Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 53 от 99 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Nov 2011
    #781
    Re: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    днеска пробвах HD от флашка,картината ок,обаче звук нещо няма,формата на аудио е dts.в какъв формат трябва да е някой знае ли
    #782
    Отговор: Re: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Цитат Първоначално публикувано от oska Виж публикацията
    Тошиба не подържат DTS, трябва да го конвертиваш.
    При възпроизвеждане на филми с DTS звук - телевизора ми не възпроизвежда звука.
    Телевизора ви няма вграден DTS декодер.Преконвертирайте DTS аудиото с Audioconverter на AC3 или AAC.
    Повечето торенти, независимо дали са копирани цели Blu-ray-ове или са Blu-ray Rip в MKV са с DTS звук. Затова трябва да се конвертира звука, за да може безпроблемно да се пуска през USB плеъра на телевизора.
    Програмата Popcorn MKV AudioConverter чрез която с няколко клика се конвертира звука на един MKV файл от DTS на AC3.
    Convert DTS to AC3 - NMTWiki
    Ето ви линк за програма, която с 2-3 кликания ви прави всичко.
    Tutorial for converting audio tracks with HeartWare MKV Audio Converter
    Dec 2012
    #783
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Здравейте.При мен се появи следния проблем.Изчезнаха 2 канала,но не програмите а самите канали.Например,когато се изреждат последователно от 8-и канал прескача на 10-и,9-и го няма.Когато натисна направо 9 включва на 8.И е изчезнал в момент в който се е гледала програмата по този канал,не е ровичкано и да са разместени.Не знам дали това има значение но на него беше НОВА.На другия канал не знам коя програма е понеже телевизора е при родителите ми,вземах го преди около месец.Телевизора е Тошиба 40HL933.Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
    #784
    nevidim
    Има вероятност кабелният ти оператор да е спрял временно тази програма. Пусни телевизора да сканира наново и виж дали ще се появи пак.
    Dec 2012
    #785
    Отговор: Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Здравейте вчера си купих 46TL938 Обаче с моята половинка сме индианци :D нито влязохме в интернет нито youtube skype........ абе изобщо никъде може ли някой да ми обясни как стават тези приложения много четох и правих всичко написано в началото на форума обаче нищо сменях държавата и пак нищо излиза ми ето това Problem occurred while Loading the URL : Timeout was reached (28) ако може някой да ми помогне ще му бъда мн благодарна
    #786
    poliemil
    Привет и честито за телевизора - и да го полееш със съседа :rolleyes:
    Problem occurred while Loading the URL : Timeout was reached (28) - това ме води на мисълта, че скороста на нета ти е ниска или сървъра е претоварен в момента. Надявам се, че си го вързала с LAN кабел към рутера, а не ползваш Wi-Fi.
    Хмм не си спомням добре, но в менюто на ТВ няма ли тест на интернет връзката ?
    Dec 2012
    #787
    Мерси ми с Wi-Fi съм да сложа ли LAN кабел и да пробвам? а за теста го направих и ми пишеше че връзката е осъществена и като пусна нито меди плеара се пуска нито др приложения
    Dec 2012
    #788
    Благодаря за предложението,hristoslav2 .При аналоговите канали програмата си я има,само при цифровите изчезна и странното е,че не изчезна само програмата,както обясних в първия пост,а и канала на телевизора.Когато от стрелките започна да изреждам каналите 1,2......7,8 и следващия на който отива е 10 и продължава 11,12.Някаква идея за това?Иначе го пуснах да сканира наново но не изчаках до край,защото трябваше да вися около 3 часа да сканира.Утре ще проверя какъв е резултата,ще е гадно ако системно изчезва така.Поне да сканираше по-бързо,а то и там ядец.......
    #789
    Цитат Първоначално публикувано от poliemil Виж публикацията
    Свържи го с LAN кабел и пробвай пак.
    #790
    Сканирай ръчно само необходимите честоти . Отделно (поне при моя ) понякога при промени от оператора (за това и изкл. авт. обновяване) някои канали отиват "на майната си" и на всичко отгоре са с еднакви номера с други програми и се почва едно местене и преномериране ...
    Dec 2012
    #791
    Сложих LAN кабел и се получи само skype не видяхто дали се инсталира допълнително и ли си го има някъде из менюто
    Благодаря ти мн за съвета
    Jan 2010
    #792
    Привет,
    Нека споделя моята констатация относно телевизора който си закупих - TOSHIBA 40TL938G
    Когато наблюдавам цифрова кабелна и цифрова ефирна телевизия през вградения тунер на телевизора липсва(не присъства в списъка) функцията ЕСТЕСТВЕН(Native) формат на екрана. Само чрез нея картината придобива действителните си размери. При смяна на формата с избор на Широк екран(Wide) картината се разширява малко, което води до загуба 1-1,5 см от изображението от всички страни на монитора.
    При подаване на цифров кабелен сигнал със приемник, използвам HDMI кабел. Тогава въпросната функция ЕСТЕСТВЕН е активна и формата на екрана е действителен. Нека споделя и че наблюдението ми е върху 16:9 SD излъчващи програми.
    Интересното е че старият ми телевизор Samsung LE19B450 имаше абсолютно същият проблем и заради това избрах въпросният Toshiba с надеждата горепосоченият проблем да не присъства ....
    #793
    За скайпа трябва да ти се появи след свързването на камерата
    http://de.computers.toshiba-europe.c.../skype_pic.jpg
    - може да попиташ и Тошиба - България Телефон: 024917828
    Връзка
    Toshiba Europe GmbH - 40TL938G
    Кои камери/модели/ са съвместими с телевизорите Тошиба
    после пиши какво са ти отговорили, че и аз не знам нищо по въпроса.
    PC-Software ToshibaEdit
    Toshiba Europe GmbH - Mit ToshibaEdit TV-Kanallisten am PC bearbeiten
    http://de.computers.toshiba-europe.c...places-on-tvs/
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #794
    los4e , това не е проблем - режим "естествен" (нативен, оверскан , точен екран и т.н.) е наличен при ХД сигнал (1080 от вътрешния тунер) , при СД сигнали ще станат видими различните "артефакти" по краищата - може би си ги забелязвал вече при гледане на СД програма през HDMI и избран "естествен" режим в горния край обикновено има бели чертички .
    Jan 2010
    #795
    Приятелю, вярно е че когато гледам HD канали през вътрешният тунер тази функция естествен е активна. Проблема е от там че тя не се активира при SD каналите и така съм принуден да превключа на Широк екран(Wide), която не отразява коректното съотношение на формата на екрана.
    За пример добавям две снимки, където може да се види че при функция широк екран знака на Ринг ТВ е малко по-нагоре и вляво за разлика от функцията естествен, където формата на екрана е със нормални размери.естествен формат на екрана.jpgширок формат на екрана.jpg
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
