Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 36 от 118 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #526
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Ако имаш друга възможност, не си взимай хоризонтален бойлер. Много по-трудни са за обслужване и по-енергонеефективни от вертикалните. В някои квартали на Пловдив водата е много твърда и бойлерите изискват по-често почистване. При хоризонтален бойлер е доста неприятна операция.
    Plovdiv
    #527
    Там където живея, водата е варовита. Досега използвах хоризонтален бойлер, вече 10 години и понеже не ми се занимава с почистване, реших да го сменям. Знам, че вътре е пълен с котлен камък, но нямам нерви да се занимавам с почистване и т.н.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #528
    Ха-ха! Операцията малко прилича на профилактика на климатик. За да стане добре източваш, демонтираш, отваряш, чистиш, промиваш водосъдържателя, жулиш здраво или направо сменяш нагревателя. Наистина си е кофти при хоризонтален бойлер. Става и без демонтаж, но е още по-гадно.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #529
    12dH е водата у нас. За 9 години в бойлера имаше само ръжда. И вода, разбира се. Беше се пробил. Загрява предимно през нощта, рядко се включва дневно.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #530
    Именно заради това, ще е по добре смяна. А и смятам, че 10 години си е достатъчно за един бойлер.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    SPSt одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #531
    ай дано стане майтапа : има хубави втораци ...
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #532
    estqwerty, точно бойлер "вторак" няма да взема...иначе, не се бях сетил.....
    Aug 2011
    #533
    10 години вече е мечта- сега ги правят колкото да издържат гаранцията.
    Oct 2012
    ВТ
    #534
    Такива големи гаранции са пълна измама. Гарантират ти едно нещо конкретно (примерно балона, че няма да ръждяса), но продавачите "обобщават" нещата и те подвеждат, че едва ли не имаш 10г гаранция за всичко. Имах един часовник Casio (електронен с цифри). Отпред надпис 10 YEARS BATTERY. Наистина държи 10г батерията, даже вече 12г не се е изхабила. Обаче има дребна подробност - каишката се скъса на втората година (гумена). С 300 зора намерих резервна с доставка чак от Япония на цена 1/3 от часовника. Захващането около колчетата е особено и няма как да се ползва универсална. Втората и тя щеше да изкара около 2г, но през това време започна да се пука пластмасата около колчетата. Така че от цялата работа батерията е най-издържлива, но каква полза като часовника не може и 5г да изкара. Ще ти ръждяса корпуса на бойлера или нещо друго ще се развали - язък за 10 годишния резервоар...
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #535
    Аз си купих бойлер с 6 години пълна гаранция. Египетски (френски). Няма измама или ситни букви.
    Oct 2012
    ВТ
    #536
    Като го смениш на 5-тата година тогава може да го кажеш. Имаше едни флашки Kingston на мода преди време с 5г гаранция. Чувах за 1-2 случая - изгаря внезапно, отива човека в магазина и му казват "гледай си работата".
  15. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #537
    Дайте съвет за 80~120 литров хоризонтален бойлер, по възможност, по енергоефективен. Ще бъде постоянно включен, като ще се използва основно сутрин и вечер (най-много).
    Сашо предполагам че ето това ще ти свърши работа , но цената е малко по солена от цената на един нормален бойлер и много хора я смятат за неоправдана. Предназначен е и за вертикален и за хоризонтален монтаж . Аз му се радвам пета година вече, без да е направил един единствен проблем , а и хванах тогавашната промоция - 7г. гаранция. Мисля че и Дундурмата има такъв . Не се изключва изобщо, единствено при ремонта на банята преди 3 години, когато се наложи да го сваля .Некъде по назад в темата има и снимки които съм качил https://forum.setcombg.com/%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/32840-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8-faq-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-15.html#post714489
    Този пост е редактиран от mirandi; 01-10-16 в 16:48.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #538
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    На гаранционната карта пише 72 месеца и си има официален вносител. Намира се и по големите търговски вериги. Ако решат да ми кажат да си гледам работата, знам как да го направя А цената е само 230 лева, с един клас над Теси и Елдом. К´во му плащаш
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #539
    ДОДО прав си,ма понякога нервите при ексцесии не си струват
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #540
    Прав си, ако става въпрос за основно жилище. При по-сериозни ексцесии винаги можеш да отскочиш до близкия магазин и да си купиш нов бойлер
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
