Страница 5 от 148 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 2218
Like Tree761Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Sep 2010
    #61
    Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Значи е рано да се каже дали тия от енергото са ти засякли електромера или просто са ти начислили 30 лв. Най добре си следи електромера - така ще имаш реална представа кога (кое) колко гори
    Ямбол
    #62
    Сметката за една машина при това помещение, според мен си е нормална.Все пак времето беше топло, а машината е настроена на 20 градуса.
    Jan 2011
    #63
    Вибрации на 12 LGC
    Тъй като доста се рових в форумите за въпросните вибраци.Пускам тази тема с надежда за по-подробно дискотиране на проблема.Забелязъх,че не съм единственият потърпевш
  5. Member Аватара на Bivola
    #64
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Нещо тия дни съм болен и днеска като се прибрах след работа и го набичих дедо ви Евгени (12USB) на 27 градуса от 19 зададени за през деня,когато няма никой.Направи ми впечатление,че след един час някъде влезе в дефрост(без да има скреж изобщо по питата) и го изкара доста набързо.Може би за около 7 минути,докато когато го държа на нормални температури от сорта на 20-23 градуса влиза доста рядко в дефрост,но пък размразява доста по-дълго...може би двойно 13-14 минути.
    Та мисълта ми е,че явно когато вижда климатика,че няма зор от екстремно затопляне на стаята си размразява дъъъълго и спокойно,но когато усети зор съкратява дефроста.
  6. Moderator Аватара на Jackas
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    Не!
    При дефрост трябва да нагрее питата на външното тяло до 16гр. Това става по-лесно и бързо при липса на скреж.
  7. Junior Member
    Aug 2008
    #66
    желая да си купя климатик за стая 60 кв. м. Спрял съм се на fujisu nocria модел AWYZ14LB NOCRIA. ще ползжам климатика основно пролет, лято и есен. апартамента е саниран перфектно.
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от luboivanoff
    Дай малко повече информация за помещението.
    Може би е по-добре 2 по-малки климатика за по добро температурно разпределение?
    Jan 2011
    #68
    След експлоатация около половин година на 2бр. 12lgc установих, че наистина има петъчни бройки и нормални. Към единият нямам забележки, освен че дефроства някой път видимо безпричинно. Но при другия .......вътрeшното тяло при охлаждане си има прословутия шум на турбината /при отопление само след дефрост/, а външното си е шумно винаги - самият компресор има някакви вибрации /най-добре се усещат при развъртане от min до max/. Добре, че топлят и двата и не консумират сериозно - по 7-9kwh на ден взависимост от времето. Отоплявам цял апартамент реална площ около 60квм, като те са в стаи 15 и 22квм, единият на 21гр. другия 23гр. и температура под 20гр. няма никъде. За толкова пари това е.....
    Апартамента е вътрешен /да не се стресне някой от квадратите/.
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от boje
    И да не забравиш да почерпиш комшиите, ей! Че, като чета и те, май , доста ти помагат
    Jan 2011
    #70
    Само с шума ако има как да се справя, ама пълно щастие няма
  13. Junior Member
    #71
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    Колега avast3, моите уважения, но не разбрах защо трябва да му помагат комшиите
    Jan 2011
    #72
    При -18гр. навън вътре беше 13гр. без отопление преди 4 години, та да са живи и здрави комшиите, че без тях май ще рева като бяла мечка, ама не от радост и ще трябва да затворя всички врати.
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от j_bojkov
    Щот' с 2 бр. 12LGC на 60 м2, да държиш 20º/23º и да ти харчат само 7-9 kW на ден?! Ако и съседите не топлят, не виждам как ще постигнеш тази ниска консумация при конкретните условия.
    Jan 2011
    #74
    Настана студ и веднага се отрази на консумацията. Единият за 24Н чукна 10.5kw другия не знам, че имам един електромер.
  18. Junior Member
    #75
    Съжалявам. Грешката е моя. Чак сега видях, че става въпрос за отопление на целия апартамент(60 кв.)
    Отговори: 5299
    Последно: 24-04-24, 08:32
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
