Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 52 от 99 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    #766
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Цитат Първоначално публикувано от sonaki Виж публикацията
    Ако ще гледаш HD телевизия търси нещо Full HD! Toshiba доста добре се справят и с SD телевизията в сравнение с другите марки. Аз като гледам SD телевизия се вижда кристално на Full HD телевизор без никакви пиксели и при гледане на по малко от метър.
    Не е нужно 32" ТВ да е 1920х1080
    Няма да забележиш видима разлика в картината, при диагонал на телевизора по-малък от 37 инча
    Nov 2011
    #767
    купих телевизорчето,ок,обаче български субтитри не четяло
    #768
    Цитат Първоначално публикувано от oska Виж публикацията
    А защо не попита за субтитрите преди да го купиш ?
    Все още може да го върнеш в магазина и да го замениш с друг модел или марка на същата
    (или по-висока цена с доплащане)
    Nov 2011
    #769
    о не,не.И така си ме устройва.тънък,евтин а и на кредит с 0лв оскъпяване.ще си ги пускам филмите с кабел
    - - - Обновено - - -
    хммм.. субтитрите някакси ги подкарах,въпреки че са малки,някой знае ли как да ги редактирам за по-големи.А часовника така и не намерих как да настроя и да изкарам да ми се вижда на екрана.
    Oct 2010
    #770
    здравейте,някои може ли да ми каже нещо повече за TOSHIBA46tl938 ,днес отидох с мисълта да си купя телевизор от друга марка,но видях тошибата,този за които се запътих е 42'' а тошибата е 46'' на същата цена в момента....някои които притежава този модел или разбира от него ако може да сподели дали става.......за гледане на мачове(100hz ли е),дали чете почти всичко от флашка с субтитри,3д не ми е супер важно,но като го има ще се възползвам....и как се държи на СД сигнал,защото ще гледам основно от цигрова кабелна тв.....мерси предварително...
    Nov 2012
    #771
    Цитат Първоначално публикувано от laptoo Виж публикацията
    46" (117 CM) 3D LED LCD ТЕЛЕВИЗОР,FULL HD, РЕЗОЛЮЦИЯ 1920 X 1080p,SMART TV - ИНТЕРНЕТ (ОТВОРЕН БРАУЗЪР),EDGE LED, ACTIVE BACKLIGHT CONTROL,2D КЪМ 3D КОНВЕРТИРАНЕ,200 Hz ACTIVE MOTION RATE,ДИНАМИЧЕН КОНТРАСТ 1 000 000 :1 ,ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ 8 ms,RESOLUTION+, 24p MODE, СВЕТЛИНЕН СЕНЗОР AUTOVIEW,DOLBY DIGITAL PLUS, ЗВУКОВА МОЩНОСТ 2 Х 10 W,ЦИФРОВИ ТУНЕРИ - DVB-T/C,USB ЗАПИС ВЪРХУ ВЪНШНИ USB НОСИТЕЛИ,USB МЕДИЯ ПЛЕЙЪР (МУЗИКА, ФИЛМИ, СНИМКИ)DLNA, WI-FI READY, LAN,ВХОДОВЕ: HDMI X 4, PC, COMPONENT, SCART, AV,
    Аз имам 46TL933G, но разликата между двата е само сателитния тунер и отворения браузър при 938, иначе всичко си върви от флашка , но трябва да се преправят малко субтитрите и mkv-тата защото не може да възпроизвежда DTS звук но цялата работа е за по 5 мин. на филм и то ако е 3D понеже са много големи, иначе съм доволен от телевизора.
    Този пост е редактиран от Plamen Petrov; 17-12-12 в 10:48.
    Sep 2012
    #772
    Скоро си взех 40HL933 - там проблема беше, че трябва да са UTF-8 - и тук ли е такъв?
    И този го заглеждам, какво ти е мнението след няколко дена ползване?
    Този пост е редактиран от hmhristov; 17-12-12 в 16:45.
    Nov 2012
    #773
    Взех на баща ми 26" модел EL933G. Повечето канали ги пуска на 4/3. Сменям ги на 16/9 и като се върна отново тях и те пак са 4/3. Как става запаметяването? Той ползва кабелна ТВ.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-12 в 16:10.
    Dec 2012
    #775
    Отговор: Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Здравейте! Аз съм със Toshiba 40VL748 и искам да попитам за един уред , който видях в продавалника . Така наречения компютър за телевизор . Искам да разбера дали ако си взема наистина ще стане като SmartTV с приложения и Интернет той си има интернет и така, но е само YouTube и няма Wi-Fi , а в продавалника пише че ще има и Wi-Fi . Ето и линк КОМПЮТЪР ЗА ТЕЛЕВИЗОР!!! ПРЕВЪРНЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА СИ В КОМПЮТЪР С OS ANDROID - 8682609 | Електроника, битова техника - Компютри, периферия - Компютри, лаптопи . Благодаря предварително.
    #776
    Интересува ме дали новите модели Toshiba и по-специално 46TL968G поддържат NTFS през USB?
    За кирилските субтитри разбрах, че трябва да се прекодират в UTF8.
    Не можах да намеря User manual за тази серия, а в това за 46TL963G пише, че поддържа само FAT16/32.
    Nov 2011
    #777
    Цитат Първоначално публикувано от hmhristov Виж публикацията
    нямам голям опит с лед телевизори ,а и гледам на кабеларка.когато пусна от флашка си е много по-хубава картина.който и тв да ми беше на подобна оферта щях да взема.
    Nov 2012
    #778
    Аз имам TOSHIBA 46TL933G нямам проблем , флашката ми е във формат NTFS, би трябвало и на 968 да си върви все пак е по нов.
  17. Тук е от
    Apr 2009
    #779
    Aз съм с TOSHIBA 46TL963G и съм му закачал 500 gb HDD NTFS,никакъв проблем!
    Nov 2012
    #780
    Здравейте ! И аз да задам един въпрос за субтитрите за LED Toshiba 32EL933G - субтитрите си ги оправям с Notepad във формат Unicode и си вървят без забележка,но с твърде ситен шрифт...Та въпроса ми е може ли да се коригира шрифта на този модел? Когато им променям енкодинга в Notepad им променям и шрифта с по голям ,но няма промяна,като сложа флашката в телевизара.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 18:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
