Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 34 от 99 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Jul 2012
    #496
    Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    In the service can give you the original settings / from service manual of model /.
    Once in Australia are the DVB standard and are likely chassis Australian and European models are the same.
    Why buy your TV from Germany and use it in Australia?give me link
    DVB-T standard in Australia is similar with in Europe except 7MHz with UHF.
    The price in Australia is crazy for everything, nearly half of Europe price for TV, so bought TV from Germany. And no any TV got DVB-S in Australia, and I love DVB-S built-in too.
    As for service menu, so many links, like,
    http://factory-reset.com/wiki/Toshiba_Service_Menu
    http://www.e-repair.co.uk/toshiba_service_modes.htm
    http://www.riddledtv.com/forums/tosh...-lcd-t297.html
    Still there are many web pages which include how to get in service menu, but no details how to get more setting.
    Thanks,
    #497
    Thanks sunaus
    Second and third link them know. Now I would ask any member of the forum, which has the same model / as your / to enter the service menu and have copied the picture settings. I hope to help.
    Обръщам се към собствениците на Toshiba 46TL933G или Toshiba 46TL963G. Моля ви за малко помощ и съдействие
    Влезте в сервизното меню и препишете параметрите на настройките за картина /или снимайте страницата/. После ги дайте тук.
    May 2012
    #498
    Може да прозвучи глупаво, но PS3 media server може ли да се ползва без PlayStation конзолата, да стриймва директно от PC на ТV?
    #499
    Той точно за това служи - за стриймване от РС , а дали ще е към ТВ или ПС3 ,няма значение .
    May 2012
    #500
    Инсталирах си PS3 mp 1.54 и като го стартирам ми пише Status - connected, но като пусна Network media player на телевизора 40TL838 и не ми изкарва сървъра. Намира само компютъра на съквартиранта. Мрежата ми е през рутер, като 2 лаптопа са вързани безжично и телевизора е с кабел.
    Компютъра ми е с Windows 7 и мрежата ми е Home Network. В Advance sharing options съм дал следните настройки:
    - Turn on network discovery
    - Turn on file and printer sharing
    - Turn off public folder sharing
    - Media streaming is on
    - Use 128 bit encryption...
    - Turn off password protected sharing
    - Allow Windows to to manage homegroup connections.
    Кажете ако някъде бъркам в настройките.
    Също така в Control Panel\All Control Panel Items\HomeGroup ми изписва, че компютъра на съквартиранта "has created a homegroup on the network". Да не би да трябва да се присъединя към тази група за да може ТВ-то да открие компютъра ми?
    Моля Ви помагайте, че съм малко зле с тея компютърни мрежи
    Също така има ли някакви специфични настройки на PS3 сървъра, или направо го пускам и си тръгва?
    Jul 2012
    #501
    Угаси си антивирусната и firewalla напълно и пробвай пак ако стане проблема е в едно от двете пробвай да го разрешиш... На лаптопа пробвах преди дни и не ми показа след като ги спрях се показа!
    May 2012
    #502
    Да, след малко четене и доста опити го установих това. Проблема беше във firewall-а на антивирусната. Благодаря все пак за помоща
    Mar 2009
    #503
    някой ако може да помогне - имам телевизор 46TL933G. Купих и 2 броя очила AG02G. Обаче не мога да ги подкарам нещо - как да ги синхронизирам с ТВ-то. Търсих из настройките, но няма нищо - благодаря
    Jul 2012
    #504
    Цитат Първоначално публикувано от mancho1981
    И аз имам същите. Първо ги зареди, че моите нямаха ток, като ги извадих от кутията. После си пусни 3D картина и ги влючи. Трябва да мига един зелен светодиод.
    Mar 2009
    #505
    Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / m
    Мерси за отговора - но колко време да се зареждат - по спецификация е 23ч, през усб на телевизора. Но в книжката пише, че телевизора трябва да е включен - това няма как да стане А дали не мога да ги заредя през усб на компа
    #506
    Няма проблем, може и от компа да ги зареждаш.
    Apr 2012
    #507
    zdraveite nqkoi moje li da mi kaje ot kade moga dasi isteglq upgreid za Toshiba led tl 838 32
    blagodarq predvaritelno
    админ:
    Пиши на кирилица!
    #508
  17. Тук е от
    May 2012
    #509
    nedkovt
    Внимавай при избора-гледай последната буква!!
    Да! Всички стискаме палци като не може да пише, поне да може да чете!
    Aug 2012
    #510
    Здравейте! Моля помагайте. Имам Toshiba 32RL838 и днес след влизане в сервизното меню когато излиза прозореца в горния ляв ъгъл преди да натисна 9 нещо в прозореца се промени и сега всичко синее. Картината няма нищо общо с преди. Сега е размазана и синя. Ако някой може - да помага. Благодаря предварително
    След известно ровене разбрах какво съм прецакал, та сега моля ако някой може да ми каже какви параметри трябва да наглася на RCUT и останалите.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
