Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 50 от 99 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    #736
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Цитат Първоначално публикувано от nkd Виж публикацията
    Аз доста се порових , но не открих из нета вариант за отваряне на някои от тези екстри при 933/963 , защото си мисля , че някои от тях е възможно да се отварят от сервизното меню .
    Тези модели май са на различни шасита....
    Цитат Първоначално публикувано от mecha Виж публикацията
    а рл 838 има ли ъпдейт.
    Не! Има за RL833
    Toshiba : Download Centre
    Dec 2012
    #737
    Всъщност тази година **8 се явява с повече екстри от **3 , има автокалибрация , въпросния отворен браузър / нямам представа точно какво може или не / , Скайп и вграден WiFi адаптер, само за 50лв. отгоре . Впрочем , ако някой е "разцъквал" този браузър нека сподели какво точно може .
    40RL938 закупен наскоро. WiFi-то си работи без проблем. Не съм пробвал още DLNA (HomeServer итн) но HD клипове от youtube приложението вървят без засичане и изчакване да зарежда и други проблеми. Браузърът не знам какви са били ограниченията за да знам какво да тествам и да споделя. Oтваря си без проблем google, abv, dir. Малко криво е навигирането през дистанционното, а и нямам все още мишка да пробвам. Казаха ми че тръгват всякакви мишки и клавиатури дори wireless (не bluetooth ест.). Утре ще ходя да си взема една, както и камера да видим дали ще тръгне скайпа. Намерих из някакъв форум, да цитират toshiba support, че skype трябва да работи с всяка usb skype certified camera и не е нужно да е 150$. Ще споделя като изтествам.
    Имам проблем с аудио потоците на канали, които имат такива. Даден канал примерно Travel Channel HD си върви на англ., мога да го превключа на БГ, но не се запомня. След като премина на друг канал и се върна обратно на този, той пак си е на англ и пак трябва да превключвам итн. Знам че примерно на Samsung това се оправя от audio settings -> country, но тук такава опция не намирам. Мои приятел смята, че проблемът е в доставчика - по точно в станцията, от която се подава сигнала с грешни мета данни или нещо такова. Някой да има повече инфо?
    Dec 2005
    Пазарджик
    #738
    Настройка -> Системна настройка -> Настройки DTV -> Субтитри и аудио
    Dec 2012
    #739
    Цитат Първоначално публикувано от Goalkeeper Виж публикацията
    Мерси, много! Явно от много ровене по настройките тотално съм ослепял :rolleyes:
    Иначе skype не тръгна с logitech c270 (skype certified camera). Явно си трябва tv camera.
    Пробвах безжична мишка, веднага захапа, никакви грижи, супер удобно за браузване. Браузърът си поддържа български, cookies, javascript, има си favorites, приличен е.
    Sep 2012
    #740
    Трябва ми бръмчилка за в спалнята - като ме изгонят отвсякъде, да има къде да си гледам мача Не искам да изстрелвам совалки, просто малко телевизорче...
    Някакво мнение за TOSHIBA 23EL934G ?
    Nov 2012
    #741
    Здравейте, имам TOSHIBA 46TL933G отскоро и се чудя дали да му ъпдейтна софтуера, може ли някои да ми каже дали може да се усложни нещо след упдейта , освен че повреме на упдейта не трябва да спира тока и не трябва да се пипа нищо по телевизора. И дали ще има някаква разлика в нещо след като го упдейтна? Благодаря...
    Oct 2012
    #742
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Petrov Виж публикацията
    Може да има поправени грешки в превода, че на доста места се срещат. При мен при обновяването се оправи проблема при който екрана не искаше да светва напълно при пускане на радиата... оставаше затъмнен един и като го ъпдейтнах този проблем изчезна и ся върви перфектно!
    Моя е 32HL933G
    Plamen Petrov одобрява това.
    Nov 2012
    #743
    Благодаря! А понеже смятам първо да го изтегля ъпдейта на флашка и после да го пусна на телевизора, има ли нещо по специално при инсталирането или това( http://fget.dl.toshiba.com/manual/in...nstruction.pdf ) е достатачно .
    По спомени твоят модел TL933 има на гърба LAN порт за интернет...Вържи го с нета и той трябва автоматично да си открие ъпдейта. Иначе става и с флашка.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-12-12 в 19:23.
    #744
    Цитат Първоначално публикувано от hmhristov Виж публикацията
    23 инча няма ли да ти е малък ? Играчите и топката ще ги гледаш малко размазани....
    Nov 2012
    #745
    Ами той има LAN порт но още не съм си прекарал интернет и за това мисля да пробвам през флашка, надявам се да няма проблеми.
  13. Junior Member
    Aug 2011
    #746
    Има ли начин TL933 да може да записва през USB порта на външен носител?
    Mar 2009
    #747
    Нищо няма да ти подобри ъпдейта.Новият вкарва WIDI(за бяс ти е,ако нямаш подходящ лаптоп или устройство) и PVR,който при мен и след ъпдейта не тръгна.
    Йордане,би трябвало с новия ъп PVRът да работи,ама-не(при мен).
    Nov 2012
    #748
    Цитат Първоначално публикувано от johny01 Виж публикацията
    Добре , благодаря
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #749
    Подкарването на WiDi си е голяма играчка по принцип , изобщо при всички телевизори , не е просто както го обясняват, разбира се трябва и WiFi донгъл да се сложи . За PVR може би ще трябва някакво точно форматиране на флашката , но и да стане, този запис важи само за конкретния телевизор .
    Интерсно , дали при телевизори произведени след средата на 2012 с фърмуер примерно от август тези ъпдейти вече са налични или ще се налага и при тях допълнително да се ъпдейтва ? Някой с 933/963 проверил ли е ?
    Впрочем има външни тв бокс медия плеъри , които са на Андроид базирани и правят неща почти колкото компютър и струват около 60 $ .
    Android TV box - YouTube
  18. Junior Member
    Mar 2011
    #750
    някой да знае защо не работи Rovi Media Guide на програмите, на 40RL933, който е свързан правилно с интернет и Близу(цифров) ?
    Благодаря.
    Този пост е редактиран от georgi4; 12-12-12 в 12:01.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
