Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 6 от 99 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Sep 2008
    #76
    Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    кое в сервизното меню е работните часове.а как мога да кача снимка.
    POT 1425 kakwo e.nqkoj move li da mi pomogne s razgadawaneto.RL838G
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    Вероятно е това същото POT 1425 /Panel оn Тime/
    Влез пак след няколко часа работа и виж дали се е увеличила стойноста му.
    Mar 2012
    #78
    Здравейте, нов съм във форума притежател съм на Toshiba 40TL 838G. Дали някой реши проблема с неизпълнението на функцията sleep? И само двама трима ли имаме този проблем или е масов? Настройвам телевизора да се изключи след определено време примерно 30мин или 50 мин няма значение и след зададеното време една минута преди изтичането му излиза син правоъгълник долу в ляво на който пише 00:01 и след изтичането и на тази минута не се променя нищо а правоъгълника си остава долу в ляво, докато не се натисне което и да е копче от дистанционното и чак тогава се изключва??? А понякога като го пробвам пък се изключва
    Благодаря предварително.
    May 2010
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от vladimir_ls1914
    Аз съм със същия тв с последния ъпдейт(по горе има инфо за актуализацията).Пробвал съм тази функция 2-3 пъти и работи без проблем.
    Sep 2008
    #80
    Днес погледнах пак инфото.
    РОТ е 1426 макарч е да ми се струва че телевизора е работил повече от час.нормално ли е.а
    АST e stanalo -28633878.
  7. Banned
    Feb 2010
    #81
    Не, не стават. Този телевизор е с 3D Active Shutter технология и очилата за него са скъпички.
    http://www.technomarket.bg/products/09096276
    Apr 2012
    #83
    Здравейте има телевизор Тошиба 46тл838г -3д ,пробвах да гледам 3д от външен хард но на екрана излизат 2 къртини една до друга и функцията 3д на телевизора не е активна,някой може ли да ми даде съвет какво да направа за да станат нещата ,имам активни 3д очила.
    #84
    peevski
    В менюто на ТВ-то трябва да имаш настройка за тип 3D картина /поне така е при останалите марки/.
    Apr 2012
    #85
    да имам ,но те не действат когато пусна 3д от флашка.
    #86
    Виж с кой фирм си ,с по-старите със сигурност не можеха да възпроизвеждат 3Д от USB - за новия не съм сигурен.
  13.
  14. Тук е от
    May 2010
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от peevski
    Ъпдейтвай си тв-то.
    П.С.На предишната страница има писано точно по твоя въпрос!!!
    Mar 2012
    #88
    Здравейте колеги, вчера си купих 3Д очила за моятa Toshiba TL838G модела им е FPT-AG02G Активни (това което се препоръчва за телевизора). Проблемът е че от 8 филма успях да подкарам само два както трябва, другите тръгват но не мога да събера образа от 3D бутона и стрелките за избор на формат. Blue ray-ките ги плейвам с TotalMedia Theatre 5 но не успявам да събера образа. Плейвам през лаптоп с HDMI видеокартата ми е ati mobility radeon hd 5145.
    Благодаря предварително за помощта.
    Sep 2008
    #89
    здравейте,днес си пуснах то6иба плейса но не тръгва.миналата седмица също нещеше.не съм правил ъпдейти.някой може ли да помогне.ю туб си върви без проблем.пускам за ъпдейт по мрежа но все казва няма наличен.то6ибата стига до лоадинг и до там.
  17. Тук е от
    May 2011
    #90
    Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / m
    Здравейте, и аз отидох на "черния петък" в Техномаркет. Взех си Toshiba TL838G и май ще се псувам дълго време, че си изневерих на марката. Значи, ТВ-то предава отлично до момента в който не пусна мач, а аз точно за това го взех. Дават ли се играчите и терена на близък кадър, всичко е ОК, обаче като пуснат общ/далечен фон и самите играчи се размазват, все едно има нещо като аура около очертанията им...прилича все едно плува във вода и около него има вълнички - И отделно цвета на терена от време на време при движение на камерата се "цифровизира". Не знам дали се изразявам правилно, дано да е така. Телевизията ми е на БСК, другите ми телевизори са Самсунг и тоя проблем го нямам. Ако някъде нещо нещата опират до настройки, много ще радвам да ме насочите. Или hdmi кабела ако трябва да ходя да го сменям...За страна ми седи Германия, ако това има значение...
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
