При наличие на трифазен ток височайша глупост ще е монофазен проточен бойлер.
Не ,9kw не стигат!Да,пускат топла вода да си измиеш чиниите,но не и да се изкъпеш комфортно!9 кил.са си 9 кил,ако ще бойлера да е от Марс!Брата имаше 9,ама след два месеца го свали и сложи 21.Къпането вече е къпане!
Интересно един не-проточен бойлер ако се направи 21kW дали няма да загрява за 15мин.
Ами те по умни от нас глави са го мислили.Непроточен бойлер и 15 мин да загрява,ако е 80-100л вана няма да напълниш!/ако ваничката не е за бебе/....Това е и смисъла на проточния-да не се губи енергия за съхранение и да осигурява постоянно течаща ДОСТАТЪЧНА вода.Ако има човек трифазен ток,проточния с голяма мощност е без разумна алтернатива!А и накрая,като теглиш хисапа,електричеството излиза по малко от обикновенния!Разбира се,ако не се разглезиш и не заспиваш под топлата струя!Това особено важи за жените,дето си мислят,че топлата вода излиза от артезиански кладенец!.......
Принципно е вярно, но чувствам дискомфорт, ако има включел ел. уред през който минава водата с която се къпя. Има всякакви защити и т.н. но най-добре си е като си под душа, бойлерът да е изгасен. Знам, че може да се спори по въпроса - това е моята гледна точка.
И защо няма да напълниш вана със 100л бойлер? Не разреждаш ли водата в от бойлера със студена ?
Поразрових се и намерих цените за електроенергията на територията на Пловдив (ЕВН). Дневна тарифа - 21ст, нощна тарифа - 11ст. Честно казано мислех, че разликата е доста по - малка. Ето на какво попаднах:
Само за целите на темата ще дадем един пример: за загряване на водата в бойлер с обем 80 литра до 75 градуса се акумулират около 6 kWh енергия. Препоръчителната норма за топлинни загуби за бойлер 80л. според програмата SAVE на ЕС е приблизително 1,2 kWh за 24 часа. Това означава, че загубата през изолацията за едно денонощие е 20%! Каква е ситуацията при бойлерите „” с изолация 4 см. загубите за 24 часа са 0,85 kWh или 14%, а при тези с 3 см изолация – 1,1 КВт/ч - 18%.
Ако си взема обикновен бойлер 100/120 л. да речем и си му направя управление с часовник и контактор и да се включва в 03:00 и се изключва в 06:00 часа няма ли да е по - икономично като цена? Топлата вода май се ползва повече в дневната тарифа. Тия 21kW или иначе казано 4,4лв. за час къпане малко си ме стряскат. Да речем, че загубите са 2kW за денонощие на обемния бойлер. С лист и химикал в ръка излиза, че обемния е много по - икономичен именно заради нощната тарифа при положение, че проточения се ползва на дневна. Гледам, че има бойлери с вградено електронно управление, но като че ли клоня към добрия стар часовник и контактор, които ми се струват най - надеждната защита от всички други, които са на бойлера.
Час къпане е доста пресилено. Най-малкото 80л бойлер няма как да изтрае 1ч без да е свършил. За по-реално го брой половин час.
Сега тия сметки......Па ша са включва от 3 до 6,пък ще има вода цял ден....И веднъж като се подмие щерка ,булка ,тъща...идеята ти за топъл душ след работа отива по дяволите!Аз ползувам Едеса,електронен,обемен,просто защото нямам трифазен ток в блока.....Брата има Стибел,проточен с термобатерия на Грое.Къпъл съм се у тях,реално бойлера работи десетина минути за хубав ,горещ душ!Термобатерията е също огромен плюс,е струва към 600лв,ама Грое си е голяма работа,не пуска капка като го затвориш,водата е смесена и всъщност само спираш и пускаш....Това е от мен,а всеки си избира според мерака и джоба!....
Този пост е редактиран от avenger; 19-02-15 в 10:01.
И Видима имат термо смесители аз съм с такъв от 4-5г. Доста са им надули цените, явно при тях криза няма, защото го взех са около 130лв.
http://vidima.bg/index.php?option=co...ucts&Itemid=67
Аз все още не проумявам как този тип смесители могат да са икономични. За мен те са много удобни и нищо повече. Освен да ти спестят 3-4 донастройвания по време на къпане не мисля, че са чудо на техниката. Който е свикнал с голям дебит на топла вода, естествено че ще дозавърти врътката на струята на термосмесителя, нищо че ще подмине "Eco" режима. Пък който си е свикнал на слаба струя и с две врътки (топла/студена) даже ще се изкъпе перфектно. Колко kWh са средните загуби за 24ч на бойлер 120/150л?
Голямо удобство е. Икономията предполагам е минимална - спестява водата докато стоиш настрани от струята и се мъчиш да я нагласиш с обикновен смесител, защото е много гореща или студена. Но имат и още един положителен ефект - като се пусне друга чешма в близост или WC казанче, не се налага да коригираш променената температура. Просто пускаш и не се занимаваш повече с кранове. Има обаче и лек отрицателен ефект - поради самонагласянето не можеш да усетиш, че бойлерът е почти празен. В един момент водата става студена и не можеш да я стоплиш за последни 20-30сек като затвориш напълно студената.
Та сега да се похваля....
Купих си Аристон ariston-shape-eco-100-v~1765046.jpg.
За една седмица тест съм приятно изненадан. Загрявам на нощна и да другата нощ водата си има нормално.Никакво сравнение със Елдома ветеран. Монтирах и това табло да го командва bt_time_nk_sm.jpg. С две думи Доволен съм от машинката!!!!
Този пост е редактиран от aandreev76; 25-02-15 в 08:15.
