Страница 83 от 150 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2238
Like Tree569Одобрявам
    #1231
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-11-21 в 19:54.
  3. Novice
    Nov 2011
    #1232
    Здравейте колеги , обмислям покупката на TCL 55c728 , тъй като по параметри/цена няма равен , та ще се радвам някой който притежава модела да сподели мнение отзиви от първа ръка, дали си струва парите или всичко е само на хартия .
    #1233
    Х2 е постнал тест баш на този модел точно над твоя пост
    #1234
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-11-21 в 15:02.
    #1235
    TCL 55C725 review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...ra-tcl-55c725/
    Display technology : LCD
    Type LCD : VA panel, 4 domain, RGB
    Backlight : Direct LED (global dimming)
    60Hz
  7. Junior Member
    Aug 2013
    #1236
    здравейте,
    Имам ТСL 55 С715 и следния проблем: В горния десен ъгъл на телевизора излиза съобщение "HDMI2 1080р@60Нz". Съобщението се появява като малък прозорец, за около 3 секунди и изчезва, след което отново се появява след около 3-4 минути. Тв е вързан с приемник на комнет. Смених входа на HDMI3 отново се появява съобщението съответно "HDMI3 1080р@60Нz". Смених кабела и съответно източника като вързах тв с компютъра с кабел през HDMI и пак се появява съобщението. Моля за съвет.
    Oct 2011
    #1237
    какъв съвет точно ти е нужен? защо се появява съобщението или защо тв работи с такива параметри?
  10. Junior Member
    Aug 2013
    #1238
    Защо се появява съобщението постоянно през 3-4 минути
    #1239
    Това прилича на прекъсващ сигнал, но щом си сменил кабела и източника, остава дефектна HDMI платка, което е много съмнително .Да не би да има настройка за показване на сигнала на hdmi входа.
    Само разсъждавам колега.
  12. Junior Member
    Aug 2013
    #1240
    Не намирам такава настройка.
    Същото съобщение се получава когато натиксна бутона ОК или бутова LIST.
    Този пост е редактиран от Puls; 25-11-21 в 22:18.
    #1241
    Вероятно "дръвчето" на кабеларката също е част от проблема - пробвал ли си с друго свързано у-во дали е така.
    Подай сигнал 1080i50 и виж дали ще е добре.
    Изключване на опциите за управление (HDMI CEC протокола) също е вероятно да помогне?
  15. Junior Member
    Aug 2013
    #1242
    Изключих HDMI контрола, пуснах сигнал от компа и пак същото.
    #1243
    Занеси дистанционно в друга стая и виж как е
  17. Junior Member
    Aug 2013
    #1244
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Пробвах, не се получи
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1245
    Изключване от захранването за 5-10 мин. не помага ли?
    Преди време и Сони с Андроид го правиха тоя номер, ама не помня как се решаваше проблема - май някъде по менютата имаше опция изобщо да не се показва тоя банер.
    Настрои ли СТБ-то да подава 1080i50 ?
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
