Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 51 от 99 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    #751
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Цитат Първоначално публикувано от georgi4 Виж публикацията
    някой да знае защо не работи Rovi Media Guide на програмите, на 40RL933, който е свързан правилно с интернет и Близу(цифров) ?
    Благодаря.
    на всички програми ли не показва нищо или само на някои ? Настрой го на страна Германия и пробвай пак.
  3. Junior Member
    Mar 2011
    #752
    На всички не показва, страната е Германия.
    На нормалният Гайд си показва, но когато след настройка на мрежата сменя на "медия гайд" за да ползвам "Rovi media guide" след натискане на Гуайд бутона се виждат имената на програмите и долу в левият ъгъл, в малко прозорче върви моментната програма. На програматa по часове пише "No Listings"
    Благодаря за отговорите.
    Ето и снимка на екрана
    Този пост е редактиран от georgi4; 12-12-12 в 19:48.
    Feb 2012
    #753
    Насочил съм се към Toshiba 40RL938, четох много за него, обикалях и по различни магазини, но до сега (последният месец и половина) така и не можах да разбера дали WIFI на този телевизор е вграден или трябва да си закупя донгъл за да го ползвам. В повечето магазини консултантите явно не бяха запознати какво продават и не можеха да ми помогнат. Моля Ви някой ако има реална информация да сподели. Благодаря предварително!
    #754
    "No Listings" - означава, че програмата на даденият канал, не е листвана в EPG генератора на кабелният ти оператор.
    Цитат Първоначално публикувано от asd021 Виж публикацията
    Вграден WLAN (eingebaut)
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/40RL938G
    Feb 2012
    #755
    hristoslav2 много благодаря, тичам да го взема
    Mar 2009
    #756
    Според мен е по-добре да дадеш 100 лв повече за 40TL938 заради 100те херца и по-добрата реакция на матрицата.
  9. Junior Member
    Aug 2011
    #757
    PLEASE NOTE: Not all USB Thumb drives will work for Firmware Upgrading. The USB
    Thumb Drive should be formatted as a “FAT” or “FAT16” fi le system and NOT “FAT32”. If the
    Firmware Upgrade does not work try a different USB Thumb Drive.
    Някой може ли да сподели това доколко е вярно!?
    Nov 2012
    #758
    Здравейте,имам TOSHIBA 46TL933G,и имам един въпрос. Вчера ми прекараха кабелна от местния оператор, но не можаха да ми наместят цифровите канали.Когато се прибрах по-късно пробвах сам да ги намеря, телевизорът намери 162 DTV, но нямаше картина, само звук,пробвах да сменя държавите като почнах от Германия после Австрия и още няколко, но нямаше ефект. Иначе имаше всички останли опции на каналите: телеткст, програмата за деня на канала и т.н. Някой може ли да ми помогне по въпроса.
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #759
    Германия е правилно за Тошиба , но вероятно кабелната ти е кодира и за да се отворят трябва да ти дадат карта и САМодул , иначе ще гледаш цялата информация на черен екран . Другия вариант с техния СТБокс и карта разбира се . За коя кабелна става въпрос ?
    Nov 2012
    #760
    Цитат Първоначално публикувано от nkd Виж публикацията
    Кабелния оператор е в гр. Силистра- КТВ Истър, макар че ме съмнява да ти помогне. Като го купувах от техномаркета там си беше вързан към същата кабелна и се виждаше, явно ще трябва да ида да ги питам там как са го направили, и ме съмнява тея от кабелната че са барали нещо и ся за това е така, защото като се прибрах всичко в менюто беше разместено даже езика на менюто ми бяха сменили с някакъв където едвам намерих как да го върна. Мерси все пак
    #761
    Цитат Първоначално публикувано от jordan23bg Виж публикацията
    Правилно е написано. Флашката трябва да е форматирана в FAT16, и не става със всяка флашка. Имаше няколко случая, при които след смяна на флашката с друг модел - нещата си тръгваха нормално.
    Plamen Petrov
    Направи му ресетване на заводските настройки и го пусни да търси отново..
    Nov 2011
    #762
    Какво ще кажете за TOSHIBA 32EL934G :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria мисля че е на 10вноски с 0лв оскъпяване?Заслужава ли си?
    Oct 2012
    #763
    Цитат Първоначално публикувано от oska Виж публикацията
    Ако ще гледаш HD телевизия търси нещо Full HD! Toshiba доста добре се справят и с SD телевизията в сравнение с другите марки. Аз като гледам SD телевизия се вижда кристално на Full HD телевизор без никакви пиксели и при гледане на по малко от метър.
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #764
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Petrov Виж публикацията
    Обади се на кабелната да попиташ дали цифровия им сигнал е кодиран , ако е, значи без тяхния външен Сет Топ Бокс или САМодул няма как да стане и в двата случая обаче ти трябва карта от тях .
    Plamen Petrov одобрява това.
    Nov 2012
    #765
    Благодаря за отговора, но аз го наместих, просто при нас трябвало да е на държава Финландия и всичко си тръгва перфектно.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
