Страница 6 от 153 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Jul 2009
    #76
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Цитат Първоначално публикувано от bbobik
    И при мен е същото. Ако някой знае защо се получава така да каже. Много неприятни вибрации по стената особено когато размразява и след това като наваксва температура.
    И при мен е същото- купих два климатика Fujitsu General 12-ки LGC. Монтираха ми ги на 06.09.2010- добре работят и отлично ме топлят, но на едниня от известно време така му се разбуча външното тяло, че то не бучи ами направо трещи, и то не само при размразяването, а постоянно. Идваха от фирмата ,но точно тогава климатика беше спрял да бучи ,тъй като го бях изключил понеже не знаех точно кога ще идват техниците(с каката от фирмата на телефона, от цяла седмица се лъжехме кой ден ще ме посетят)и бях го изключил за малко, тъй като съседите ми са доста недоволни от шума, и напълно ги разбирам защото и аз самия през две стаи го чувам как трещи и е наистина доста некомфортно. Моля ако някой знае някакво решение нека сподели
    Sep 2008
    #77
    Сложи си гумени тампони за да обират вибрациите.Самото външно тяло не бучи.Бучат вибрациите по стените.
    Jul 2009
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от laodzu
    Така като го слушам, имам чувството че шума идва някъде от вътре на външното тяло. Като повдигна съвсем леко тръбите м/у вътрешното и външното тяло, поотихва малко, но след малко започва пак да трещи с пълна пара.Колкото до тампоните, при монтажа питах техниците защо не им слагат гумени тампони, а отговора беше ''това да не е Haier''- докато ги монтирваха, сподилх впечатленията си от стария си климатик, който имах в предишния апартамент-не се спряваше зле хаиерчето.Уф и сега докато пиша го чувам пак и направо не мога да се побера в кожата си. Съседите тук са основно с осаки и мидеи и не съм ги чул да бучат, а аз уж с по- модерен климатик, направо ги подлудих- някои дори искаха да се качват и да го чупят, като особено вечер е някакъв кошмар.Просто не мога точно да опиша самия шум- имам чувството, че има вътре някакъв метален предмет, който перката постоянно върти и джангърка.Утре пак ще звъня в Булклима, дано с каката се разберем и прати някой.
    Sep 2008
    #79
    Шума тиидва от това, че не си махнал отводната тръба.
    Сега е замръзнала от студа и климатика ти трупа лед в тавата.
    От там дебалансира и бучи.
    Размрази си тавата, махни мущука и и готов.
    Jan 2011
    #80
    Като преглеждах темите видях една за акумулираща печка и се сетих за нашата. Аз съм израснал с такава Изгрев. И като правя сравнение с сегашния климатик 12LGC, последния пасти да яде. Комфорта при акумулиращата е невероятен. Няма замръзване, тракане на втулка, кондензи, течения в стаята, шумове, дефрости, що не топли ............ И с консумация на ток около 10-12 kw на ден и то на нощна. Естествено сега да се купува е немислимо( те май не се и произвеждат). Имат и два големи недостатъка- много голяма (тежка) и лятото не охлажда. В заключение мога да кажа, че ако сега трябва да отида за зимния сезон на квартира и трябва да избирам между с климатик или с акумулираща, с две ръце ще взема тази с печката.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #81
    Е, то и климатици с такива качества има, но не са от класа на LGC, а с + 1/2 от цената му нагоре.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Това е ЩОТ не си ползвал подово отопление.Сега бих се хвърлил на олтерма на дайкин или уотърстейдж на фуджитсу.Проблема е, че лятото и тя няма да охлажда като климатика ...и немам нерви(да разбивам апартамента)
  10. Moderator
    Nov 2006
    #83
    Коя е тази акумулираща, която харчи 10 kW на ден? И ти е топло някъде до към обяд ако не я включиш на дневна, а после? От 12:00 до 22:00 какво правиш?
    Jan 2011
    #84
    Ами включва се предимно на 1 степен(1.3 kw) за 8 часа в стая около 17 кв. и поддържа от 19 гр сутрин до към 17 вечер, но тия градуси се усещат различно от на климатика. Разбира се може и 22 да направи на 2 степен, с повече ток, но тогава става прекалено топло.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #85
    Миналата година я изхвърлих, абсолютно работеща и в идеално състояние. Какви 10квч.?
    При ниски температури, като сегашните, за да е топло и приятно трябва да работи от 20ч. до 7ч. на другия ден на 4-та степен 4кв. на час.....няма нищо
    Sep 2010
    #86
    И аз съм живял на акумулираща печка и мога да кажа, че е много дискомфортно - сутрин е прекалено топло , а вечер когато ти трябва я няма. Температурата, която се поддържа е не постоянна и въобще не си е работа. А за тия 10 кв забрави... просто не става с толкова.
    Jan 2011
    #87
    Имаше няколко модела, като някои не ставаха. Нашата е Изгрев, Пловдивската. На повече от 2 не е пускана. Ако работи 1 вечер на 4 предполагам на другия ден няма да се седи в стаята. А за температурната разлика е вярно, ама нали знаете че няма без кусур.
    #88
    А, колко ти е температурата в стаята, ако не топлиш. Щот' аз имам една необитаема стая и температурата в нея е +2º/3º спрямо външната. Ако трябва да я топля с акумулираща... малииии, мани, мани! E.ON ще забогатеят неимоверно, ако аз се отоплявам с такава печка .
    П.П. Между другото, точно в тази стая имам акумулираща печка, стояща като паметник на соц. индустрията. Ако някой прояви интерес - подарявам. Даже и ще почерпя, ако сам си я изнесе
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #89
    Тухлите при всички положения ще ги вземе някой, за огнища и камини са перфектни за основа.
    Jan 2011
    #90
    Ако едно помещение е оставено без отопление и температурата е паднала до към 5 градуса, всеки отоплител ще види зор докато направи 20. Когато поддържа знаете че е по лесно. Иначе стаята е сравнително топла, вътрешна, югоизточна, масивна тухла но с много стара дървена дограма.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
