Страница 14 от 354 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 5302
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #196
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Някой има ли идея колко редов е външният обменник на Тошиба 285GDR? Ако се свали горният капак дали ще се види? Много ми е спешна информацията. Благодаря на всички любезни съфоручци!
    Този пост е редактиран от nako-bako; 30-11-12 в 19:21.
  3. Junior Member
    Nov 2011
    #197
    Благодаря за линка - това го видях. Интересува ме струва ли си при положение , че е "дърта" машина?
    Не става въпрос дали с параметрите ще ще ме задоволи - това съм го пресметнал за съответното помещение.
    Ямбол
    #198
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako Виж публикацията
    Двуредов.
    Plovdiv
    #199
    Цитат Първоначално публикувано от deng Виж публикацията
    Като модел си струва...Но без да се знае състоянието на конкретната машина, всичко е догадки...
    Nov 2011
    #200
    Ще я видя как се държи, когато дойдат виелиците Благодаря!
  7. Junior Member
    #201
    имате ли някакво инфо за Мицубиши MSZ-SF36H, почти изчетох двете предишни теми, но не намерих никаква информация за него. Ще върши ли работа за хол 20кв.м, преходен с кухня още 10 кв.м., в която обаче има друг климатик, който би могъл да се пуска при нужда. Помещението няма изолация, само хубава дограма, изложение изток-юг, последен етаж.
    Благодаря предварително!
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #202
    Модел MSZ-SF36H не съществува...пропуснал си една буква MSZ-SFX36H...
    Модел: 2000~2003 година
    Хладилен агент: R
    410А
    Работно напрежение: 100V
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.3 ~ 4.0), 12290BTU (1030 ~ 13650)
    Консумирана електроенергия: 880W(55 ~ 1190)
    COP: 4.09 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.3~ 7.5), 16390 BTU (1030 ~ 25600)
    Консумирана електроенергия: 1020W (55 ~ 1985)
    COP: 4.71 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
    Консумирана електроенергия: 1755W
    Параметри на климатизатора при -12°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 4.3 kW, 14680 BTU
    COP: 4.40 (средна стойност)
    За помещението което споменаваш, машината ще свърши работа.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #203
  11. Junior Member
    #204
    Благодаря за отговорите
  12. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #205
    Някой знае ли точният модел на дистанционното на Toshiba 225GRS ?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #206
    WH-F10J
  15. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #207
    #208
    Още едно въпросче за 285GDR.. как то си работи и понякое време си смъква панела сам, затваря се. Остава само долната клапа отворена и продължава да си духа леко. Това сигурно го прави, когато достигне зададената Т. Такаа. Трябва ли да си го вдигне /капака/ ако Т се понижи? Нормално ли е това поведние всъщност??
  17. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #209
    при 281 sdr също е така но като му зададеш градуси го отваря
    Apr 2009
    #210
    ...че той ако работи on\off не мой свари само да пуска и дига кепенеца...тая атракция пък що?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
