Резултати от 16 до 30 от общо 40
Моля ви даите идея?
    #16
    Моля ви даите идея?
    Sunny, това ако се отнася само за Word и Excel, защо не опиташ преинсталация на офис-пакета, преди да мислиш за същото по отношение на ХР ?
    Apr 2003
    #17
    Моля ви даите идея?
    Sunny, ти няма СП2! това е фикс от вин упдайта!
    #18
    Моля ви даите идея?
    Blade, права е Sunny. SP2 още няма, така че няма как да го има тя на нейното РС. Има обаче SP1a: ето тук може да се прочете за него:
    http://www.microsoft.com/WindowsXP/p...p1/default.asp
    А от тук може да се дръпне:
    http://download.microsoft.com/downlo...p1a_en_x86.exe
    Microsoft обаче пишат (цитирам):
    There is no benefit to installing SP1a if you are already running Windows XP SP1. Microsoft does not recommend that you install SP1a if you are already running SP1.
    Mar 2003
    #19
    Моля ви даите идея?
    Момчета и момичета проблемите трябва да се изкореняват от дъно ето ви едно решение.
    Махнето ХР-то и сложете 98SE така няма да имате проблеми и ще ви зарежда бъзо пък ако държите на уолпейпарите на ХР-то
    мога да ви ги пратя в пощата щото това е единственото му хубаво нещо!
    Apr 2003
    #20
    Моля ви даите идея?
    Слеро аз май не съм написал правилно!
    "Sunny, ти няма СП2! това е фикс от вин упдайта!" трябва да значи "Sunny, тО няма СП2! това е фикс от вин упдайта!"
    HONGILDON
    Пич провери правилата на форума, някъде там пише НЕ ПИШИ ОЧЕВИДНИ ГЛУПОСТИ!!!!!
    Mar 2003
    #21
    Моля ви даите идея?
    HONGILDON, дай да не се връщаме в каменната ера:-))) Win 98 SE е безспорно железна програма, но ако машината позволява инсталация на Win XP, бих го препоръчала. И защо винаги, когато някои иска да се заяде, изтъква, че единственото предимство на Win XP е шарения интерфейс:-(( Доста бих поспорила по въпроса.
    Mar 2003
    #22
    Моля ви даите идея?
    Вижте какво намерих:-)) Мисля, че има връзка с моя проблем:
    Microsoft коригира забавянето, причинено от промяна в системата за управление на паметта в Windows XP само за тесен кръг от хора.
    Windows XP Service Pack 1 доведе до много поправки във водещата операционна система на Майкрософт, но промяна в системата за управление на паметта, беше причината програмите, на някои машини да вървят по–бавно.
    BetaNews съобщава, че най–много оплаквания в Майкрософт, са получени от потребители ползващи Pentium 4. На скоро Майкрософт призна за проблема и неофициално издаде поправка, но пач, все още, официално не се е появил на Windows Update или Microsoft's Download Center.
    Service Pack 1 беше пуснат миналия септември, след месеци тествания. Ъпгрейда включва много подобрения за Windows XP като USB 2.0 и NET framework.
    Според Майкрософт, управляващата памет в Windows XP е била модернизирана, за да се увеличи сигурноста, но поправката е в разрез с програмите, които често влизат и излизат от паметта. На такива програми им отнема до 10 пъти повече за да оперират.
    Feb 2001
    #23
    Моля ви даите идея?
    Абе за да разберем има ли го, няма ли го са тоя хотфикс да питам, okli, sunny, включен ли ви е autoupdate-a?
    #24
    Моля ви даите идея?
    На Sunny май не й е включен...
    Mar 2003
    #25
    Моля ви даите идея?
    Slero, ти да не си някакъв екстрасенс:-))) Наистина не ми е включен auto-update.
    Dec 2000
    #26
    Моля ви даите идея?
    1. Пъхни си WinXP инсталационното CD в CD/DVD-устойството
    2.Start->Run->cmd->ok
    3. в cmd пиши:
    sfc /SCANNOW
    4. Следвай указанията.
  15. Junior Member
    Sep 2002
    #27
    Моля ви даите идея?
    Мале-мале, каква машина... Аз не съм ъпгредвал от 2000г., ама нейсе... Имах една идея, но като видях 512 МВ RAM ми се стори несъстоятелна. Все пак ще Ви споделя: опитайте с инсталиране на TweakRAM, това е мениджър за паметта. Има 30 дневен гратисен период на ползване и после безпроблемно се деинсталира, ако се окаже че не това е решението.
    И още:
    -check-нете за вируси
    -вижте за Service Pack за самия офиспакет (сигурен съм, че за MS Office XP имаше някакъв)
    -вижте за някака особеност на HDD-то (RAID, SCSI...) и дали е свързан с подходящ кабел за подходящ цокъл
    Mar 2003
    #28
    Моля ви даите идея?
    Eistee, май пробвах всичко което ми дадоха като съвети в тази тема, даже си включих и auto update - нищо не става. Все си мислех, че при тази конфигурация трябва да е доста по-бързичък, ама взех да се примирявам вече(
    Все пак благодаря на всички за съветите[]
    Oct 2002
    #29
    Моля ви даите идея?
    Аз също бих поспорил бая по този въпрос. Тогава що да си качваш 98SE най добре си качи DOS6.22+Win3.11 ще лети, сигурен съм.. това е много глупаво.. защо да вървим към прогреса като може да си използваме старите неща.. при това без проблеми.. а XP(чете се КюсПе е много добър уин и няма смисъл сега да изтъкваме всичките му възможности и подобрения спрямо 2000 а пък 98SE няма какво да го коментирам. Всъщност носи се слух, че до година от майкрософт ще спрат поддръжката на тази версия на уиндоус
  18. Junior Member
    Sep 2002
    #30
    Моля ви даите идея?
    Deadmaker, това е така чисто теоритически[V]
    На практика, когато си качиш ДОС 6.22 и Вин 3.11, той може и да лети, ти обаче няма да имаш очи за таз' работа... Просто не се сещам с каква апликация, пиеща чак толкоз ресурси, можеш да го натовариш? Аз съм с MultiBoot и го имам за майтап, повече от CAD 11 не можах да измисля []
  1. даите мнение за TV 47
    От nedelcho80 във форум Телевизори
    Последно: 18-04-13, 00:02
  2. Моля, даите мнение какво да си купя
    От IknoW във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 14-11-10, 12:57
  3. Моля дайте идея за софт. с който да,
    От sailorbg във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-11-07, 11:07
  4. Моля за идея за създаването на BG/ENG речник
    От Nedko във форум Програмиране
    Последно: 20-10-07, 16:56
  5. Моля, даите ми съвет или идея
    От vallaws във форум Windows
    Последно: 22-05-03, 10:53
