Страница 45 от 78 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1162
Like Tree367Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Dec 2014
    #661
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    За сега разхода на 228 ТВ е по-малък. За два дни след като се охлади печката разхода е 9.2 кWh, средно по 192 W/h. Температурата в стаята 21.1 - 21.8 С. Не са ми е ясни две неща. 1) климатика е инверторен, а работи повече време като вентилатор с разход от 15 W. След това включва компресора като постепенно покачва мощността до 480W и след малко плавно намалява до 15W. 2) За да намаля температурата под 22 С намалих заданието с дистанционното до 18 и дори до 17 С. Дистанционното какво предава, увеличение/намаление с един градус или посочените градуси на дисплея.
    #662
    времето е доста топло тия дни ,как реши че харчи по малко като от 1 седмица е 12-14° .. или това няма значение за акумулиращата печка която е еталонното средство за измерване
    Dec 2014
    #663
    Да вярно на 20.12 беше по топло средна температура 9.1гС за 21.12 - 6.2 гС,а за 22.12 - 2 гС. (гС - градус Целзий)
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #664
    Имам питане .Някой знае ли къде в Бургас мога да си взема pvc канал за климатика-става въпрос за хубавите канали.
    #665
    lio нищо не пише вече ,явно го е доволен от машината си
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #666
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    За Бургас не знам, аз вземам хубави канали Льогро от Телетек.
    #667
    Панасоник е9пке в сервизното да дадено минимално отстояние от тавана 6.5см, а след монтажа виждам, че е 5см голям автогол ли е?
    Ямбол
    #668
    Не е съвсем баш автогол, ама според мен е добре да има повече разстояние от тавана до машината.Моите машини всички са на над 25 см, че и повече от тавана и никога не се лъжат датчиците.
    Alexi одобрява това.
  11. Banned
    Jun 2009
    #669
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Добре е да има, когато височината на тавана е достатъчна. Понякога обаче не е, и няма как при таван 2,20 да го свалиш на 25 см. вътрешното тяло.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #670
    Е, това вече е въпрос на конкретния монтаж, аз говоря по принцип.
    #671
    Моя таван е 2,75м преди да го монтират питах колко е нормалното отстояние и ми казах 10см, но меренето явно не е най-силната страна на монтажистите.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #672
    Защо, 10 см. е прилично разстояние. Може и повече, но 10 е повече от добре.
    bobovo одобрява това.
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #673
    Ами, щото са му го хакнали на едва 5 см.
    Aug 2012
    Карнобат
    #674
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    По слухове и четене,климатика не мери височината на стаята.Ако помещението е с височина 1.80 не трябва да се монтира климатик,понеже е с малка височина ли?Препоръчително от тавана до климатика на толкова си сантиметра.Всеки е за определена кубатура и според изолацията и дограмата.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #675
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Хобитите живеят в дупки в земята, където температурата е относително постоянна и не се нуждаят от климатизация.
    Но в твоя случай може да се касае за изключение...
    Mega одобрява това.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 14:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 16:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 12:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 10:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 13:50
