Страница 82 от 98 ПърваПърва ... 3272808182838492 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    Nov 2011
    #1216
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Цитат Първоначално публикувано от kristian93
    pastir Да те питам на твойта тошиба забелязваш ли на светла картина при хоризонтално движение нещо като сенчести линии? Бях питал vankoto, но при него ги няма. Изглежда нещо като това http://www.google.bg/imgres?q=uneven...t:429,r:5,s:19
    Другия вариант, където можеш да провериш е да свържеш телевизора към компютъра и за фон да сложиш много тъмно сиво (ако си с уин7 в personalization на desktop background избираш solid colors и там най-тъмното сиво). Вече не знам от какво може да е този проблем. Не знам дали е от неравномерната подсветка или не. Аз затова питам постоянно дали може в сервиза да ми оправят подсветката. На предния модел 833 също го имаше това нещо, на старата ми тошиба, която не е лед също го има.
    Не съм забелязал. но утре мога да го тествам да видим. Иначе из нета имаше как да намалиш петната като си настроиш, контрасти, беклайт и т.н ама вече съм забравил. Аз след последния фул ресет, не съм си играл да го настройвам щото го гледам вечер на тъмно за час-два, по точно гледам някой и друг гилм по длна и толкова
  3. Junior Member
    Jul 2011
    #1217
    Цитат Първоначално публикувано от pastir
    дайе булсата го бях подкарал с модул. Свързвай и не се страхувай. После потърси по форумите за някаква защита, но като цяло не би трябжало да имаш проблеми. Отделно астрата ти е май програмирана да я търсиш в менюто.
    Колега,как точно си подкарал Булкрипта на Булсата? Защото досега никой не е успял...та затова питам. И какво общо има Астра с Виваком? Той е на 45гр. на Интелсат.
    И другия ми въпрос е мога ли спокойно да включа сателитната чиния на вивакома към сателитния вход на телевизора, понеже се притеснявам малко, защото така бях изгорил един тунер за компютър?
    От входа за сателитна антена на ТВ-то излиза напрежение за захранване на конвертора (14V или 18V) и не трябва да окъсяваш централното жило към маса,защото може да изгориш сателитния тунер на ТВ-то ( той има защита от късо,но много не и се доверявай).Затова си провери кабела към чинията да не е окъсен (с мултицет,омметър).
    Nov 2011
    #1218
    Цитат Първоначално публикувано от boy123
    Колега,как точно си подкарал Булкрипта на Булсата? Защото досега никой не е успял...та затова питам. И какво общо има Астра с Виваком? Той е на 45гр. на Интелсат.От входа за сателитна антена на ТВ-то излиза напрежение за захранване на конвертора (14V или 18V) и не трябва да окъсяваш централното жило към маса,защото може да изгориш сателитния тунер на ТВ-то ( той има защита от късо,но много не и се доверявай).Затова си провери кабела към чинията да не е окъсен (с мултицет,омметър).
    Колега да вярно,че Вива не са на Астра нещо ги обърках със сателит.бг Иначе каде пише, че съм подкарал булкрипта? Все още съществуват канали на ирдето :Д
    Feb 2012
    #1219
    Има ли начин да се слагат допълнителни приложения на тв-то понеже чета в нета, че има някакво app place обаче аз на мойто тв го нямам, а няма никаква информация за него?
    Разбрах какъв е проблема с вертикалните сенчести линии - така наречения banding:
    http://ladydeals.com/wp-content/uplo...09/banding.jpg
    http://www.john-michaeldelvalle.com/...ld-know-about/
    Чудя се дали има начин да се оправи или пак да си пробвам късмета да сменя телевизора? Вече не знам до къде ми дойде с тези телевизори.
    Nov 2011
    #1220
    Току що го пробвах та и при мен го има, но не ми прави впечатление при нормална работа. А и колега за тези пари не очаквай най-доброто на пазара Ако беше фул лед да те е яд ама с тази ъглова подсветка на този размер, няма как да е идеално
  7. Banned
    Dec 2011
    https://t.me/pump_upp
    #1221
    При TOSHIBA TL838 как се влиза в сервизното меню , на панела няма бутон "MENU" ?
  9. Junior Member
    Jul 2011
    #1222
    Канали да,но карти на Ирдето вече не.С Тошиба освен свободните канали нищо друго не може да се гледа от Булсата.С друг приемник става - с Дримбокс и емулатор се гледат 10-12 програми,които са останали на Ирдето. Впрочем,SD каналите през Дримбокса и скарт изхода са доста по-зле от същите канали през скарта на булсатския приемник ZHD100.
    Feb 2012
    #1223
    Абе да ти кажа аз от миналата си тошиба ги имам и съм свикнал само тези линии да гледам и толкова много ме дразни, че направо подлудявам понякога. Иначе се чудя сега дали да го сменям, предния 833 имаше, този има, при тебе го има, като гледам шанса да улуча на добра бройка е минимален.
    Dec 2011
    #1224
    Цитат Първоначално публикувано от bgeorgiev
    Ползвай 4-я бутон от горе на долу.
    Jul 2011
    #1225
    Цитат Първоначално публикувано от isich
    Не става
    Nov 2011
    #1226
    Ама ти като гледаш тв или като си пуснеш компа на тв'то? ако е второто просто си сложи много цветна картина и нищо няма да забележеш, а ако е докато гледаш тв не знам как ги забелязваш? Иначе не вярвам да има лед тв 40+ инча на което да ги няма (макар и едвам забележими).
    Feb 2012
    #1227
    Цитат Първоначално публикувано от pci
    Отвори Catalyst-а, отиди на скалирането и го върни на 0% underscan. По някаква идиотска причина всеки нов драйвер държи да включи underscan-а наново, което скапва всякакво 3D. В това е цялата работа.Също така за 5-та серия на AMD препоръчват по стари драйвери за 3D........
    Благодаря ти.С тази настройка нещата се подобриха чувствително.По отношение на драйвера би ли споделил коя версия се смята за най-удачна.
    Feb 2012
    #1228
    Ами на тв се вижда, същото като това е https://www.youtube.com/watch?v=Zoq1mKopF5c#ws . Аз преди малко ходих до карфур и беше останала само мострата от този модел, заредих на нея сива снимка от флашка и проблема го нямаше. Човека каза ако ще го сменям да побързам, защото после ще имат само 833. Проблема обаче, е че познати ми викат, че по закона на Мърфи ако го сменя следващия може да няма такъв проблем, а друг и ако наистина има друг вече няма да има с какво да сменя тв-то и ще трябва в сервиза да го нося. По принцип не съм суеверен, но наистина се притеснявам от този закон :D
    Sep 2008
    #1229
    кажете ми какъв формат да са ми субтитрите за да гледам филм от флашката.суб и срт фаиловете са ми квадратчета.как да ги оправя и въобще може ли.40рл838г.
  18. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1230
    @kristian93 този ефект (banding) не се коригира - само със смяна с друга бройка ама вероятността да има същия проблем е голяма!
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 18:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
