Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е вашият ресийвър ?
371. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Pioneer
    47 12.67%
  • Onkyo
    52 14.02%
  • Denon
    52 14.02%
  • Yamaha
    103 27.76%
  • Sony
    59 15.90%
  • Marantz
    26 7.01%
  • Tehnics
    9 2.43%
  • Panasonic
    7 1.89%
  • Harman Kardon
    7 1.89%
  • Thunder
    3 0.81%
  • NAD
    3 0.81%
  • Anthem
    0 0%
  • Integra
    1 0.27%
  • Kenwood
    2 0.54%
Страница 26 от 62 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 926
Like Tree104Одобрявам
Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
  1. Novice
    Dec 2014
    Shumen
    #376
    Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Колеги,дилемата ми е м/у http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NEER-VSX-527-K И YAMAHA RX-V377 BLACK :: Ресивъри :: Ресивъри :: Аудио системи :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria моето неуко сравнение е по цената(500лв) Ще съм благодарен за отделеното ви ценно време в съвети
  3. Junior Member
    Nov 2014
    #377
    Здравей big bang,
    преди месец-два и аз си задавах този въпрос. Исках за около 1000лв. да си взема ресивър с тонколони 5.1 нещо като второто ти предложение. После се отказах и сега съм тръгнал поетапно да изграждам. Първо ресивър с две фронт колони, след година център и съраунд, и после субуфер /е, може и да не точно в този ред/. Да, така общата конфигурация ще надхвърли доста предварително определения и от мен бюджет от 1000лв., но аз се отказах от всичко накуп. Разбира се ако не ти се занимава или не ти се харчат повече пари и това е решение. Зависи, колко и как ще го употребяваш, дали си привикнал на някакъв по-качествен звук от този на телевизора. При мен например се оказва, че не е задължително да имам стоящи ОТ. Изискват доста свободно място около тях,а и помещението ми е 17 квадрата т.е. малко.
    Точно за този модел Jamo май няма много добри отзиви, но пак казвам, зависи какво очакваш.
    Разгледай по - старите коментари в темата. Може би ще намериш отговори на някой въпроси.
    И накрая да уточня - пиша не от позицията на вещ в "занаята", а от позицията на човек в същото положение, със същите въпроси.
  4. Novice
    Dec 2014
    Shumen
    #378
    Чудя се само за ресийвъра,а не за дадения пакет с ОТ.И аз като теб ще ги вземам поетапно.Все от някаде трябва да се почне,колкото и малки да са ми възможностите от към финанси.Но тези два модела ресивъри ми влизат в първоначалния бюджет от 500лв.колкото и да искам повече нямам. Благодаря за отделеното време
  5. Junior Member
    Nov 2014
    #379
    Аз бях в същото положение. Взех Ямаха 475 от Черния петък на тази цена. В този ценови диапазон ми препоръчаха Ямаха пред Пионер. Пионерът май не поддържа 4К. Сега погледнах вече го няма в ТП - No products were found on this level. Select another area, ако това те улеснява.
    #380
    Най-добрите ресивъри за 2014 година по версия на Audioholics: Yamaha RX-A3040 и Denon AVR-X1100W
    What are the Best Amplifiers in the World? | Audioholics
    What are the Best Loudspeakers in the World? | Audioholics
    What are the Best Subwoofers in the World? | Audioholics
    Силистра
    #381
    Цитат Първоначално публикувано от big bang Виж публикацията
    По добре изчакай да събереш още средства, за да можеш да вземеш поне и предни озвучителни тела. Така реално ще можеш да използваш закупеното,а не само да събира прах. В последствие ще доизграждаш ако търсиш 5.1.
    Между двата ти варианта за ресийвър бих избрал Yamaha-та.
  9. Junior Member
    Dec 2014
    #382
    Здравейте, бихте ли ми препоръчали ресивър за около 700 лв. който да е що годе качествен, пиша що годе понеже знам, че не мога да очаквам нещо особено добро за тази цена. Ще се ползва предимно за гледане на филми и слушане на музика.
    Благодаря
    Силистра
    #383
    Какви са ОТ които използваш? Иначе виж това:
    1. Yamaha RX-V477 - 699лв.
    2. Onkyo TX-NR636 - 860лв. замисли се за този ако имаш възможност
    3. Denon X1000 - 759лв. - този го чух и даже доста ми хареса, предпочитам го пред Yamaha-та като звук
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 18-12-14 в 18:54.
  11. Junior Member
    Dec 2014
    #384
    Много благодаря за бързия отговор. В момента нямам ОТ и съм се насочил към това.http://www.technopolis.bg/b2c/detail...70502/Kolona--
    Ако имате други предложения за ОТ ще се радвам да споделите
    Силистра
    #385
    Щом ще се гледат филми значи ще е поне ОТ 5,1, а ти си се насочил само към фронтална. Дори тази цена като гледам е за 1 брой. Въпросите на които трябва да си отговориш преди да започнеш да търсиш са например:
    1, Колко е голямо помещението в което ще се разположиш?
    2, Ще имаш ли място за тях за да са на поне 40~50см от стена?
    3, Колко можеш да отделиш за 6те броя ОТ?
    4, Каква сума можеш да отделиш за кабели?
  13. Junior Member
    Dec 2014
    #386
    Вече ресийвъра е закупен, Yamaha RX-V477, чух го на място сравнихме го с няколко модела на Sony, Harman Kardon и Denon и Yamaha-та ми допадна най-много. Разбира се останалите марки и модели не бяха най-високия клас и затова сравнихме с наличните. Моля не ме разбирайте погрешно не казвам, че останалите ресийвъри не стават, просто сравнение с наличните този ми хареса най-много.
    Благодарности на pulsedriverbg
    За говорителите мога да отделя около 500-600 лв.
    Силистра
    #387
    Цитат Първоначално публикувано от volverine Виж публикацията
    Само за предни или или за всичките 5.1? И не си отговорил на въпросите
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 19-12-14 в 19:47.
  16. Junior Member
    Dec 2014
    #388
    Споменатия бюджет е само за предни ОТ, с тенденцията за напред да се направи 5.1 от същата марка и модели.
    1. Помещението, в което ще ги разположа е 3х5 метра. След време ще се разположат в помещение което е 3,5 х 3,5 метра.
    2. Няма да имам възможност да ги отделя на разстояние от стената.
    3. Бюджета за останалите ОТ съраунд, суб и др. ще се определи с времето.
    4. Нямам идея на каква цена се предлагат качествени кабели за ОТ.....
    Може ли да ми дадете линк за сайт, в който мога да разгледам за същите?
  17. Junior Member
    Nov 2014
    #389
    Информативно за всички:
    ТМ са залепили много стикери "промо" на част от тонколоните и ресивърите си. Явно разпродават старите си модели, но не знам дали има нещо което си струва.
  18. Junior Member
    Apr 2009
    #390
    За помещение с тези размери мисля, че Тези са доста подходящи. http://www.avitel-bg.com/dali-zensor-3-black-lw
    Разгледай и цялата им серия, доста ги хвалят за цената си.
  1. Отговори: 5214
    Последно: 12-05-24, 10:11
  2. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 13:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 17:05
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
