Страница 11 от 41 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 601
Like Tree78Одобрявам
Windows 10 - Очаквания и впечатления
  1. Banned
    Sep 2003
    #151
    Отговор: Windows 10 - Очаквания и впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    Аз вярвам на Developer's - те самите казват до кога ще предлагат windows7. Ясно е написано - "End of mainstream support - 13,01,2015"
    Искрено ти препоръчвам да следиш брифингите на фирмите предлагащи техника с OS.
    Получих доста писма, които ме предупреждават че от другата година ще се предлагат системи с windows 8 § 8.1
    Аз не работя с нелегален софтуер и не ме интересува до кога се поддържа неофициално.
    Добре е да правиш разлика между двете. windows XP бе спрян от подръжка много преди 2014 официално, но още 4 се "поддържаше", също като win98se
    А за банкоматите - респект - още ползват win-2003 & XP.
    Да ръсиш такива плоски лъжи при положение че в линка който съм дал пище
    • Mainstream support—Microsoft will offer mainstream support for a minimum of 5 years from the date of a product's general availability. For example, if you buy a new version of Windows and five years later another version is released, you will still have two years of support left for the previous version.
    • Extended support—Microsoft will offer extended support for a minimum of 5 years from the date of a product's general availability.
    е меко казано жалко.
    // А аз те съветвам да си представиш че гледната точка на търговеца не е единствената.
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 04-09-15 в 09:14.
  3. Banned
    Jan 2015
    #152
    Сетих се за още едно (малкопопулярно) удобство, което го няма при 7, но го има при 8 и 10 - не се налага да се рестартира компютъра за да се провери диска за логичести грешки.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #153
    То ако ще си говорим за такива екзотики , аз бих попитал колко от хората тук (с изключение на системните администратори) знаят за един изключително полезен инструмент при диагностицирането на проблеми в уйндоуса от 7 нагоре... Reliability Monitor
  5. Banned
    Jan 2015
    #154
    Проверката за логически грешки по диска за мен не е екзотика
    Още едно време са ме учили, като имам проблем първо да пускам тая проверка за логически грешки и тогава да викам админите (щото са много далече).
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #155
    Аз това го имам инсталирано при покупката още като специализиран софтуер на Сони и то на Уин 7.
    Единствено ме дразни че е необходимо рестартиране на 7-мацата при възстановяване към задна дата на състоянието на системата.
    Лошото е че при мен по-рано от декември 2015год. не се очаква да имам поддръжка на Уин 10 с драйвери на сони.
    Aug 2011
    #156
    Много ти трябва
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #157
    Сони вече не правят лаптопи за това няма да видиш и драйвери от тях (не, че 99% от драйверите не са от оригиналните производители на частите) Бранда Vaio, беше отдаден на поредните китайчета да бълват боклуци под известно име (като Philips TV, Alcatel, Motorola, ThinkPad).
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275 Виж публикацията
    Последен офтопик. Преинсталация на операционната система няма как да направиш дистанционно без инсталацията да е във виртуална машина или на мноооооого специфичен хардуер. Драйвери за чипсет от от тази година* за 2000 ще намериш ама друг път.
    Зациклил си като развален грамофон. Какво мнооооого специфично има в PXE / iPXE boot, Windows unattended instalation, RIS и т.н.
    Че кой те кара да търсиш драйвери на нови чипсети за стари ОС?....кой, кога и къде ти е казал в темата,че като си купиш нов хардуер ще му слагаш 2к ?! Кой? Да ти припомня откъде тръгна това:
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Значи, ще си кътам лаптопа до 2020 г.
    Стига да му работи лаптопа, може да си къта 7-цата още 10 години ако иска...или ако го го задоволява според нуждите му. Ха дано ти е последен офтопик.
  11. Banned
    Sep 2003
    #159
    ...Че кой те кара да търсиш драйвери на нови чипсети за стари ОС?....кой, кога и къде ти е казал в темата,че като си купиш нов хардуер ще му слагаш 2к ?! Кой? ....
    @Yasen - 90% от машините с ЦПУ са с W2000 и то модели от тази година,....
    Kой наистина.
    ... Какво мнооооого специфично има в PXE / iPXE boot, Windows unattended instalation, RIS и т.н...
    Факта че или при всеки рестарт тръгва преинсталация, защото PXE бута тръгва. Или пък някой на място трябва да пипне настройките на биоса, за да включи PXE boot-a, което не ми звучи много remote. Разбира се има вариант PXE сървъра да се вдига само като има нужда, но пък тогава има един хубав около минутен интервал при рестартиране на машината. Прав си има вариант.
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #160
    Първоначално публикувано от Tommorow
    Предполагам знаеш, че завчера закупения от теб нов модел автомобил условно съдържа система на окачване отпреди 7 години, двигател отпреди 5 години и бордови компютър отпреди 3 години. Така и тук, когато една машина 2015 модел се проектира преди 5 години, прототипира преди 3 години, серийно се започва да се произвежда миналата година, няма как да съдържа Windows 10, Intel Z97 и i7-4790k
    Спирам офтопика...
    Ето и моите наблюдения на Windows 10 инсталиран от седмица...много по-добре използва ресурсите, по жив е от 7-цата, впечатления имам от по-бързото визуализиране в Lightroom но...след 5 дни яко напъване, корекция и обръщане на няколко хиляди CR2 файла започна да работи все по-лошо и по-лошо...през тези 7 дни нищо не е инсталирано или ъпдейтвано, а днес Lightroom изключи опцията use graphic processor - graphic processor acceleration has been disabled due errors. Никакво почистване не помогна...Тотална мърда стана и ако не намеря решение май ще отнесе дървото....
    Този пост е редактиран от Tommorow; 04-09-15 в 18:25.
  13. Banned
    Sep 2003
    #161
    ...Предполагам знаеш, че завчера закупения от теб нов модел автомобил условно съдържа система на окачване отпреди 7 години, двигател отпреди 5 години и бордови компютър отпреди 3 години. Така и тук, когато една машина 2015 модел се проектира преди 5 години, прототипира преди 3 години, серийно се започва да се произвежда миналата година, няма как да съдържа Windows 10, Intel Z97 и i7-4790k ....
    ..* Това при положение че под модел тази година имаш предвид модел чипсет/процесор който е излязъл на пазара тази/миналата година. А не някаква антика от преди 5-10г която някой държи на склад, сглобява и продава.
    Предполагам знаеш да четеш евангелието, но този от който си взимал уроци не ти прави чест. А сравнението между IT хардуера и леките коли на фона на windows 2000 e наистина забавно.
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #162
    Аха,е, чак сега го видях къде си го писал - мой пропуск, вероятно е добавено малко след поста ти или пък не съм внимавал.
    Не разбирам защо се дрънкаш, цялата индустрия е поверена на това поколение Уиндоус и това се обуславя не от това дали ти харесва или от това дали фирмата производител на машини може да си го позволи ( със сигурност може ), а че освен клавиатурата и мишката тези "антики" контролират нестандартен хардуер, контролери, I/O интерфейси, data acquisition, сензори и т.н. и производителите на тези модули се придържат към определени стандарти в индустрията и там непроверени и недоказали се неща като последна пръчка процесор, чипсет или ОС нямат място...Надявам се това да дава достатъчно ясен отговор на твърдението дали старите, неподдържани вече ОС са за боклука...което исках да покажа, а не да навлизам в подробности дали може или не може да се инсталира ОС без виртуалка, посока в която бях най-подмолно поведен... Айде game over...
  16. Banned
    Sep 2003
    #163
    ... и там непроверени и недоказали се неща ... нямат място...
    То щото 10-ката е силно проверена и доказана.
    ...Надявам се това да дава достатъчно ясен отговор на твърдението дали старите, неподдържани вече ОС са за боклука...което исках да покажа...
    1. Никъде не съм твърдял подобно нещо. Това което ти си мислиш че аз твърдя си е твой проблем.
    2. Нещата сведени да наше знание от ЕМКВК (подразделение на иформационна агенция ЕЖКНП) не доказват нищо.
    Aug 2002
    #164
    Да ръсиш такива плоски лъжи при положение че в линка който съм дал пище е меко казано жалко.
    Toчно това е от линка който си дал . Ако аз лъжа, цитирайки твоя източник, какъв е извода ?
    и къде съм казал че няма изкуствено да го поддържат- казах единствено " спират поддръжката другата година." ( виж поста ми - не е редактиран )
    Умираш си от това да преиначиш думите на хората. И за в бъдеще се въздържай от обидни епитети към мен и останалите членове, виж добре правилата. Не съм те обидил, за разлика от теб.
    Както и да е - сега е момента да пишеш каквото искаш. Аз в този спор повече няма да участвам.
    Съжалявам ако съм застенал нечие его - не е нарочно.
    За Windows 10 Не могада кажа нищо крайно. По-бърз и по-удобен е от Win8.1 , добри екстри , но за стабилност не мога да кажа нищо още. Като функции след настройка се доближава до желаното от мен ниво- говоря за официален в демо режим изтеглен през сайта на Microsoft, Iso фаил. От торентите се оплакват за "overheating" но аз не тегля нищо от там.
    Този пост е редактиран от Mr.TECHNO; 05-09-15 в 00:08.
  18. Banned
    Sep 2003
    #165
    Тъй като явно английските линкове не ги разбираш
    https://support.microsoft.com/bg-bg/gp/lifepolicy
    Точка 6 на български.
    Поддръжката на Windows 7 спира следващата година
    Тук вече излъга най нагло.
    Този пост е редактиран от Mr.TECHNO; Вчера в 09:56.
    Моя също е редактиран , но с около 2 часа преди твоята редакция и ясно се вижда оригиналния ти пост.
    Не знам кой преиначава чуждите или свои думи, но определено не съм аз.
    И за в бъдеще се въздържай от обидни епитети към мен и останалите членове, виж добре правилата. Не съм те обидил, за разлика от теб...
    Ако за теб "лъжа" е обидна дума, може би трябва да се замислиш за поведението си, а не да манипулираш другите с неточна информация, манипулативни изказвания и редакцията им.
  1. Първи впечатления от Windows Phone 8 смартфон
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 13
    Последно: 04-09-13, 11:11
  2. Съвет или впечатления!?
    От kansas13 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-02-10, 09:44
  3. СРЕЩИ С РАМА - Очаквания филм! Нещо повече?
    От spacedigital във форум Музика, филми и театър
    Последно: 16-01-06, 18:36
  4. Win XP SP2 Final - впечатления ?
    От Slero във форум Windows
    Отговори: 35
    Последно: 29-08-04, 23:24
  5. PowerNet-впечатления?
    От 3Di във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 29-08-03, 20:07
