по-бърз с около 20-30 мегабита и е по стабилен при големи вариации в битрейта.
Имаше и вариант със USB-LAN адаптор където се стига до 300-500 мегабита но при повечето модели не работи.
Някой има ли идея къде мога да намеря сервизни упътвания за XH95? Интересува ме дали има някакви насоки за допустими тайминги за резолюции и с кои работи най-добре тъй като не вярвам изобщо на EDID-а който дава ( промени се 15+ пъти в първите 3 дни след като го купих)
Фабричния EDID също би ми бил много полезен, порових се из нета но нищо не намирам.
Занимавах се понеже мисля че "Film mode" изобщо не работи и Motionflow се държи различно вероятно защото ползвам компютър. Предполагам има разлика какво прави със сигнала от blu-ray плеър в сравнение с компютър (как се "здрависват" устройствата).
След като си играх доста часове да докарам 23.976 честота да изглежда гладко, забелязах че таймингите като че ли влиаят на кривите за гамата. (Изглеждаше доста по-добре откъм картина и движение, но не исках да рискувам )
Рових се из менютата, но не виждам подробно как тв приема сигнала - показва единствено резолюция за източника.. а не смея да пипам сервизното меню.
Има ли как да видя bit depth, color space и тн или трябват сервизни уреди и софтуер? За пръв път имам телевизор който дава толкова оскъдно инфо.
Някой ако ползва същия или близък модел но със blu-ray плеър може ли да каже дали тв-ра дава по-подробна информация за източника в сравнение? (аз ползвам компютър)
Не знам дали аз нещо не пропускам, но мисля че няма и начин да се спре вградения му тонмапинг? Не съм сигурен дали се влияе само от 1 опция, но ако е това X-tend dynamic range - При OFF пада почти наполовина като пикова яркост въпреки че чете HDR флага. Излиза че за да имам достъп до 1000-та нита които докарва трябва да ползвам мапинга на тв-ра, което игнорира метадатата която се опитвам да му пусна.
Iначе при X-tened OFF ми изглежда като не повече от 500-600 нита
До тук нито мога да ползвам уж най-голямото предимство (интерполацията), нито ми харесва как за супер малки детайли 50х50 пиксела светва 1/4 от картината (ако е 2.40:1 с черни ленти) и си унищожава сам цветовете и дълбочината. Ако е заради някой прожектор в сцената или слънце - ок, но за някоя убита притъмнена нощна лампа пак така се държи.
В крайна сметка няма как да разбера дали ще има подобрение ако взема плеър или ако няма разлика и това са му възможностите - да продавам тв-ра защото оставам с впечатлението че е в класа за цената си само за SDR.
Някой ако разбира повече и може да помогне ще съм благодарен.
Този пост е редактиран от Neuromancer23; 15-09-21 в 16:40.
Като спреш X-tend dynamic range просто потъмнява за миг и яркостта си се вдига. Поне при мен е така. Нямам проблем с hdr филмите. Всички са достатъчно ярки. Много зависи и самият филм как е правен. Ако ти е средна яркост 200 cd/m2 филма, няма да е толкова ярък. Забелязах това защото някои филми са значително по-ярки от други. За блурей филми гледани през коди от хдд говоря.
Този пост е редактиран от evdiko; 15-09-21 в 18:58.
Дойде и при мен ъпдейта. Много по-удобно е без това недодялано предупреждене.
Neuromancer23
https://www.pdfhost.net/index.php?Ac...f6cf40944494e3
EDID (monitor info) не трябва да се променя. може би проблема се крие във връзката
https://www.nirsoft.net/utils/monitor_info_view.html
https://www.extron.com/article/uedid
телевизора се държи различно при връзка с PC - някои филтри за картината изчезват.
8 Reasons Why The Sony X90J is Better than The X900H (+ 2.5 Reasons Why It's Worse)
We compare the Sony X90J 4K LED LCD TV vs last year's BRAVIA XH90 (also marketed as the X900H in the USA).
Timestamps:
0:00 Sony X90J (left) vs X900H (right)
0:21 HDR peak brightness
0:54 HDR tone-mapping
1:33 Black level with local dimming
2:49 More calibration controls
3:56 Upscaling with BRAVIA XR
4:46 Gradation
5:57 [Film Mode] "Low" setting
6:17 4K 120Hz resolution
6:59 4K 120Hz HDR posterisation
7:27 Blooming
8:05 DCI-P3 & Rec.2020 coverage
9:53 Summary
This video was graded & uploaded in HDR10, and so is best watched on an HDR display.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-09-21 в 21:39.
Демонстрираме 11 съвета и трикове на Sony TV за ускоряване на работата на Google TV, като използваме OLED телевизор Sony A90J Master Series като пример.
We demonstrate 11 Sony TV tips & tricks to speed up the Google TV performance, using a Sony A90J Master Series OLED television as an example.
Tips include:
0:00 Apps-only mode
0:53 Get to apps faster
1:34 Skip home screen
2:05 Quick settings
2:44 Reduce data transmission
3:44 Clear cached data
4:04 Play Store shortcut
4:46 Direct HDMI button
5:30 Auto Game Mode
6:00 Screensaver shortcut
6:26 Limit background processes
While this video was done using a 2021 Sony BRAVIA television, some of these hacks can also be applied to the Android TV platform on older Sony TVs to speed things up.
Имам въпроси относно Google TV. Насочил съм се да си взема 43" X85J.
Искам да попитам дали с Google TV, както при Android TV, може да се ползва SMB ?
Защото прочетох в интернет, че VLC Player няма ъпдейт за Google TV. Дали с останалите плеъйри е така? И щом няма ъпдейт, как ще се пускат филмите през SMB ?
Възможно ли е с Google TV да са прекратили функцията SMB
Извинявам се, ако въпорса ми не е за тук, но не ми се правеше нова тема.
Този пост е редактиран от Fritzbon; 24-09-21 в 01:02.
Някой, който е сложил тази Актуализация на фърмуер до v5.457 на модели 2015 г. да сподели мнение дали си заслужава ъпдейта.
