Страница 30 от 98 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #436
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Това с ъгъла на гледане не ме изненадва , защото е типично за MVA и даже за PVA матриците . По-изненадващото е слабия нативен контраст(според Ония тест) и черното , които трябва да са на прилично ниво. Все пак трябва да се сравнява на един и същ сигнал с други модели за да се види разликата , както и да се избягва режим Динамик при ,който яркостта е изцибрена на мах и черното избледнява,а на такъв ги държат в магазините . Аз съм го гледал този модел преди време и нямам спомен да има чак пък такова посредствено представяне , даже напротив , за цената си е добър модел .
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #437
    Може и от настройките да е... Антенния вход е отзад и е проблем за монтаж на стената...иначе е тънък!
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #438
    То почти на всички телевизори антенният вход е отзад , за близък монтаж има Г -образни букси.
    По важното е да се види и сравни обработката на сигнала SD и HD , настройки има достатъчно при Тошиба за да се "извади" повече черно и контраст в къщи . Режимът Auto View е много сполучлив и с малки корекции е перфектен за гледане на телевизия .
    May 2010
    #439
    Здравейте Моля за помощ Притежавам Toshiba 32XV733G до преди два месеца свързвах телевизора посредством кабел към Рутер D-link Dir300 в една "прекрасна" сутрин рутера спря да работи. Вчера сложих временно нов рутер и опитах да вържа телевизора но греда телевизора въобще не открива домашната мрежа ! Тествах кабела работи , Lan портовете на Рутера също работят опитах с ръчни и автоматични настройки ефект нулев. Питането ми е следното възможно ли е заедно със стария рутер да си е отишъл и LAN-a на Телевизора и какво да правя да тествам с друг рутер и възможно ли да е от него в момента съм с Linksys WRT54G3G или да нося телевизора направо в сервиза. Благодаря !
    Oct 2011
    #440
    Здравейте, от няколко дни съм собственик на 42SL863G. Бих искал някои да сподели как става заключването на каналите, "родителски контрол". Благодаря предварително.
    #441
    Цитат Първоначално публикувано от cdna
    Тествай с друг рутер и автоматични настройки. Ако пак няма резултат - занеси телевизора в магазина.
    Jun 2011
    #442
    Здравейте на всички,които пишете и четете тук във форума инфо.Аз съм собственик на TOSHIBA 40SL 733G от една година и проблем за сега с него нямам,пък и хванах в Техномаркет тогава,и 5 години гаранция за всички LED телевизори.Моят,понеже се оказа ,че е BACKLIGHT ,вечер в тъмното,на тъмен екран като го оставя,се виждат да светят едни светлинки или нещо подобно като малки фенерчета от ръбовате ,че и по средата разни осветени повърхности.Какво е това и има ли лек за него.Чух разни "препоръки"-"да съм развиел с малка с отверка болчетата ,които държaт решетката към телевизора и видители,щяло да стане" да не се виждат тези "подсветки".Питам,възможно ли е това и ко не е ,то,какво да направя.Иначе съм доволен от TOSHIBA.
    Поздрави,
    #443
    Цитат Първоначално публикувано от rorosen
    Поздрави,
    Причината за този ефект е некачественият монтаж на видеопанела в завода производител. За съжаление не се признава за дефект от производителя....
    Могат да ти го оправят в сервиза. Трябва да свалят задният капак и да разхлабят болтовете на корпуса на видеопанела. А после внимателно /по диагонал/ да ги притегнат равномерно от всички страни.
    Jun 2011
    #444
    Разбира се,че биха го направили сервизните работници,но къде е сервиза и как да отправя искането си,и към кого,като най-вероятно,първо ще трябва да ида в Техномаркет и една одисея ще се започне после.Аз съм го качил на стойка на стена,кашонът го пазя,ама после оставам без телевизор за 2 месеца сигурно...Значи няма да е.Благодаря ти за отговора.Точно от такъв имах нужда.
    #445
    Цитат Първоначално публикувано от wl88
    При моя 40XV733 /едва ли има разлика при теб/ с бутона "QUICK" ,влизаш в "опции канали" и там го маркираш с катинарчето.
    May 2010
    #446
    Благодаря ще тествам с нов Рутер и ще пиша ако не сервиза е на близо !
    #447
    Вече и серия WL у нас - цената е добра
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-42wl863g
  16. Junior Member
    Jul 2011
    #448
    Вече и аз съм притежател на 42SL863. Имам следните въпросчета:
    1.Не мога да подкарам субтитри на БГ,дори и с презаписване на *.srt файла във Unicode формат с Notepad++.
    2.При сканиране на спътник Астра19гр. намира всички програми,но при опит за сканиране на друг сателит (от вкараните в телевизора) стои само на Астра 19 гр.т.е. не може да сканира друг сателит.
    3.Медия сървъра свързва компютъра с телевизора,виждат се папките на компютъра,снимките вървят,но на *.avi филм дава грешка.
    Ако някой е намерил решение на проблем от подобните,нека сподели.10Х!
  17. Junior Member
    Oct 2011
    #449
    Благодаря svetlio1 ,ще пробвам и ще пиша
    Dec 2005
    #450
    ПРЕДИ 5 ДНИ НАЙ ПОСЛЕ МИ ЗАМЕНИХА СТАРИЯ ТВ С НОВ!КАЗАХА ,ЧЕ СЕ ОБЪРКАЛИ И "БЕЗ ДА ИСКАТ+МИ БИЛИ ИЗПРАТИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДРУГ ОТРЕМОНТИРАН ТЕЛЕВИЗОР! АЗ ЛИЧНО МИСЛЯ,ЧЕ ПРОСТО МИ БЯХА ПРАТИЛИ СТАР 32XV733-АКО МИНЕ НОМЕРА!-САГАТА ПРОДЪЛЖИ 2 МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА-ЗА ТОЛКОВА ВРЕМЕ МИ ДОКАРАХА КОЛА ОТ ГЕРМАНИЯ-ЧИСТО НОВА ПО ПОРЪЧКА СЪС ЕКСТРИТЕ ВКЛ!
    И ДА ПОПИТАМ ЗА ЕДИН НЕПРИЯТЕН И ДРАЗНЕЩ БЪГ-МНОГО ЧЕСТО МИ ИЗЛИЗА НАДПИС "СЛАБ СИГНАЛ"-НА МОГА ДА ЧЕТА ОТ НЕГО СУБТИТРИТЕ НА ФИЛМА!МОЖЕ ЛИ ОТ НЯКЪДЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ТОЗИ НАДПИС?
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
