Страница 85 от 150 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 2240
Like Tree570Одобрявам
    Oct 2011
    #1261
    Здравейте!
    Някой може ли да ми разясни каква е разликата между TCL 55C721 и TCL 55C725
  3. Junior Member
    Sep 2005
    #1262
    Няма разлика
    C721 / C722 / C725 са един и същи модел C72, последната цифра е в зависимост от държавата в която се продава
    Примерно в Румъния е 721, а у нас 725
    Sent from my SM-T970 using Tapatalk
    farfan одобрява това.
    #1263
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Може нета да се забавя или да прекъсва.При фюжън приемниците на Булсат е голяма мъка някой път.Разминаването се наблюдава веднага след първото забиване.Оправя се със смяна на каналите.
    Не е включено DOLBY. При смяна на каналите не се оправя, само с рестарт на приемника. Дразни и ще викам техници.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #1264
    Някъде има ли настройките за картина(евентуално и звук) на TCL c715
  6. Novice
    Dec 2021
    #1265
    Здравейте. Някой може ли да ми каже каква е разликата между 40es560 и 40s615?
    #1266
    Цитат Първоначално публикувано от Georgirv198 Виж публикацията
    Здравейте. Някой може ли да ми каже каква е разликата между 40ES560 и 40S615?
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...n&TCL40S615=on
    TCL 835 (модел 2022)
    https://www.tcl.com/global/en/news/t...s_in_2022.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-01-22 в 18:38.
  9. Junior Member
    Mar 2021
    #1267
    Някой има ли наблюдения за TCL 50C721? Сякаш съм се спрял на него за спалнята, горе долу през месец изскача за около 1000лв при румънците.На хартия изглежда супер, търся малко hands-on отзиви.
  10. Novice
    Dec 2021
    #1268
    Взех 40s615 . Защото така и не ми хареса как върви приложението на Виваком. Взех си и BOX от тях. Качеството между приложението и бокса няма нищо общо. Старият ми телевизор е Финлукс смарт на около 4 години. Въпрос. Стария телевизор като включа бокса и се "събужда" . Играх си с СЕС настройките но този така и не мога да го накарам да се събуди от външно у-во. Обратното през тв да контролирам бокса се получава. Къде бъркам ?
    #1269
    Съдейки по описанието - проблема е в телевизора TCL. Само предположение - може би в стенд-бай режим спира захранването на мейн борда.
    Oct 2011
    #1270
    и в къщи е така - в детската EON дистанционното пали и гаси Samsung ue7092 от бутона вкл/изкл., в хола с TCL С715 не става, освен ако не ползвам tv/stb бутона на дистанционното - на тв изключва/включва тв, а на stb изключва/включва бокса.
  13. Junior Member
    May 2011
    #1271
    Активирайте в менюто "Бързо стартиране", и пробвайте пак. При нормално изключване се гаси изцяло, както каза Христослав, и не може да се включи нито от CEC, нито от Google Home. При активирано "Бързо стартиране" телевизора просто заспива.
    Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
    Oct 2011
    #1272
    Цитат Първоначално публикувано от floydogi Виж публикацията
    при мен, на C715, е активирано "бързо стартиране", но това не помага да се включват/изключват едновременно приемника и тв-то.
    #1273
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1641962107
    TCL ще продължи да има отделни серии за Северна Америка и Европа през 2022 г. В Европа потребителите могат да очакват да видят нови модели от серия C и P, но TCL каза, че пълната гама не е финализирана.
    Гамата ще включва нови модели като C935, C835, C735, C635 и P735.
    TCL C935 от висок клас ще разполага с VA LCD панел с miniLED подсветка и „хиляди зони за локално затъмняване с пълен масив“. Той също така ще има покритие с ниско отражение и ще се захранва от видео процесора AiPQ на TCL(разбирайте MediaTek).
    В допълнение, C935 разполага с HDMI 2.1 портове с VRR и AMD FreeSync Premium Pro за игри, както и поддръжка на мулти-HDR (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ) за гледане на филми и игри.
    Моделите C835 (miniLED zone dimming) и C735 на TCL са наследници на миналогодишните C825 и C725. От C735 и нагоре получавате 144Hz LCD панел, който TCL обяви като една от основните си нови функции за 2022 г. 4K 144Hz сигнали могат да се поддържат през HDMI 2.1.
    Това са Google TV, които се предлагат с предварително инсталиран Android 11. С Google TV потребителите получават достъп до популярни приложения за стрийминг като Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, HBO Max и Netflix. Google TV има вградени Chromecast и Google Assistant.
    TCL също така ще пусне нови достъпни Google телевизори от среден клас с моделите C635, P735 и P635. Dolby Vision и Dolby Atmos ще се поддържат от P735 и нагоре.
    TCL няма планове за пускане на QD-OLED телевизори, базирани на панела на Samsung Display. Подразделението за дисплеи на компанията, CSoT, разработва свой собствен тип OLED панел с мастилено-струен печат .
    Повече подробности, включително размери, ще бъдат обявени на събитие за стартиране в Европа по-късно тази година.
    TCL 2022 TV RANGE
    RANGE C P Standart
    Series C935 C835 C735 C635 P735 P635 S6xx
    Size 75", 85", ? 55", 65", 75", 50", 55", 65", 75" 50", 55", .. 43", 50", 55", 65", 75" 43", 50", 55", 65", 75" 32"
    --- Mini LED
    QLED
    1920 zones
    LCD, VA
    144Hz
    Anti-reflective filter
    IMAX Enhanced
    Wi-Fi 6 (ax)
    2x USB
    4x HDMI 2.1a
    VRR/FreeSync
    ALLM
    4K/120 HDR10
    60W ONKYO speaker
    Dolby Atmos
    HDR10/HDR10+/HLG
    Dolby Vision IQ
    Google TV 11.0
    Google Assistant/Alexa
    Amazon
    Apple TV ap
    Disney+
    Google Play Movie
    HBO
    Netflix
    YouTube
    Mini LED
    QLED
    280 zones
    LCD, VA
    144Hz
    IMAX Enhanced
    Wi-Fi 6 (ax)
    2x USB
    4x HDMI 2.1a
    VRR/FreeSync
    ALLM
    4K120 HDR10
    60W ONKYO speaker
    Dolby Atmos
    HDR10/HDR10+/HLG
    Dolby Vision IQ
    Google TV 11.0
    Amazon
    Apple TV ap
    Disney+
    Google Play Movie
    HBO
    Netflix
    YouTube
    Direct LED
    QLED
    LCD, VA
    144Hz
    Wi-Fi 5 (ac)
    2x USB
    4x HDMI 2.1a
    VRR/FreeSync
    ALLM
    4K/120 HDR10
    ONKYO speaker
    Dolby Atmos
    HDR10/HDR10+/HLG
    Dolby Vision IQ
    Google TV 11.0
    Amazon
    Apple TV ap
    Disney+
    Google Play Movie
    HBO
    Netflix
    YouTube
    Direct LED
    QLED
    LCD, VA
    60Hz
    Wi-Fi 5 (ac)
    2x USB
    3x HDMI 2.0b
    ONKYO speaker
    Dolby Atmos
    HDR10/HDR10+/HLG
    Dolby Vision
    Google TV 11.0
    Amazon
    Apple TV ap
    Disney+
    Google Play Movie
    HBO
    Netflix
    YouTube
    Direct LED
    LCD, VA
    60Hz
    Wi-Fi 5 (ac)
    2x USB
    3x HDMI 2.0b
    Dolby Atmos
    HDR10/HDR10+/HLG
    Dolby Vision
    Google TV 11.0
    Google assistant/Alexa
    Amazon
    Apple TV ap
    Disney+
    Google Play Movie
    HBO
    Netflix
    YouTube
    LCD, VA
    60Hz
    Wi-Fi (ac)
    2x USB
    3x HDMI 2.0b
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-02-22 в 19:43.
  17. Junior Member
    Mar 2019
    #1274
    55c728
    Някой да е пробвал Kodi/Vimu или друг плейър на въпросния тв, дали прави passtrough нa TrueHD през hdmi ?
  18. Novice
    Jan 2022
    #1275
    Здравейте на всички ! Извинявам се,но ще ви помоля за помощ ! Имам TCL 43P725 UHD LED SMART TV ANDROID,на който съм инсталирал приложение за гледане на iptv,но HD каналите или замръзват от самото им пускане или ако вървят то е все едно на забавен каданс,а звукът върви без проблем!Пробвах всякакви други приложения за тв и резултатът е същия.С SD каналите няма проблем.Интернет свързност по кабел същата работа.4к видеа вървят много добре.Имам и друг TCL,който е по-малък и е HD ready,там няма проблем.Много ще се радвам на вашата отзивчивост и помощ и силно се надявам да има решение.Благодаря ви предварително!
    Този пост е редактиран от Last Hope; 16-01-22 в 17:59.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
