Страница 55 от 98 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    #811
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Цитат Първоначално публикувано от mitakaa86
    А 3Д-то ще тръгне ли ?
    Не. 3Д-то тръгва само при връзка с HDMI кабел/високоскростен/.
    Dec 2011
    #812
    Много си я бях харесал тази тошиба ,но май
    ще трябва да се ориентирам към самсунг,понеже от това което про4етох слагам 3Д на флашка и си гледам
    Jul 2005
    #813
    Вчера реших да "вържа" моята TOSHIBA 46" TL838 с едно лан кабелче от рутера та да видя какво ще стане Без никакви допълнителни настройки YouTube и TOSHIBA Places станаха активни и готови за ползване. YouTube е ясен, малко тромаво като цяло, но по-бързо става на лаптопа, но пък HDто си е HD
    Порталчето на Тошиба не е зле, семпло, но предполагам ще търпи развитие, има си фейсбук, прогноза за времето/най ми допадна/, евронюз, игри и др. подобни.
    Поздрави
  5. Banned
    Dec 2011
    https://t.me/pump_upp
    #814
    Цитат Първоначално публикувано от Zapa
    Поздрави
    Къде по-точно ти се показва този YOU TUBE ,аз имам само TOSHIBA PLACES ама съм с WIFI?
    Dec 2001
    #815
    Цитат Първоначално публикувано от bgeorgiev
    Смени си района на Germany и ще ти се покаже.
    Честита 2012-та на всички! Много здраве и късмет!
  7. Banned
    Dec 2011
    #816
    Благодаря за бързия отговор
    ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА и от мен
  9. Junior Member
    Jan 2011
    #817
    Кабел стерео жак 3,5 мм - стерео жак 3,5 мм.
    Благодаря за инфото. Аз същото си мислех(знам че оптиката е в пъти по-добро решение), не за друго а защото това решение ще е временно, просто трябва да сменя видеото с по-ново и HDMI, изход. И последно, в моя случай връзката от PC-то към ТВ-то е DVI-HDMI, това значи ли че няма да подкарам 3D филм, от компютъра?
  10. Banned
    Dec 2011
    #818
    Някой знае ли как да се направи Телетекста на 32tl838 на кирилица?
    Dec 2011
    #819
    Цитат Първоначално публикувано от boy123
    Линк със firmware за Toshiba:
    http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/
    Някой обновявал ли е firware и дали това ще помогне с проблема с картината на HBO когато телевизора е с СА модул.
    May 2011
    #820
    Помогнете не мога да открия как да си сверя часовника на "42SL863 модела
    изостанъл е с 8 минути и ме дразни че не мога да го сверя.
    Jan 2010
    #821
    Ако някой е пуснал 3D на TOSHIBA 40TL838G ще помоля да помага.При мен нещо не се получава.
    Apr 2011
    #822
    Възможна ли е настройка за размера на картината която да остава след смяна на канала?
  16. Junior Member
    Feb 2007
    #823
    Маркирай избраните от теб за сравнение модели и после кликни - горе вляво на Сравнитъ избраннъе
    http://tv.toshiba.ru/lcd-tv/over-50-screen-size
    Благодаря за линка. Преди двата модела ги сравнявах тук http://icecat.ch/p/toshiba/46tl838g/...976448.html#pg и тук http://icecat.ch/EN/p/toshiba/46wl86...-8951242.html, но няма нищо по-хубаво да се сравняват от спецификациите на производителя, още повече и така нагледно както в сайта на тошиба
    [img width=685 height=600]http://www.prikachi.com/images/170/4218170G.jpg[/img]
    или пък за другите два модела
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325559660[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Основните разлики ти ги дадох плюс ,че да намериш 763 запечатка е голям оптимизъм , приоритетите си ги определяш ти , ако 3D не ти е нужно тогава търси запечатка от или малко работила мостра от 753 . WL863 е топ модела от тази година с мощен процесор CEVO , с някакъв тип локално затъмняваща подсведка , с автокалибрация , дизайнерски модел , а дали си заслужава 1000лв. в повече трябва сам да си прецениш като се отчете , че другия е преоценен миналогодишен модел .
    За новата ти дилема, пак зависи дали искаш топ модела или базовия 3D на марката , който все пак ще ти свърши работа , ако много не се концентрираш в детайлите .
    Благодаря много за отделеното време...
    По принцип на този етап 3D не ми е необходим и не държа да го има. Предпочитам да е 55' , а липсата на мощен процесор CEVO, липса на връзка с интернет/Wi-Fi , липса на MKV/разни други бъдещи формати; липса на връзка с USB флаш памет/твърди дискове и подобни проблеми смятам да разреша с един компютър който да играе ролята на медиен център в който да сложа и една платка (например HDTV TBS DVB-S2 PCI-E 6921 или SkyStar 2 eXpress HD) за приемане на HD и SD цифрова сателитна телевизия и "тарикатско/шеринг" гледане на хиляди програми на чинията ми която е с мотор.
    В такъв случай 753 напълно ме задоволява, но единственото което ме спира да търся запечатана бройка е морално остарелия външен вид с тези дебели пластмаси от всички страни...
    От друга страна на цената на 55'-753 мога да си поръчам от Англия Sharp AQUOS LC60LE636E срещу 999 лири като се откажа да заплащам 100 лири за 5-годишната гаранция, а в България се продава на двойна цена :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg
    Koлега хората са се постарали да напишат толкова подробна информация за всичко относно телевизорите ( в случая и Toshiba) а ти искаш с товите задаване на прищявки и казусчета да ти се направи едва ли не пълно ревюна двата телевизора! Няма да стане така! Телевизора ще си го гледаш ти, за това Ти трябва да си набавиш за себе си информацията която те интересува - седни и отдели малко време да прочетеш! А форума е за това да си помагаме, но не и да чакаме всичко на готови! Всичко това без никакви лоши чуства!
    Като за начало обърни внимание че WL е доста по-висок клас телевизор от ТL.
    Когато някой започне да пише мнение и в началото използва "колега", а после покаже, че е скаран с българския книжовен език, тогава знам, че си имам работа с бакшиш. Вместо да се мъчиш -> вземи да завъртиш един курс, а - к'во ш'и каи'ш
    "И всичко това без никакви лоши чувства!"
  17. Banned
    Dec 2011
    #824
    Цитат Първоначално публикувано от lopo
    Здравейте, тези дни се сдобих с Toshiba 40TL838G и благодарение на написаното тук успях доста добре да го поразуча. Само не успях да разгадая как да си линка фейсбук-акаунта с Тoshiba PLaces - дава грешка че не може да ми изпрати и-мейл на посочената поща (интернет си има). Някой има ли идея как става номера?
    И при мен е същото явно Тoshiba PLaces не работи с фейсбука
  18. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #825
    Цитат Първоначално публикувано от polki
    Не знам къде видя че съм скаран с българския език, но явно просто си решил, че трябва да обидиш все пак с нещо! Не знам защо реши също че съм бакшиш - определено не съм , но... щом трябва ще сменям професията! Жив и здрав да си и дано да се образоваш повече от мен!
    Извинявам се за офтопика на модераторите!
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
