Страница 57 от 64 ПърваПърва ... 7475556575859 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 953
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #841
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Единия да свържеш колони примерно в другата стая, другият да свържеш външен усилвател примерно да слушаш стерео на по качествен стерео усилвател.
    Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #842
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Това ми е ясно. Не разбирам каква е разликата в сигнала които се подава от един и от другия изход
    Feb 2019
    #843
    На зона 2 сигнала е само стерео, другият може да се ползва при 5.1/7.1 конфигурация на тонколоните и стерео усилвател за фронталните тонколони.
  5. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #844
    Може ли rx-v681 да се ползва само за предусилвател чрез изхода за зона 2 за стерео и има ли разлика в качеството на сигнала спрямо истинския изход за тази работа
    Feb 2019
    #845
    Понеже не споделяте каква точно е идеята ще трябва да попишем повече.
    Доколкото видях RX-V681 няма pre out front , сега ако имате съраунд система от тонколони и използвате фронталните
    през зона2 ще свирят само стерео , но няма да могат да работят за филми или тв в dolby digital,dts и т.н.
    Ако са отделно от тази комбинация , става. Ако идеята е да се ползват един чифт фронтални за
    за музика и филми в 5.1 или 7.1 , през зона2 не става.
    Този пост е редактиран от Trimon; 04-06-19 в 12:37.
  7. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #846
    RX-V681 няма pre out front да. За това питам само за стерео зона 2 става ли за предусилвател. И какво е качеството? AV ще работи само с две колони
  9. Junior Member
    Feb 2019
    #847
    На теория качеството трябва да е същото.
    Така или иначе с приличен стерео усилвател качеството ще е по-добро
    отколкото само през АВ ресивъра. За стерео разбира се.
    Този пост е редактиран от Trimon; 04-06-19 в 15:47.
    Силистра
    #848
    Зона 2 обикновено се включва отделно от главната. Трябва да се види как работи точно при Ямаха. Също е добре да се огледа в книжката от кой вход на коя зона може да изпраща.
    Ресийвера може да се използва, като пред усилвател, ако има Pre-out. С такива разполагат обикновено средния и висок клас. След това обаче зависи и какво ще се свърже към него. Има интегрирани усилватели, които могат да работят в режим "стъпало"..... има и такива, които не могат. Вариант са и само усилватели (стъпало).
    Той колегата по горе пита каква е точно идеята, но е добре и да се споменат подробностите, като налични уреди/цел/желан резултат.
  11. Junior Member
    Feb 2019
    #849
    Това е от ръководството : https://www.manualslib.com/manual/10...page=88#manual, относно входовете в party mode вади през зона 2 това което е и на основната зона :
    https://www.manualslib.com/manual/10...page=91#manual . Интересно ми е за какво искате да ползвате АВ ресивър като пред усилвател за стерео , не става ли да използвате само интегриран усилвател ?
  12. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #850
    Минах на стерео и няма желаещи да го купят и да го ползвам като аудио плеър
    #851
    Ползвай си изхода от предусилвателя (PRE-OUT), точно това си му е предназначението - директен изход без обработка.
  15. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #852
    Няма, за това е и въпроса
    #853
    Аха , сега прочетох и по-назад какво е питано - според написаното в реклами/упътване не е равностойно на чист изход от предусилвателя - щом има опции за изравняване на звука с основната зона ще има и допълнителна обработка .
    Силистра
    #854
    https://europe.yamaha.com/files/down...al_English.pdf
    ВИж на 88стр. долу в дясно какво пише. В зависимост какъв усилвател ще използваш има различна настройка. Ама нали е тайна ....
    Колко пари му търсиш?
  18. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #855
    Виж в сайтовете. Благодаря за отговорите на всички
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 17:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
