Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 68
Like Tree22Одобрявам
пукащ телевизор Sony Bravia
    Apr 2010
    Благоевград
    #16
    Отговор: пукащ телевизор Sony Bravia
    Те Сони казват,че било нормално
    https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00090112
  3. Junior Member
    May 2020
    #17
    Климатик почти не използвам. Евентуално 3-4 седмици от лятото, но той е в другия край на стаята.
    Гаранцията, за съжаление мое, и за тяхна радост, свърши.
    Jan 2011
    #18
    Тук и друг се оплаква от същото, но не виждам решение.
    https://community.sony.co.uk/t5/andr...d/td-p/2525162
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
    May 2013
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от style34 Виж публикацията
    Най-вероятно е дефектна нещо сглобката, много странно как са ти го сменили с нов.. направо ми е чудно.. може да опиташ да разбереш от къде пука , може да има компонент от корпуса който е бил с малко по голям размер и така са ги сглобили. Може да свалиш някой плсстмасов капак давидиш ще престане ли.
    Dec 2010
    #20
    Бих разхлабил всички болтове на капака с по един оборот.
    Ако продължава, махам капака тотал.
    Ако продължи пак, платката разхлабвам.
    Jan 2011
    #21
    Захранването може да е проблемът.
  9. Junior Member
    May 2020
    #22
    Може да опитам с капака. Мерси
    Колкото до захранването, и аз си го помислих, но на втори телевизор да му е дефекто захранването....
    А възможно ли е някое от устройствата ми да връща ток по HDMI?
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от zzlatev Виж публикацията
    Възможно е, но тогава ще имаш проблем с работата на телевизора, тъй като процесора ще се "ошашави".
    Пукането може да идва от видеопанела, захранващият блок или мейн борда - всички те отделят топлина и влияат на температурното разширение на корпуса.
    Може да свалиш задният капак и така да го включиш и ослушваш от къде идва пукането. Стой на дистанция и не пипай нищо.
    Martin_vn одобрява това.
    #24
    Този модел има ли захранващ блок в корпуса си?
    Защото от доста години Sony ползват външни адаптери за целта.
  12. Junior Member
    May 2020
    #25
    Благодаря много за отговора! Какво имаш предвид с ошашави? Той от време на време си прави глупости - забива интернета, рестартира се Коди, но това го отдавам на OS-а.
    Ако сваля задния капак и го включа, докато работи, има ли някаква опасност?
    Сега, докато сменя клипа в Youtube, отново пука. Дори, когато сменя клип, пука...
    Не знам как да разбера дали има захранващ блок в корпуса.
    Ето снимка:
    Този пост е редактиран от zzlatev; 14-05-20 в 18:40.
    #26
    Захранването само кабел с щепсел ли е или има външeн адаптер като на notebooks?
    Sep 2005
    #27
    Да не се окаже, че не пукат пластмасите, а пукането е от говорителите
    #28
    Когато протече пренапрежение по HDMI порта, процесора не работи нормално - рестартира телевизора, блокира и т.н.
    Има да, ако пипаш захранващият блок - да те удари тока и жена ти преждевременно да се отърве от тебе.
    Направи му ъпдейт. Не разбрах кой е моделът.
    zzlatev одобрява това.
  17. Junior Member
    May 2020
    #29
    Gena_bs , само кабел.
    espace, проверих го това, макар че бях сигурен, че звука идва от пластмаса. Изключих звука и пак си пука.
    hristoslav2 , не, не рестартира телевизора, така че едва ли е това. Щом няма да пипам, ще пробвам да го отворя и да чуя откъде идва. Никога не съм отварял телевизор и едва ли е лесна задача.
    Иначе скоро му направих ъпдейт на новята версия Андроид - абсолютно никаква разлика, освен грозната визия.
    Моделът е
    KD-55XF8096
    #30
    По-добре не отваряй нищо, за да не останеш без телевизор.
    Най-верятно има топлинни разширения вътре по платките. Или последните са стегнати преклено, или са закрепени под механично напрежение. Няпример китаеца да не е настроил правилно линията и отворите в платката да не съответстват на тези в корпуса. Или са икономисали от някой компаунд, който да пука при нарастване а температурата.
    Моли се да не е безоловният припой, който е ползва от 2000г, че жална ти майка!
  1. Sony Bravia KDL-32WD757 или Sony Bravia KDL-32WD759
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 09-01-18, 23:23
  2. Отговори: 3
    Последно: 13-06-14, 15:39
  3. Sony Bravia
    От Anteri във форум Sony телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 01-09-10, 22:54
  4. Отговори: 2
    Последно: 29-12-08, 23:37
  5. Проблем със звука на телевизор SONY BRAVIA
    От Stra4iatela във форум Sony телевизори
    Последно: 13-02-08, 23:03
