Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 65 от 99 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Feb 2013
    #961
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Здравейте! Купих си Toshiba 46TL938. Проблемът е, че нямам HDMI на лаптопа и мисля филмите да ги плейвам през външен HDD. Въпросът ми е какви параметри да харддиска да следя при покупката, така че да се справи с пускането на големи HD файлове? Гледам има някакви SSD, има ли смисъл от това или просто да взема най-изгодния?
    Благодаря предварително!
  3. Junior Member
    Oct 2007
    #962
    SSD-тата са следващото поколение "твърди" дискове. Засега цената им е висока, защото технологията която ползват все още е скъпа. Основното им предимство е МНОГО ВИСОКАТА скорост на трансфер на данни и ниската консумация на ток. Това е от решаващо значение за компютри, лаптопи и сървъри, но не е оправдано да се ползва като външна памет на която да се съхраняват филми и музика, които да се плейват на телевизора. Вземай за 100-140лв. какъв да е 2.5" външен диск, форматираш го и качваш на него филми и музика колкото желаеш и се кефиш. За препоръчване е външният диск да се купи от компютърна фирма - все пак е компютърен компонент.
    Feb 2013
    #963
    Отговор: Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Дали ще може да гледам 3D съдържание на телевизор 40Tl938 с очила Филипс PTA508 ?
  5. Novice
    Jun 2007
    #964
    Здравейте.Вчера си закупих телевизор Toshiba 40Tl938 от Техномаркет. Като цяло съм доволен от него,като изключим бъгавия софтуер,който не издържа на по голяма играчка с дистанционното .Но... снощи забелязах,че има светла точка в единия край на екрана и с по добро вглеждане ми прилича на дефектен блокирал пиксел.Тествах го с цветни таблици и забелязах,че тази светла точка се появява само на оранжев,сивосин,сив цвят и подобните,като на червен,син и зелен не се забелязва.Та въпроса ми е дали да ходя да искам да ми го сменят в магазина и дали ще ми уважат рекламацията (все пак е купен вчера) или това е "нормален" дефект.Ще бъда благодарен,ако някой ми каже и кода за влизане в сервизното му меню на този модел,за да видя броя часове,които евентуално е работила матрицата.Пробвах няколко кода от началото на темата,но никой не сработи при мен.Благодаря предварително.
    Jan 2013
    #965
    Здравейте колеги! Преди време писах, че телевизора ми(toshiba 40 rl 938) ми забива на определени програми и не получих никакво предположение от какво може да е. Прави го само на tv1000 i na AXN. Докато не го изключа от щтепсела няма оправия. Сериозно започна да ме дразни и незнам на какво може да се дължи. Някакви идеи....? Иначе телевизорът вади добра картина, направо завидна дори като го сравнявам със сонито в съседната стая, но този проблем ме съсипва. На друг случвало ли се е ?
    Jan 2012
    #966
    Здравейте Момчета Става дума за TOSHIBA 32 RL 838.Гледам тв то на кабелна тв. Ариел Варна. Tам си и живея .Не мога да подкарам инфото за телевизиите. Оператора ми казва че инфо е налично но аз не го приемам .Получавам инфо за програмите само на HD формат.Ще съм благодарен ако някой ми каже къде да бръкна та да настоя информацията за телевизионните програми че жената ми изяде главата от въпроси .Благодаря на всички отзовали се Предварително .Кабелджийте ми настроиха тв то на страна ФИНЛАНДИЯ .
    #967
    Цитат Първоначално публикувано от azmarto Виж публикацията
    Пробвай на място в магазина - после пиши какво е станало.
    Цитат Първоначално публикувано от consul73 Виж публикацията
    Това зависи и от настройките на EPG генератора в централният офис на оператора.
    Пробвай и със страна Германия.
    Jan 2012
    #968
    Пробвах и Германия .Нищо ... Пак ще звъня във Ариел.
    Feb 2013
    #969
    Пробата отпада. Купих очила от ТМ на Toshiba.
    Feb 2013
    #970
    Да се похваля. С Toshiba Remote (Google Play) направих таблета дистанционно през WiFi мрежата. От скоро са добавили модели.
    Feb 2013
    #971
    Здравейте
    От скоро имам Toshiba TL 938
    и има нещо което ме дразни.
    Значи когато ползвам тв-то като монитор се забелязва неравномерно осветяване главно в средата на телевизора. Личи си най вече на бял и сив фон като сърфирам в нета. Просто в средата бялото (леко по-тъмно) не е като в крайщатана телевизора. Това нормално ли е ??
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-02-13 в 16:30.
    Feb 2012
    Стара Загора - центъра на Вселената...
    #972
    Вероятно е нормално,т.нар. "облак" ,което се дължи на самата LCD технология ...На какъв режим го ползваш,когато е включен като монитор и пробвай ли да си настроиш контраст,яркост и останалите опции ? Иначе като цяло,тествал ли си го под 3D,как се представя и дали има забавяне или други видими проблеми ?
    Feb 2013
    #973
    Цитат Първоначално публикувано от theshadowmen Виж публикацията
    Режима е на game с HDMИ кабел.Да увеличих контраста и black light-a пак се забелязва.Не съм го теставал под 3D понеже още не съм си купил очила.Мога ли да прентендирам за смяна с този проблем ?
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #974
    Здравейте. Собственик съм на TOSHIBA 32LV933 . Телевизорът го имам от три месеца, вчера ми даде първи дефект. При стартиране на дистанционното , цветния индикатор на ТВ стана зелен, но телевизорът така и не даде звук и картина. Натисках няколко пъти дистанционното - без резултат. Тогава го изкарах от контакт, включих го и всичко беше 6. Днес четох доста чуждестранни форуми и ми направи впечатление, че това е доста срещан проблем при всякакви модели на Тошиба. Дори имаше човек, който беше коментирал, че от Тошиба са му писали,че при подобен проблем е хубаво ТВ да стои изключен от контакт до 24 часа, преди да се пусне отново. Затова ми е интересно - дали някой от вас, също има подобен проблем и дали е намерил някакъв начин за оправяне. Благодаря предварително
    Jan 2012
    #975
    Някой да помогне ???
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 18:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
