Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 67 от 91 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1.
  2. Senior Member Аватара на svetlio1
    #992
    Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от milo65
    Здравейте! Колеги моля ви за мнение и помощ, тъй като не намерих обсъждане на проблемa. Наскоро закупеният от мой близък 37XV733G се представя с изключително слаб звук, трябва да седиш на метър от него за да чуваш. По конкретно прави впечатление, че усилването по скалата градира до 50, след което до 100 нищо не се случва- не усилва. А на 50 си е доста слабо! Пробвах с всички налични устройства/булсат, hd player, dvd/ и през всички входове- все си е скопен звука. В Техномаркет само потвърдиха думите ми и изпробвахме мострите там- същото, ненормално слаб звук/поне 5 пъти по-слаб от AV серията, с която сравнихме/. Настройките по менютата не помагат, или поне аз и хората от ТМ не се справяме...Продуктовият мениджър ни покани да го опаковаме и да им го закараме в магазина- това е дилемата!? Никой във форума не споделя проблем за серията от такова естество, а от това което чух и в магазина, а и от хората в магазина, изглежда че пролем има. Моля ви за мнение и препоръки! Поздрави за прекрасния форум!
    Може да пробваш няколко неща в менюто за звука- изключи Dolby volume ,изключи Dynamic Range Control, в полето Audio Level Offset може да усилваш и намалиш нивото на звука за всеки източник.При мен усилването на звука се ползва обикновено м/у 15 и 25 /40xv733/.Успех!
    Dec 2010
    #993
    Не съм пред телевизора в момента, но все си мисля че имаше настройка, която ограничава силата на звука като цяло. Моята забелязах че фабрично е на 70, което не ми създава проблеми ....мисля че имаше нещо такова ... Довечера ще обърна внимание и ще пиша.
    Oct 2009
    #994
    Благодаря на svetlio1 за отзивчивостта! За жалост нищо не се случва с настройките в менюто, или поне в конкретния случай нищо не се променя, от това което се цели. На 50 звукът е достатъчно слаб, явно аз нещо не правя както трябва, но какво...идея нямам. Поне 4 часа отделих за да променям и да пробвам...изчетох инструкцията от начало до край и никакъв резултат. Все пак смятам, че менюто е интуитивно, а и не ми е за първи път. Но няма да се откажа от настройките, след като казвате, че при вас всичко със звука е наред. Поздрави и весели празници!
    #995
    Здравейте!
    Имам голям проблем със 32XV733.Постоянно ми излиза надпис отдолу "слаб сигнал".Със приемника за цифрова няма проблеми-нивото на сигнала е 86 процента.Иначе качеството е перфектно.Има ли начин този надпис "слаб сигнал" да се махне отнякъде.Софтуеърът е актуализиран.Да го карам в сервиза ли?!Дано някой да има идея.
    #996
    Като влезеш в Audio Level Offset на колко ти е скалата? Ако ти предлагат замяна сменяй го за 40" или 37xv743 (със сателитен тунер).
  7.
  8. Тук е от
    Oct 2009
    #997
    Скалата е на 50...изменям и вдигам до край на 100- нищо не се случва...а и на 50 си е нищо, пълна тишина.
    #998
    И това е на всички източници? Явно има някакъв проблем,но може да пробваш след като си усилил нивото от Audio Level Offset да го рестартираш-изключи го от захранването за някоя минута -може и да помогне .
    Oct 2009
    #999
    Да, на всички източници си е тихо- булсат, tvix hd, dvd..., чува се, но си е слабо, а и на всички източници е еднакво слабо...Но това за изключването от мрежата не съм го правил, звучи логично...аз си мислех за нещо подобно, т.е нещо от сорта да се натисне някъде по дистанционното за да се потвърдят измененията и да ги възприеме.
  11. Junior Member
    Dec 2010
    #1000
    Здравейте!Имам TOSHIBA 40XV733G и цифрова по кабел.След сканиране на няколко канала не ми излиза картина а само черен екран с името на канала.От сайта на доставчика намерих настройките на каналите,но след като задам ръчно честотите на някой канал, ми изчезват някой от другите канали.Защо се получава така или аз нещо бъркам?
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1001
    Цитат Първоначално публикувано от sweeper
    Дай подробности , за коя кабелна става въпрос , ползваш ли САМодул ?
  13.
  14. Junior Member
    Dec 2010
    #1002
    Кабелната е Делта Русе,не ползвам никакъв модул.
    #1003
    Доста често срещано явление в БГ кабелните оператори /DCC, Скат и т.н./- припокриване на параметри ,няма оправия-трябва да ги ръчкаш ,но като гледам ,че вашите не са кодирани ,най-вероятния отговор ще е "без пари толкова "и "вземи си от нашите пръчки /приемници/ ,те са най-добри" .
    Dec 2010
    #1004
    TOSHIBA 46WL768G МОЛЯ ВИ ЗА КОМПЕТЕНТНО МНЕНИЕ.
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1005
    Сигурен ли си ,че кабелната не е кодирана , тогава трябва карта и модул за да видиш картина,иначе четеш информацията ,но екрана е черен. Припокриватето на пакети е по причина на кабелната има редовно такива случаи , ще се наложи да минеш на друг оператор не вярвам в Русе да има само един.
    Цитат Първоначално публикувано от radokoy
    Само добри отзиви за този модел до сега , цената също е добра като се има предвид ,че 40" преди промоцията на този модел бяха над 3000лв. Трябва да се отчете факта ,че панела има "стъклено" защитно покритие и въпреки ,че има доста добър антиотразителен филтър все пак има известен блик.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
